Dabar yra 26 Rgs 2026 19:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 92 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
 Pranešimo tema: Nuo kiek metu geriausia uzsiimti rc sportu
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009 15:37
Užsiregistravo: 13 Gru 2009 14:56
Pranešimai: 80
Miestas: Ðiauliai
Na va man yra 32 ,o mano sunui 12metu nupirkau rc HBX evo modeli siaip as pats zalias bet mano sunus neturi draugu kurie turetu rc modeliu ir jam nelabai idomu .Na tai va as Siauliuose gyvenu.Nuo 12metu vaikui apsimoka prasideti su rc ?
HBX HPI NISSAN SKYLINE.Laukiu HPI DRIFT PADANGU SU RATAIS.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009 15:40
Pranešimai: 1067
Miestas: Panevėžys - Kaunas
Tai aišku kad apsimoka ,tik noro reik turėti ir galimybiu - labai puiku kad jūs savo sūnui tokias suteikiate . Svarbu kad jis norėtų.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009 15:44
Pranešimai: 80
Miestas: Ðiauliai
Jis tai baisiai nori bet,kad kieme jam nelabai idomu vazinetis,o driftinti nemokam .Taip ir pasivazineja jis i metus syki,i automodeliuotoju bureli negaliu leisti nes lanko muzika nenori mesti.O siaip noro jis turi bet reikia,kad hbx butu tvarkingas ir kompanijos kas pamokytu arba bent turi rc ir su juo uzsiimtu :D turbut dauk kam atrodys,kad ce noriu kazko bet turi rc ir neturi ka su juo daryti tai irgi nieko gero :|
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009 15:48
Pranešimai: 1067
Tai vistiek nėra priverstina tas burelis ,bent kokis kelis kartus į savaitę apsilankai ir gerai ,vis geriau nei nieko
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009 16:57
Pranešimai: 341
uztektu pora kartu i bureli ta nuaiti ir viska jam isaiskintu kaip akuma kraut kas yra serva ri t.t. seip as pradejau nuo ankscau negu 12m bet manau 12m pats tas uzsiimti, bet kaip uzsikreti negali sustot ]:)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009 16:59
Pranešimai: 80
Miestas: Ðiauliai
O Šiauliuose kur tas burelis randasi gal žinot?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009 17:08
Pranešimai: 341
as galvojau kad jus zinot, as kaip kaunietis tai nezinau ir abejojiu ar yra tik zinau kad aviamodeliu burelis yra. Nebent zmones renkasi pasivazineti kurnors. O kas jums butent neaisku, klauskit padesim :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009 17:11
Pranešimai: 80
Miestas: Ðiauliai
Na man neaisku kas tam mano HBX .. Pasivazinejau 10min ant sniego per pusnkikes :D ir pradejo bludyti krc pultui nk nedarau pradejo i kaire puse pasuko vaira ir pavaziuoja ir sustoja jai nurimsta po laiko wel isjungiau ijungiau normaliai tik gaza paspaudziau pradejo sukt atleidau ir acisuko atgal vairas nesuprantu :d
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009 17:13
isardyk imtuva , greicio reguliatoriu ir su fenu prapusk , tada vel surink ir vaziuosi toliau , iki rasi sniego...
Tu uzpylei elektronika po sniega vazinedamas.. :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009 17:15
Pranešimai: 80
Miestas: Ðiauliai
Kad as zinociau kur imtuvas ir kur greicio reguliatorius :| o sawaime neisdzius ten?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009 17:16
Pranešimai: 341
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009 17:17
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009 17:19
Pranešimai: 80
Miestas: Ðiauliai
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009 17:21
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009 17:22
Pranešimai: 80
Miestas: Ðiauliai
