Dabar yra 04 Rgp 2026 00:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 389 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 26  Kitas
 Pranešimo tema: Re: LRP MT
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012 16:59
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012 18:41
Pranešimai: 508
ar sis reguliatorius issiardo ? man reikia isdziovinti ji . nes pervare pervandeni ir nebeveikia . pervaziavau ne as , kas , kur ir kodel neklausinekit .
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012 18:44
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012 18:45
Pranešimai: 508
AI Runner Reverse V2.0 šepetėlinis greičio reguliatorius automodeliams
Spec:
Set-up Procedure: automatic
Fail Safe System: yes
Voltage input: 4.8 - 7.4V
Type: Forward / Reverse
Typical Voltage Drop @20A: 0.152V
Waterproof: yes
B.E.C.: 5.0V / 1.0A
Dimensions: 26.0 x 26.0 x 15.7mm
Weight: 19.0g
Rated Current (at 7.2V): 92A
Rec. Motorlimit (at 7.2V): over 16 turns
is propeleris.lt info :D
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012 20:39
Pranešimai: 293
O jus ir tikit ka ten raso. Be to persiziurek is kart ir modelio guolius
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012 22:22
Užsiregistravo: 12 Rgs 2012 16:52
Pranešimai: 160
Aš su šituo per kokias 3 balas pervaziaves buvau bet nieko nebuvo bet gal todel kad nebuvo balos gilios.
LRP S10 BLAST MT
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 06:46
Pranešimai: 699
Tai jei raso waterproof, tai garantija turetu galiot.
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 12:32
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Dėl guolių po "pasiplaukiojimų" tai aš bent darau taip:
Išimu guolius.
Apvalau kiek eina.
Supurškiu su WD-40.
Tik sutept reikia ne prieš važiavimą, o po. Viskas veikia puikiai. :)
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 12:46
Pranešimai: 699
Wd gal nelabai tinkamas guoliam, bet geriau negu nieko, po dregmes.
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 15:41
Pranešimai: 1733
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 15:46
Pranešimai: 793
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 17:20
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
O patį guolį reikia kaip nors išardyt ar iš išorės aptept?
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 17:24
Pranešimai: 699
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 17:47
Pranešimai: 160
Čia prasidėjo šneka apie guolius :). Aš irgi noriu paklaust kuo juos sutept? (geriausia būtų iš senukų kas nors)
LRP S10 BLAST MT
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 17:57
Pranešimai: 699
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
