Dabar yra 04 Rgp 2026 00:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: LRP Blast S10 BX greičio didinimas.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 16:29
Kam kam, tam kad y posuky pataikytum o ne y virve, kai uzsuki su 0,2s serva tai ji pilnai ratus susuka per kokia sekunde (kiniska) tai jau buni is posukio isvares ir y virve ykales, o 00,8s (kiniska) pasuka beveik laiku. Nekalbu apie rimtu firmu servas kurios us 0,08s pasuka iskart, be jokio velavimo...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 16:31
Pranešimai: 1306
Su 0,2 tikrai sutinku, bet 0,08-0,1 hk pilnai pakanka. Bet jei taikysi poto i modified ir turi pinigu atliekamu iskart imi gera ir nesuki galvos.
P.S ispradziu pagalvojau kad kalbi apie brangias 0,08....
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 16:32
Pats turiu BMS servute, modified vaziuoju ,raso kad 0,08s ,realia turbut ~0,1, man pilnai gana, ratai skraido tiesiog :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 19:56
Pranešimai: 1315
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 19:57
Nu gerai gerai, visas modelis skraido :D
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012 15:21
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Ką manot apie tokią servą? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_29g.html
Mantas
Tel. nr. +37069173848
Skype: cretivevslogitech
eMail: lukosaitis.m@gmail.com
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012 17:09
Užsiregistravo: 26 Bal 2011 17:57
Pranešimai: 256
Per maža galia žiurėk, kad bent būtu 6-7kg
Ansmann Racing Mad Rat
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012 19:34
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
žiūrėjau, galvojau, kad gali būti per maža. Nėrandu niekur normalios servos..
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012 19:05
Pranešimai: 987
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 16sec.html
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012 19:08
Pranešimai: 1306
jau geriau daugiau moket ir imt tokias.
Bet kadangi jos nera dar galima imti tokia
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012 10:21
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Na taip, bet lėta ji.. :S
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012 14:46
Pranešimai: 256
12sec nėra labai lėta
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012 14:57
Pranešimai: 1306
Visa si sezona naudoju ta serva, ir man jos gana standarte. Tikrai su stockinem servom nesulyginsi. Tik garsiai dirba cia vienas menkas trukumas, na ir didesnis trukumas kad centruoja kartais nelabai graziai, taciau kartais ir gerai na cia dar gali but del vaziuokles klibejimu... :?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012 20:36
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Sveiki, iskilo siokia tokia beda renkantis lipo. Taigi galvojau rinktis turnigy lipo 5.6, 50-100c, 2s. Bet pagalvojau, kad tokios talpos man nereiks ir tai bus papildomas bereikalingas svoris, taigi, kokios talpos, 2s, kad kuo daugiau c butu lipo pasirinkt is hobbyking?
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012 08:42
Pranešimai: 987
ir taip tie lipo lengvi.tai ten tie 500mah nedaug kiek svorio ir duos.
Ansmann x4
