Dabar yra 03 Rgp 2026 05:59
 Pranešimo tema: naujo ESC beda gal kazka netaip darau?aciu uz pagalba
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010 22:24
Užsiregistravo: 22 Bal 2010 22:00
Pranešimai: 1
sveiki.
nusipirkau nauja MAG8 H40A/50A greičio reguliatoriu beda tame kad sujungus viska kaip priklauso sugroja muzikyte bet po jos pradeda pypseti varikliukas varikliukas tikrai geras nes isbandziau ant kito esc viskas veikia puikiai akumuliatorius 3celiu taip pat naujas taip pat geras su kitu ESC isbandziau. tai nesuprantu kame saknys gal as ko nezinau ar kazka netaip darau nors jau modelis pas mane nepirmas bet su tuom susiduriau pirma karta ar jau man ieskotis kito ESC? nes bijau kad mano 30amperu pioneer ESC nesudegtu nuo 1kg traukos varikliuko.
 Pranešimo tema: Re: naujo ESC beda gal kazka netaip darau?aciu uz pagalba
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010 23:58
Papasakok mums, kokia tvarka sujungi visą aparatūrą.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 17:42
Pranešimai: 890
Programavimo rezimas tikriausiai isijungia.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2010 21:27
Užsiregistravo: 06 Vas 2010 21:48
Pranešimai: 140
Miestas: Jonava-Kaunas
Galime tikslesnius parametrus sužinoti to ESC?
Nes gali būti per mazai akumuliatoriaus scelių.
...Da Nuu...
StandartinėParašytas: 28 Bal 2010 21:35
Užsiregistravo: 02 Sau 2010 02:20
Pranešimai: 136
Miestas: Gargzdai
na abejoju, kad bus per mazai akumo celiu, nes kad ir 60A regas (bent jau mano) palaiko 3s
StandartinėParašytas: 28 Bal 2010 22:17
Pranešimai: 1315
Turiu ir as mag 8 kelis(nesenai per ji vos naujo modelio nesukuliau) sukuriau tema.Nieks nenori pagelbėt perskaiciau begale usienio literaturos prisisiunciau video kai tik turėsiu laiko isiaiškinsiu ir išsamiai aprašysiu forume apie ju programavima .Prikurė visokiu modeliu gamyntojai dabar nei pats velnias nebesuprogramuoja.
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 28 Bal 2010 22:55
SuperSimple ir HK serijos reguliatoriai programuojasi elementariai (Max/Min). TowerPro MAG8 reguliatoriai virš 30A (bijau suklyst) programuojasi su Max/Mid svirtelės padėtimis...
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010 08:45
Užsiregistravo: 03 Sau 2010 18:57
Pranešimai: 148
Miestas: Vilnius/Jonava 24m.
Jeigu varikliukas pypsi pabandyk sumazint gazo didejima arba mazejima ;) Nes vos vos spaudziant gaza variklis pipsi taip :) O butent reguliatorius matyt duoda varikliui vos vos sroves ir jis lyg bandytu suktis bet dar nesisuka ir todel pypsi :) Pas mane ant valdymo pvz yra salia ratuko reguliavimas gazo padeties i prieki arba atgal. Ir taip pat yra vairo reguliavimas i kaire arba i desine labiau :)
ruosiama drift'ui :) + Nosram 13.5T + Nosram Evil ESC
ruosiama sprintui :) + eZrun 5.5T + eZrun ESC
hklubas.com | hp5.lt
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010 18:23
Siaip tai turejau lygiai tokia pacia beda su MAG8 25/30A reguliatoriumi. Vienintelis sprendimas, tai pries viska sujungiant nustumti gaza i Max padeti, tada ijungti modelyje elektra. Isijungia programavimo rezimas. Nieko neprogramuojant palaukiau, kol issipypses ten viskas ir isejau is programavimo tiesiai i skridimo rezima ir viskas veike. Tokiu budu kelis akumus isskraidziau. Ant kiekvieno akumo tas pats budavo, t.y. ijungus sugrodavo muzikele ir pypsedavo regas be rysio, reikedavo per ta programavimo rezima pereit. Po kurio laiko nei is sio nei is to dingo sitas gliukas.
