Dabar yra 25 Rgs 2026 08:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1265 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 85  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lie 2012 09:33
Pranešimai: 845
okey padarysiu foto pas man brushed
Stai radau foto pas sau kompe sorry kad neryskiai per telefona.
Team Associated b44.1
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 21 Lie 2012 13:53
Pranešimai: 845
tai kas nors atrasys
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 29 Lie 2012 11:12
Pranešimai: 658
Pas tave tas valdymas tai žaislinis kaškoks, abejoju ar ten kas išvis reguliuojasi.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012 20:13
Pranešimai: 845
sveiki dabar noreciau paklausti man kazkodel modelis pradejo nereaguot i valdyma is vis is pradziu vaziuoji ir is karto atbuliniu varo, o po keliu dienu is vis pradejo nereaguot. Po to pakroiau akumus ir liktais veike o po poros valandu jau vel nebeveike nors akumus tikrinau buvo pasikrove nesuprantu kame problema. o kai pirma syki tikrinau ar veike su ka tik pakerautais akumais tai paspaudziau pirmyn vaziavo atgal vaziavo ir vaiora pasukinejau irgi veike tai nemanau kad spejoi issikraut ir pacio bagio akuma pakroviau vis tiek neveike nesuprantu kame problema.
P.S. valdymas tai toks buvo kai pirkau
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
Paskutinį kartą redagavo rcmodelis 30 Lie 2012 20:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012 20:16
Pranešimai: 1306
Laikas pirkti 2.4GHZ :D
Paziurek ar batarkes pakrautos, antenos vietoj, kvarciai vietoj.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012 20:20
Pranešimai: 845
viskas vietoj gal ir laikas pirkti bet pinigu nera
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012 21:53
Pranešimai: 466
Nekilo mintis , apkeisti laidus vietomis variklio, ar ijungti reversa valdyme?
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2012 08:56
Užsiregistravo: 18 Sau 2011 08:31
Pranešimai: 9
Sveiki, turiu problemą ir esu naujokas, nusipirkau truggy, RTR. Ir norėčiau paklausti kiek man kraus akumą 2 Celių, 5000mah.
Pakrovejas - http://www.modelis.lt/product.php?id_product=18134
Maitinimo šaltinis - Output : 12V, 500mA.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2012 08:58
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2012 09:01
Jei didžiausia srove krausi, tai per kokią valandą ar pusantros pakrautų su normaliu maitinimo bloku, bet jei maitblokis tik 500 mA duoda, tai tada jau sunkiau bus. Pasiieškok geriau kokio stipresnio, būna skelbimuose PC maitinimo blokų po 30-40 litų. Kokių 350W ar daugiau žiūrėk.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2012 09:21
Pranešimai: 9
O per kiek laiko pakrautu su tuo 500mA ? Nes aš dabar noriu su šituo, kol uždirbsiu litų, nusipirksiu geresni.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2012 10:00
Tas tavo pakrovėjas neturi 500mA krovimo funkcijos, yra tik 100mA arba 1000mA. Jei ant didesnės krausi, tai iškeps maitblokis, todėl teks krauti ant mažiausios. Tokia maža srove kraunant palaukti teks apie 50 valandų. Tikrai patarsiu rimtesnį maitblokį nusipirkt :)
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2012 17:02
Pranešimai: 9
Tai vą, kaip pasakėt radau namuose seną maitblokį 12v 5A(mano pakrovejui ir akumui kaip tik), ir su draugu bandėm jį padaryt pakrovėjui, bet nesigavo, darėm pagal vieną tutorial'ą ir sustojom tuoj vietoj kur rašosi, kad įjungus tą maitbloki ir palietus su tuo matuokliu(kur vatus matuoją)turi būt 12v parašytą, o kaip mes paliečiam rodo 4.8v-4.9v, ir nejudą iš vietos. Mes padarėm taip, visus geltous ir juodus palikom, žalia sujungėm su betkurio juodų, visus geltonus laidus susukom į vieną,, juodus taip pat, tada pridėjom matuokli ir jis rodė tuščia 0, tada pabandėm tik vieną laida(kur buvo prijungtas prie žalio) tai buvo MINUSAS, o PLIUSA prijungem prie geltonu laidu kruvos ir rodė 4.8v. Pasakykit, kaip?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2012 17:22
Pranešimai: 936
Gal padėtų 12v lemputė tarp raudono ir juodo laido, kad šviestų ;)
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2012 19:02
O kas ten per maitblokis pas tave? Šiaip geltonuose laiduose turėtų 12V būti, o ne 5. Nestandartinis kažkoks gal?
