Dabar yra 22 Rgs 2026 23:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1265 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 85  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 14:13
Jei dantytai sukasi, tai kažkur nėra stabilaus kontakto. O kur jo nėra, tai išsiaiškinti galima tik keičiant po vieną komponentą ir žiūrint, kuris visgi grybauja. Nekontaktuoti gali tiek variklyje, tiek laiduose nuo rego, sensoriaus laide, kažkur reguliatoriuje.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 14:16
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 14:17
Pranešimai: 845
ne ne, tarkim su ranka suki motora, ir ji ssukasi kampuotai, ne taip kaip pavyzdziui lektuvinis, cia jauciasi didelis pasiprisinimas .
Team Associated b44.1
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 14:28
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 15:04
Pranešimai: 845
bet cia ziaurai didelis. Taip motoras neijungtas. Tikiuosi nebus sudege arba sugede abu. Ar imanomas toks variantas? Irdar kai stumi modeli kai buvo idetas variklis, garsas toks gargzdejimo kai pasisuka tas motoras modelis neijungtas. Tai jokiu kitu budu nepatikrinisu kas sugede? O jei prijunkciau keliom sekundem lektuvini 25a esc, nesudegtu?
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 15:20
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
jei pajungsi tik motora, neduosi apkrovos - gal ir nesudegs esc :)
o modeliai zerzgia ir visokius kitokius garsus leidzia...
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 17:32
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014 09:35
Yra varikliu kuriu su ranka neprasuktum niekaip. Su replem vos eina prasukt. Viskas nuo magnetu priklauso
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014 12:17
Pranešimai: 845
tada viskas ok, bet del ko toks kvapas is jo pastoviai yra dabar, gal buvo ir ankscciau, bet tik po sustojimo pastebejau. Ar cia normalu, toks kaip degesiu, bet lyg ir kazkoks ne toks, nezinau kaip apibudint.
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014 13:56
Pranešimai: 845
Manau esc viskas ok, snd prijunges pabandziau su trimeriu paleist, is leto sukant trimeri motoras pirma kart, taip pat sutrukciojo ir pradejo cypt, antra kart kai atjungaiu akuma ir vel prijungiau motoras isisuko reagavo i trimerio reguliavimus (smarkiau, maziau sukosi) Bet taip sukdamasis zyze, tarytum ant asies vbtu plastikine asele ir ji pastoviai trankytu i skardine ar dar kazka kazkas tokio, tik zymiai garsiau. Manau kazkas klinija, beje padavus daugiau gazo su rankena sutrukcioja ir vel cypia.
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014 19:13
Pranešimai: 987
turiu ir as problema, is pradziu galvojau kad kalta serva, nes per silpna. Zodziu yra viskas taip, ant neutralo padarius serva, sukant i desne ir atleidus, ratai PILNAI negrysta, pora laipsniu lieka pasisuke desnen, sukant i kaire, ratai taip pat PILNAI negryzta i pradine padeti ir buna pora laipsniu i kaire pasisuke, visas testas vyko be apkrovos, ore. pakeitus serva - tas pats. atjungus visa servo mehanizma nuo servo alkunes, serva gryzta. sukinejant ratus be servos, lyg laisvai vaiksto. ka ziuret?
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014 19:24
Servos dantračius. Jei pigi serva su plastmasiniais dantim, tai gali būti tiesiog nudilę ten viduj.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014 19:26
Pranešimai: 987
bandyta su 2 servom, vidutines kokybes. tas pats. ytariu kad visas steeringo mehanizmas bus pasiplakes, ir per tuos pasiplakimus neatitempia atgal, gali but?
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014 20:39
Tai pala, tik ratai negrįžta į pradinę padėtį, kai viskas sujungta ir sukabinta būna? Ar servos alkūnė irgi lieka pasisukusi?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2014 11:12
Pranešimai: 987
atjungus visa mehanizma servos alkune gryzta. siaip jau kaip ir susitvarkiau, persirinkau visa mehanizma, gal to ir reikejo :)
Ansmann x4
