Dabar yra 18 Lie 2026 11:24
 Pranešimo tema: >1kg traukos varikliai. Kurá pirkti?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009 20:52
Užsiregistravo: 19 Kov 2009 16:19
Pranešimai: 93
Miestas: Alytus
Sveiki, ruošiuosi pirkti variklį ir svarstau du variantus:
ir
Gal kas turit Nr.1 variklį ir žinot jo matmenis (skersmenį ir ilgį)? Internete ieškojau, bet nieko doro neradau.
Variklį naudosiu kartu su 25/35A greičio reguliatoriumi ir 3 celių 1800mAh 20C Li-po akumuliatoriumi. Propelerį naudosiu minimum 10 coliu ilgio dėl tam tikrų modelio aerodinaminių niuansų.
Modelis ramiam skraidymui.
Taigi, kurį variklį patarsit imti? Kodėl?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009 21:05
Užsiregistravo: 25 Gru 2007 12:37
Pranešimai: 230
Miestas: Moletai
Koks pas tave greicio regas?
As ir motoro ieskau pagal panasius duomenis butent Nr 1 ziurineju.
Draugas turi tai visai nieko. Lektuvas 800gramu svorio tai tempia tikrai gerai, akuma isimetes 2250mah tai 30min iskaba ore.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009 21:11
Pranešimai: 93
Miestas: Alytus
O kokį propą naudoja ir kiek su juo traukia?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009 21:23
Pranešimai: 230
Miestas: Moletai
pas mane toks pats.
Del propo tiksliai nepasakysiu, lyg ir 9x4.7, bet negarantuoju.
