Dabar yra 20 Lie 2026 01:06
 Pranešimo tema: Del zvakiu
StandartinėParašytas: 31 Lie 2005 16:24
Užsiregistravo: 20 Sau 2005 17:47
Pranešimai: 29
Kokio dydziuo yra kaitinimo zvakes, sriegio skersmuo ir zvakes ilgis O:) Bei kokio amperazo ir voltazo buna? Ir kokia buna temperatura?
 Pranešimo tema: Re: Del zvakiu
StandartinėParašytas: 31 Lie 2005 21:01
Pranešimai: 768
Raptor 60 gasser
Swift 16, 10s A123
JR 9XII
StandartinėParašytas: 31 Lie 2005 21:56
Pranešimai: 29
Zvakem nenoriu apsiimti ruosiuosi visa vidaus degimo varikli daryt. Tik notiu suzinot kokia anga zvakiai padaryt ir kokios jos galimybes (amperazas voltazas ir temperatura). Tekinimo stakles laukia... Aisku pirmas bandimas atrodis taip pakankamai grubus 16cm3 per du cilindrus bet jei pavyks ziuresiu ka is to galima isspausti O:) 8-[
StandartinėParašytas: 31 Lie 2005 22:52
Pranešimai: 2234
galiu klysti bet zvake veikia nuo 1,2 - 1,5v ir atrodo 2A.
Pranešimai: 2234
IR dar kaliega kuo ce susije su automodeliais? kad reikejo i sia skilti rasyti.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2005 23:15
Pranešimai: 29
Bandau masiniuka pasidaryti su savos gamybos varykliuku. Kad viskas butu savo ranku darbo =D> O:) Dekui uz informacija. O jusu nuomone ar tos kaitinimo zvakes padeks dujas (propano-butano)?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005 08:32
Pranešimai: 1155
Kokias dujas? Kas ce per briedas :) Tas misinys is esmes turetu per letai degti, kad variklis nors kokius nors apsisukimus isvystytu :) A tik nesibaigs zaidimai 3 laipsnio nudegimais? :)
 Pranešimo tema: Hihihi
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005 09:05
Pranešimai: 678
Nu as manu jeigu tu pats gaminsi VD varikli : =D> tai tau reikia palinket dar ir dar karta sekmes, o jei gu dar ir su suskystintom dujom varoma ir i automodeli dedama tai arba tu busi 1-irmas pasaulyje - arba ](*,) apsisksi i viskas pasibaigs sprogus tavo namams. O beje kiek tau metu?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005 10:29
Pranešimai: 1064
jo, dar vienas zluges projektas
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005 13:34
O:) Manau šitas projektas nebus net pradėtas...
Laikas nuo laiko atsiranda žmonių, sugalvojančių pasidaryti valdymo aparatūrą, servas, va dabar VDV. Negalima sakyti, kad tai neįmanoma, bet tokie projektai labai jau prasilenkia su logika...
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005 14:20
Užsiregistravo: 31 Geg 2005 11:23
Pranešimai: 40
Ko jūs čia puolat žmogu? Juk tame VD tik trys dalys. Jeigu turi priejima prie gerų staklynų tai gali padaryti ir ne tokius daiktus. Aš pažistu tekintoją kažkada Vilmoj dirbo, tai jis sakė kad ten buvo tokie irengimai kad galejai tekinti ir frezuoti mikrono dalių tikslumu. Ar jūs manote kad lietuvoj iš principo nieko negalima pačiam daryti?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005 14:47
Užsiregistravo: 21 Sau 2005 21:54
Pranešimai: 349
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005 20:23
Pranešimai: 768
Raptor 60 gasser
Swift 16, 10s A123
JR 9XII
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005 21:25
Pranešimai: 40
Visiskai su jumis sutinku. Tik kiekvienas gamintojas kažkada turi pradėti.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005 21:26
Teisingai, todėl ir sakau - padaryti galima, bet kuriam galui? Nebent tikslas yra eiti pačiu sudėtingiausiu keliu... O:)
