Dabar yra 04 Rgs 2026 22:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
 Pranešimo tema: Trimerio variklis
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 16:46
Pranešimai: 318
... Nežinau ,ar jau buvo tokia tema ar ne ? Pradedu mastyti apie kitą projektėlį jau benzininį, kolega atidavė nebeveikiantį motoriuką (trūkęs magnetas ir numuštas ritės laikiklis ) - bandysiu prikelti antram gyvenimui... Nupjausčiau visas dar likusias laikiklio dalis, dabar atrodo šitaip. Kubatūros nežinau (stūmoklio diametras 33mm., pilna eiga apie 30mm.. darbinė eiga apie 22mm.(suspaudimo cikle))
Nuotrauka0226_resize.jpg [66.7 KiB]
Atsisiųsta 3152 kartus(ų)
Nuotrauka0227_resize.jpg [ 55.09 KiB | Peržiūrėta 14728 kartus(ų) ]
 Pranešimo tema: Re: Trimerio variklis
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 16:56
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
teks pirkt atgal elektronini lektuvini degima kur man pardavei :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 19:13
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
Variklio darbinis tūris skaičiuojamas stūmoklio pagrindo plotą padauginus iš jo eigos nuo VMT iki AMT (viršutinis ir apatinis mirties taškas). Šiuo atveju eiga bus 30 mm. Taigi: Pagrindo plotas bus 33*33*3,14/4=854,865 mm2. daliname iš 4, kadangi 33 yra skersmuo, o ne spindulys. 854,865*30=25645,95 mm3. Rezultatą padaliname iš 1000 ir gauname kubinius centimetrus, t.y. 25,64595 arba suapvalinus iki sveikų pagal matematikos taisykles 26 kub. cm. :wait Na, o jei variklis turi keletą cilindrų, tai ... nesakysiu ką daryt toliau, nes pasidarė gaila paviešint informaciją :D
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 21:03
Pranešimai: 318
... Esu dėkingas už informaciją :liux , bent jau gera pradžia yra... :) -- Sužinojau kubatūrą ir kur gauti reikiamų detalių...
Geras dalykas tas forumas... :talk
StandartinėParašytas: 05 Spa 2015 21:56
Pranešimai: 318
... Gavau identišką motoriuką, pasirodo tai Homelite 25 kūbikų motorėlis, karbiuratorių "prisegiau" tiesiai prie karterio vožtuvo pagalba (reed valve), pasirodo --dirba, bandysiu iš dviejų kažką sulipdyti įdomaus...
Nuotrauka0336_resize.jpg [ 97.85 KiB | Peržiūrėta 14582 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Spa 2015 20:07
Pranešimai: 318
... Surinkau... ryt bandysiu pažiūrėti kiek turi traukos ant žemės, šiaip duoda 7200 aps/min. su 15/8 propeleriu
Nuotrauka0339_resize.jpg [ 73.95 KiB | Peržiūrėta 14535 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Spa 2015 12:16
Pranešimai: 318
... Traukos testas (tik nežinau ar teisingas ) elektroninės svarstyklėlės parodė 4,5kg prie 7740aps/ min.( prop 15/8 ) ... sakyčiau kaip 25 "kūbikams" gal neblogai , rezultatas negalutinis, nes yra dar ką tobulinti. Mano akimis žiūrint, projektas gavosi vykęs !
Nuotrauka0342_resize.jpg [ 109.2 KiB | Peržiūrėta 14504 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Spa 2015 21:27
Pranešimai: 318
... Tobuliname toliau... padarytas naujas duslintuvas, lengvesnis už originalą beveik 50gr. , tačiau pasiekta apsukų jau 8040 ( 7740 buvo prieš tai ) aps/min. su 15/8 propeleriu. Su 14/6 prop išsisuko iki 10500 aps/min., traukos nepamatavau... nes akivaizdžiai per mažas propas. Bandysiu užsakyti pas kiniečius 16/6 propelerį, galvoju ,kad bus pats tas pagal trauką ir apsukas... Gal kas turit kokių minčių, kaip "išpešti" dar daugiau iš šio motoriuko... ? Foto daryta su tlf. tad sorry už kokybę
Nuotrauka0343_resize.jpg [ 84.43 KiB | Peržiūrėta 14397 kartus(ų) ]
Nuotrauka0344_resize.jpg [ 88.79 KiB | Peržiūrėta 14397 kartus(ų) ]
Nuotrauka0345_resize.jpg [ 81.78 KiB | Peržiūrėta 14397 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Spa 2015 12:50
Pranešimai: 222
Ismetimo kolektorius labai labai neteisingas, jei nori spaust maximuma is variklio turi suprast kad vidaus degimo variklis yra kaip 'oro kompresorius' jo darbas yra itraukti ir isstumti ora. Ir daro jis tai bangomis, isivaizduok kaip oro smugiais. Kuo lengviau jam tai daryti tuo geresniu rezultatu gali pasiekt. Siam momentui pirmos bangos ismetamos dujos atsitrenkia i priesais esancia plokstuma tuom sukurdama atgaline banga(kuri eina tiesiai atgal i ismetima) ir sekanti banga jau turi sioki toki slegi iveikt, taigi ne visos dujos yra ismetmos. Neismetes visu duju is kameros, itraukimo fazej nebuna tuscias ir paima maziau svieziu duju sprogimui, gauni silpnesni sprogima...
jei su vieta striuka bent kampa padaryk, geriau jei apvalu, kad nukreipt krypti.
Idejom: https://www.google.lt/search?q=nitro+ex ... 5yCh14CQYM
StandartinėParašytas: 18 Spa 2015 18:54
Pranešimai: 318
... Dėkui už pamastymus :frends Šiek tiek pakeisiu vidinę dalį.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2015 11:14
Užsiregistravo: 21 Spa 2014 12:46
Pranešimai: 38
Miestas: utena
:hi .Matau kad testavimo metu naudoji orginalu trim. kuro bakeli.Pats kuriu kazka panasaus, iskilo klausimas(bandymu dar jokiu neatlikinejau) o kaip lektuvo modelyje naudojant lektuviny kuro bakeli(ne trimerio baka) ispresti kuro bako alsuoklio problemas?(informacijos nerandu swet o pats nesugalvoju :ups ) Gal galetum ka patarti.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2015 20:33
Pranešimai: 203
StandartinėParašytas: 06 Lap 2015 22:34
Pranešimai: 38
Miestas: utena
StandartinėParašytas: 07 Lap 2015 22:25
Pranešimai: 318
... Kiek mačiau "yotubei" tai alsuoklis yra padarytas aukščiausioje bakelio vietoje , o šlangutė apvyniota daug kartų aplink bakelį ir išvesta lauk apatinėj modelio dalyje. Pats irgi ekspermentuosiu, nes nežinau tiksliai kaip padaryti
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015 10:54
Pranešimai: 38
Miestas: utena
