Dabar yra 02 Rgp 2026 03:48
 Pranešimo tema: del akumuliatoriu balansavimo
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010 18:38
Užsiregistravo: 05 Bal 2010 10:18
Pranešimai: 187
Galima balansuoti NiCd ir NiMh akumuliatorius?
Hpi Baja 5b 2.0
 Pranešimo tema: Re: del akumuliatoriu balansavimo
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010 19:05
Užsiregistravo: 12 Geg 2009 13:07
Pranešimai: 128
Pas smart pakrovejus paprastai yra funcija cycle tokio tipo baterijoms, t.y. iskrauna iki nustatytos itampos ir paskui pakrauna. Balansavimas yra kai kraunama kiekviena cele atskirai, paprastai pas irapstus NiXx akumuliatorius tokios galimybes nera.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010 20:10
Pranešimai: 187
o nimh ir nicd akumus kiek vatu iskraudineti reikia pvz statai 1A ,o kiek V jiems naudoti?
Hpi Baja 5b 2.0
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010 20:13
Pasimokyti apie vienetus tamstai reikėtų :) 6 celių NiMh turi būti 5,4V.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010 20:23
Pranešimai: 187
Hpi Baja 5b 2.0
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010 08:13
Pranešimai: 128
Gali tiek pat iskrauni iki 0.9 V kiekvienai celei, t.y. 6 celiu akumuliatorius 5.4 V
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010 10:36
Pranešimai: 187
ACiu
Hpi Baja 5b 2.0
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010 14:28
Pranešimai: 187
gavau lrp 5000 akuma kaip irma kart krauti kaip pradziai priziureti?
Hpi Baja 5b 2.0
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010 14:34
Pranešimai: 128
Kaip visada, iskrauni iki kiek reikia ir pakrauni ir taip visa laika :) Jei yra kokia instrukcija ten turetu buti parasyta iki kiek iskrauti ir kokia max srove krauti, jei turi laiko, krauni mazesne nei nurodyta srove - akumui sveikiau ir daugiau pasikrauna.
Akumuliatorius pilna galia pasiekia po keleto pakrovimo iskrovimo ciklu.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010 14:59
Pranešimai: 187
Hpi Baja 5b 2.0
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010 07:03
Pranešimai: 128
Pas tave is esmes toks kaip sitas cia yra tavo pakrovejo instrukcija jei ka .
Ten nuo 14 puslapio raso apie iskrovima NiXX. Iki kiek iskrauti gali nustatyti pats (prie normaliu bateriju buna instrukcija kur parasyta kaip pakrauti ir iskrauti). Pvz.: 7.2 V 3600 mAh baterijai parasyta iskrauti iki 5.4 V, krauti ne didesne nei 3.0 A srove, jei nori geresnio rezultato krauti 1.5 A srove. Iskrovimo itampa priklauso nuo celiu skaiciaus, pakrovimo srove nuo talpos.
Jei nustatai reiksme auto, tada iskrauna iki 0.85 V celei NiCD arba 1 V celei NiMH.
Vien zo, kaip ir naudojant bet koki prietaisa visu pirma reikia skaityti instrukcija, nors paprastai jos griebiamasi, kai jau nebeaisku ka daryti :)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010 15:25
Pranešimai: 187
mano tas turnigy daro cycle jau 2diena biski i kaites jis...nenusprogs?
Hpi Baja 5b 2.0
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010 16:32
Užsiregistravo: 23 Gru 2008 12:28
Pranešimai: 180
Miestas: Vilnius.
Geriau sustabdyk, pakrauk akuma, isvazinek ir vel krauk. Jei noresi balansuot persilituok side by side ir nusipirk normalu dishcargeri. As asmeniskai metus dakraudinejau akumus ir nieko. Valina ir talpa likus. :)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010 17:25
Pranešimai: 187
Hpi Baja 5b 2.0
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010 18:34
Pranešimai: 935
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
