Dabar yra 26 Rgs 2026 23:09
 Pranešimo tema: Valdymas ir pirmasis lektuvo modelis
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010 16:11
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
Pagalvojau kad laikas igyvendinti savo vaikystes svajone - isigyti/pasidaryti RC aviamodeli. bvau uzsikepes imti rimta modeli su vidaus degimo varikliu, bet paskaitinejus foruma supratau, kad reiktu pradeti lauzyti biski pigesnius modelius :) o vidaus degimo variklius pasilikti ateiciai
Kadangi ziniu bagazas menkokas ir dar tik teorinis, tai labai noreciau isgirsti nuomones del planuojamo pirkinio:
1.Valdymas: Spectrum DX6i (cia manau pirkinys turi buti ilgam ir su atsarga) kogero noreciau 2,4GHz del mazesnes antenos kvarcu nereikalingumo ir pan. Ar pakankamai geras sis siustuvas?
Lektuvelis atrodo geriausias butu aukstasparnis putinukas, kadangi rankos atrodo istatytos i savo vietas tai su didziuliu malonumu ji susirinkciau pats, taigi keli klausimeliai del putinuko;
2.www.putinukai.lt siuloma defaultine komplektacija su 7,4V varikliu 1,3Ah akumuliatoriumi - ar cia geriausia komplektacija sitam lektuveliui?
3.ikrovikli planuoju pirkti: h_ttp://putinukas.lt/akumuliatoriu-ikrovikliai/kompiuterinis-ikroviklis.html kadangi tai manau irgi ilgalaike investicija, galbut netikslinga pirkti tokio brangaus ikroviklio?
4. prie putinuko siulo isigyti ir celiu matuokli, kazkaip as nelabai suprantu to matuoklio paskirties tipo as su juo galesiu paziureti kad viena cele numirusi ir ramiai ismesti bateria lauk, gi kai cele numirs ir taip jausis (netik siame 2 celiu akume), ar isvis matuoklis turi kazkokia prasme jei butu toks ikroviklis kaip planuoju?
5.Dar klausimelis del servu, servos buna skaitmenines ir analogines, ar tiek vienas tiek kitas galima jungti prie to paties imtuvo? nes nepastebejau kad prie imtuvu butu parasyta kad jam tiktu kazkurio tipo servos.
P.S. Putinukas neturi vaziuokles, ar ten pradedanciajam yra sansu ji nutupdyti taip kad kitam skrydziui nereiktu panaudoti atsarginių dalių komplekto?
Paskutinį kartą redagavo aremigij 08 Vas 2010 18:42. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Valdymas ir pirmasis lektuvo modelis
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010 18:31
Užsiregistravo: 07 Vas 2010 10:24
Pranešimai: 9
Sveikas,
1. Valdimas pakankamai geras tikrai ilgai uzteks (mano manymu, siaip reiktu atsizvelgti i tavo biudzeta, jei turi pinigeliu daugiau galedum vietoj 6 ir 7 nusipirkti. :))
2. Is tiesu as skraidau su 800mah akumais, jie zymiai lengvesni ir sklandyti geriau negu su 1300mah, aisku tas 7.2 reiskia kad akumas yra 2S su 3S galetum zymiai stipriau "pasidraskyti". cry
3. Jeigu krausi akumus su pigesniais jie taip ilgai nelaikys, nes kiekvienas akumas turetu buti kraunamas tam tikru stiprumu, ji gali reguliuoti su brangesniais pakrovejais kuomet su pigesniais to negalesi.
4. - nieko neikertu...
5. Manau nera skirtumo jos skaitmenines ar anologines, paciam putinukui [ilnai uztektu 9g "zydriuku" mazdaug po 15 lt
RE: P.s tai aisku, nosim i pusni ir viskas :D siaip tai gali tikrai garaziai nusileisti, o poto ismoksi pati putinuka sugauti su ranka :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010 18:43
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
kalbejau apie toki daikta:
http://putinukas.lt/akumuliatoriu-pried ... oklis.html
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010 18:56
Celiu matuoklis labiau reikalingas matuoti akumo bukle skraidant. Va kad ir toki http://tinyurl.com/y9e3wgu prikabini prie putinuko sono ir matysi, kokia akumo bukle. Nereikes nusileisti ir tikrinti itampos, uzteks salia praskrist ir matysis ar mirksi LED'as ar dar ne. Jei mirksi - laikas leistis.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010 20:58
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
Taip taip Airazz II del sito viskas aisku, tik elabai suprantu tuo daugiafunkcinio matuoklio prasmes jei pas mane ikrovikly matuoklis bus, pajungi krauti matai, pakrauni irgi matai, ar as kazka blogai suprantu?
Nexts, kiek laiko vidutiniskai isbuni ore su 800mAh akumu?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010 21:02
Cia is esmes tas pats, tik kieciau. Rodo akumo likuti grafiskai (kaip mobilkoje), laikmatis yra, tai gali pasiziureti kiek tiksliai laiko isskraidai. Is esmes nebutinas daiktas, bet kartais pravercia. Akumo celiu itampa tiksliai zinoti niekad nepamaisys, o pakrovejo po ranka gali ir netureti tuo metu.
