Dabar yra 03 Rgp 2026 18:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 235 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Kitas
 Pranešimo tema: Re: naujokui pasiulimas
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012 21:23
Pranešimai: 878
Rezultatai nuo vairuotojo priklauso...
Paulius
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012 21:47
Pranešimai: 508
netik ,jei tavo modelis nebus gerai sureguliuotas ir specui sunku butu
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012 21:57
Pranešimai: 542
Specas su nevisai superine technika pirmas nebūtų tik aukšto lygio varžybose, kur reikia kad viskas būtų "ledas". O tokiose kaip Lietuvoj varžybose, tikrai geras vairuotojas gali skinti prizines net su paprasčiausiu modeliu.
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 09:49
Greitose klasese, jei prikis varys kitom veziom nei galas nieko gero nepasieks ir superinis vairuotojas :D
Bet seip tikrai didzioji dalis rezultato priklauso nuo vairuotojo, modelis tik ygivendina tai.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 14:12
Pranešimai: 987
tai kuri geriau imt?
blast bx atsisvelgiant i tai kad yra daug daliu lt, daug zmoniu ji turi bei 4wd
ar
mad rat'a atsizvelgiant i tai kad jis lengvas patvarus yra daliu lietuvoje bei 2wd
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 16:27
Užsiregistravo: 17 Geg 2010 08:54
Pranešimai: 262
Nesuklysi paemes viena is situ modeliu, svarbu gerai vairuot :)
XDrone - Jau greitai!
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 16:56
Pranešimai: 508
kad nekurti naujos temos radau modeli : na ir kaip jis ? cia yra Losi XXX-SCB kopija . apsimoka imti ar ne ?
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 17:25
Pranešimai: 1306
Nemanau, nes pagalvojus kad kas suluzta, ir lauki kol atsius detale... O lus tikrai daug (as taip manau).
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012 20:32
Pranešimai: 508
o vel prikeliant sia tema ka sulitumete is mini/micro modeliuku ? ir su kuo geriau 2wd ar 4wd ? o apie 1/10 mastelio jau zinau ka imsiu .
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012 20:37
Pranešimai: 1306
Tu isvis apsisprendei ko tu nori? Nuo 1/10 prie micro modeliu. Manau pirma apsispresk kokie modeliai tau patinka, o nesimetink tarp visu.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012 20:52
Pranešimai: 508
as noriu dvieju : 1/10 mastelio ir mini/micro dabar ant vasaros ir imsiu 1/10 o dar noretusi ir micro/mini po kambari pasivazinet kai lyja ar sninga
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012 19:02
Pranešimai: 508
ka sulitumete is mini/micro modeliuku ? ir su kuo geriau 2wd ar 4wd ? as imciau nesau ir ne as o draugas nori jis turi 1/10 ir dabar rori pabandyt maza. kaina nesvarbu . ir kas geriau , tvirtesni modeliai ? jis nera prisiregistraves prie rcm .
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012 19:04
Pranešimai: 262
Caster ir Audriusv :) patikimi modeliai, veliau galesi keisti i geresnes detales :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012 19:09
Pranešimai: 508
kad as ziurejau paieskoj neradau galite nuoroda atsiust ? :angel
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012 19:16
Pranešimai: 987
ne,mes negalim.tas draugas ima toky koks jam patinka tik tegul ziuri kad detaliu butu lietuvoi
Ansmann x4
