Dabar yra 21 Rgs 2026 20:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Dėl Syma X8HW tobulinimu.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2016 12:24
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 30 Lap 2016 13:52
Užsiregistravo: 27 Lap 2016 14:44
Pranešimai: 15
Atrodo lyg as neskaiciau nieko. Ir nieko visai nesuprantu. Jei butum skaites, ka as rasiau, butum pastebejas, kad mane domina ir transmiteris, kurie kiek as suprantu buna pirkti su recieveriu. As tiesiog klausiau ar tiks tie motorai, kurie yra su esc, nes nezinau ar geriau atskirai viska pirkt ar gali but ir kartu. Taip pat ar tiks tokia baterija prie naze ir motoru. Ar bus kazkiek daugiau galios nei dabar yra?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2016 17:36
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 30 Lap 2016 21:42
Pranešimai: 15
Va, tokio man atsakymo ir reikejo. Nezadu visko pirkt is karto, nes gausis daug pinigu, bet noriu pradet projekta kuris man butu idomus. Sunku istraukti atsakymus is zmoniu siais laikais. Tai naze reikia visai atskiros baterijos? Be to nemaciau video kur su symos kontroleriu paleidzia brushless, ir idomu ar syma atlaikytu tuos 11.1v?
Pradziai noriu kuo daugiau info susirinkt apie tai kas domina mane. Aciu uz atsakyma :)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2016 22:28
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016 08:02
Pranešimai: 15
Visai butu idomu pabandyt, maziau dalyku reiketu pirkt.
Tik man dar neaisku su tais motorais, kiek suprantu pvz. Motoras 2212 1000kv tai 2212 yra ismatavimai? O 1000kv gaunasi galia? Kokiu man reiketu motoru, jei noreciau pakabines kamera pafilmuot.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016 09:34
Užsiregistravo: 23 Bal 2012 19:18
Pranešimai: 144
Jau prasideda kameros....:D del matoru ziurek traukos galia pasiskaicuok kiek kas sveria kiek turi ir kabyk kad nors ir plyta
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016 10:11
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016 11:19
Pranešimai: 15
Kamera manau bus onepaa x2000, prie jos atskirai nusipirkt galima 5.8ghz fpv pristafke, bendras svoris gaunasi 60-70g. Kamera turi savo atskira baterija, va del to 5.8 niekur info nerandu, bet kiek maciau tai kaip ir atskiro maitinimo reikia jam. Gaunasi taip kad renkantis motorus reikia ziuret ne i skaicius. Reikia daugiau dometis motoriukais tada :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016 19:18
2212 motorai suka 10" propus ant 3s arba 8-9" ant 4s. Ar tilps 10" ant tos Syma? Jei tilps 8", tai ar tas plastmasinis zaisliukas nebus per skystas del sunkesnes 4s batareikos?
Ne nuo to cia viskas pradedama, dantu per uzpakali nesutavarkysi... Nematau prasmes tas Symas modinti i brushless- nei kaip normalus kopteris bus, nei zinoma kas cia daroma, nebent pinigu pilnos pakampes kad galima butu taip aklai spelioti apie komponentus.
Auskinis patarimas slypi mano parase (kurio vistiek nieks neklauso ir nori patys nusvilti nagus:) ir jo paklausius yra 99% tikimybe nesusimauti cry
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016 22:20
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016 22:47
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016 23:11
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 02 Gru 2016 08:30
Pranešimai: 15
Kiek suprantu jus visi siulot pradet viska nuo 0. As visus variantus svarstau, tiesiog galvoju, kad kadangi jau turiu syma, tai butu paprasciau viska sukist ten i vidu. Bet kolkas dar renku info. Nesinori prisipirkt visokiu dalyku kuriu po to nebus kur det. Nes pries koki menesi jau uzsisakiau nesamoningu dalyku symai, po to surades foruma ir pradejas gilintis supratau, kad nereikejo man to daryt :D
Bet yra kaip yra. Kai bus daugiau laiko reikes paziuret nuo ko pradet, nes nenoriu as lenktyninio drono, noreciau daugiau pafilmuot, pafotkint. Nors aisku paziurejus kaip vyksta fpv racing tai ir lenktyninio uzsimanai :D Niekur neskubu, su jusu visu pagalba issirinksiu ko noriu. Ir darysiu viska protingai :)
StandartinėParašytas: 02 Gru 2016 10:59
Pranešimai: 920
