Dabar yra 13 Rgp 2026 03:32
 Pranešimo tema: Gal kas zinot kaip pasigamint kura masinelems?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010 09:08
Užsiregistravo: 10 Bir 2010 20:48
Pranešimai: 28
Sweiki, gal kas zinot kaip galima butu pasigamint kura paciam? O paprastas benzinas is benzino kaloneles netinka?
 Pranešimo tema: Re: Gal kas zinot kaip pasigamint kura masinelems?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010 13:18
Pranešimai: 935
Apie koki kura kalbi ? Apie benzina petrol masinytems ar nitro ?
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010 13:33
Pranešimai: 28
Apie nitro, nes turiu nitro modeli ;D
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010 14:26
Pranešimai: 935
Nitro kura imanoma kazkaip taip padaryti paciam, bet manau geriau butu tiesiog pirkti nuo gamintojo. Busi isitikines, kad jis tikrai geras ir nieko tavo varikliui nepadarys. Toki jau paruosta kura galima pirkti is sito forumo, yra skelbimu kur zmones parduoda.
KQuad
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010 17:12
Pranešimai: 687
Noriu paklaust ar 1:10 bagiui uztektu tiesiog spirito sumaisyto su ricina ar normaliu tepalu? Ar labai pakenks varikliui jei isdeginciau apie pora litru tokio kuro? Noriu tik megejiskai pasivazinet po kiema, tai dideles galios ar panasiu gudrybiu ir nereikia :ups Beje ar galima butu naudoti medicinini spirita? kuo jis skiriasi nuo techninio? Yra galimybe gauti koki litra ar du beveik uz dyka tai noreciau uzsimaisyt kokio birzgalo ir pirma karta bagi uzkurt nes kai gavau pusdykiai tai ir stovi dar nei karto nekurtas, o pirkti gatavo neturiu uz ka, nes siuo metu kisenese vejas... Laukiu protingu atsakymu :)
P.S tik nepradekit aiskint kad jei neturiu uz ka kuro nusipirkt tai hobis ne man :|
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010 21:50
Pranešimai: 28
Na aiskint tai niekas neprades manau nes as ir pats toks ;D
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010 22:36
Pranešimai: 687
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 12:58
Užsiregistravo: 14 Lie 2009 13:48
Pranešimai: 93
Lietuvos Laivų Modelių Sporto Federacija
FSR-V-3,5
FSR-V-3,5-St.
Paskutinį kartą redagavo FSR 29 Bir 2010 14:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 13:23
Pranešimai: 687
Vau wow dekingas uz dideli rasta ir naudinga informacija :frends O del spirito tai jis medicininis, zinau kad reikia gryno, sake kad apie 96% grynumo. O noriu paklaust del variklio, jei uzkurciau tai jis dirbs prastai. Kaip suprantu reikes misini riebinti arba liesinti? nes sureguliuotas vaziavo pries tai su normaliu gamykliniu kuru. O kas ten su tom saibos po galvute? Kaip supratau keiciasi suspaudimo laipsnis? Seip tai nenoriu kist nagu prie variklio nes dar truksta geru irankiu ir daugiau ziniu apie toki agregata :? o ir del reguliavimo reikes kreiptis pas rimta modeliuotoja ir susitikus akis i aki pakalbet kad gyvai papasakotu kas ir kaip...
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 14:14
Pranešimai: 93
Labai sunku pasakyt kaip reikes reguliuot ir kaip dirbs variklis. Praktiskai neimanoma, nes neaisku koks buvo tavo vadinamas "normalus gamyklinis" kuras, kiek % nitrometano, kiek tepalu, kokia buvo oro temperatura, kokia oro dregme ir t.t... :) nuo viso sito, ir ne tik... priklauso reguliavimas.. :) reiks viska ziuret prie vietos, negalima aklai prisirist prie nustatymu kurie buvo padaryti kazkada.. :)
Logiskai mastant reiktu liesint misini, nes reiks daugiau deguonies, kad sudeginti kura, todel, kad etilo spiritas turi daugiau anglies atomu negu metilo spiritas..
Saibom po galvute, tai taip, reguliuojasi suspaudimo laipsnis, o tavo variklis yra pritaikytas darbui su nitrometanu, bet kadangi tu dabar planuoji vaziuot su etanoliu ir dar be nitrometano tai suspaudimo laipsni reiktu padidint.. As nesakau, kad variklis neuzsikurs ir taip, gal ir uzsikurs, bet ji paspaudus turetum pastebimai didesni sukimo momenta... Varikliu, kurie dirba be nitrometano degimo kameros visada daromos mazesnio turio, nes kuo didesnis suspaudimo laipsnis tuo didesne jega i stumuokli ir tuo didesnis galingumas.. aisku taip stengiamasi daryti ir kurui su nitro.. bet yra trys esminiai dalykai kurie riboja suspaudimo laipsni tai zvakes spirale, detonacija ir temperatura kaip degimo proceso reiskiniai... Kuo daugiau "spaudi" varikli tuo labiau auga temperatura ir slegis, jei per daug - pradeda degti zvakes ir pridega tepalas prie stumuoklio, viskas perkaista.. tai negerai, jei per mazai paspaustas variklis - nera galingumo, nepriima gazu, is duslintuvo eina riebus dumai, ir nesudeges kuras... reikia rast ta aukso viduri.. tada bus gerai.. :)
O kaip ta padaryt cia jau atskira ir labai ilga tema... :) nes degimo procese dalyvauja ne tik zvake ir degimo kamera... dar yra isiurbimo, praputimo ir ismetimo traktai. Vien apie ismetimo trakto esme - rezonansinio vamzdzio veikima galima knyga parasyt...
Pradziai tu gal pabandyk nieko nekeites uzvest varikli su tuo medicininiu spiritu.. Jei nepatiks tada ziuret kas ir kaip..
FSR-V-3,5
FSR-V-3,5-St.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 14:33
Pranešimai: 687
Aciu labai :liux
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010 15:21
Pranešimai: 401
saulux, jis teisingai padare, kad neterst bereikalingai forumo paklause sioj temoj, kadangi cia tema apie kura tai ir as paklausiu.
ar tikto i nitro rc frakcija? cia tip spiritas kiek suprantu, tiesiog galiu jo gaut nemazais kiekiais tai idomu ar tinka.
HPI RS-4 EVO- DEAD...
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012 10:10
Užsiregistravo: 21 Sau 2012 19:19
Pranešimai: 5
Matau vien teorija. Taciau niekas taip ir neparase, mazdaug: Jo, as dariausi x% Nitrometano, x% Metanolio, x% ricinos ir x% tepalo dvitakciams varikliams. Vaziuoja - nevaziuoja, gerai - blogai. Taip teoriskai zinome sudedamasias dalis, galima gauti viska nusipirkti, kad gamintis paciam. Taciau reikia, kokios info is jau patyrusiu zmogeliuku.
Taigi, gal kas papasakos ta reikala is praktines puses?
Teko kalbeti su vienu zmogumi, kuris sake, jog nitro kuro gamintojai deda papildomus priedus, kurie neva slopina degimo temperatura, nes gaminant paciam, galima perkaitinti varikliuka. Taigi tai mitas ar tiesa? Man asmeniskai reikia kuro off-road'ui.
