Dabar yra 13 Rgp 2026 10:36
 Pranešimo tema: nitro variklis nesikurena
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015 20:04
Užsiregistravo: 24 Sau 2015 19:55
Pranešimai: 5
Sveiki turiu bagi su nitro varikliu, uzsikuria lengvai, taciau idomiai kurenasi. kol bake pilna kuro sukasi ir is leto ir ant max kuo puikiausiai, taciau kai vos vos maziau sunkia persigazuoja, kai sukasi ant minimaliu spustelejus gaza nieko nevyksta (retsykiais nori uzgesti). meginau ir reguliuoti ir valyti. pastebejau toky dalyka, kai su pirstu uzkemsu truputi oro isiurbima tada sukasi labai gerai ir startuoja ir pan. arba kokiai sekundei dviem uzkimsus duslintuva, tada vel atsigauna iki kol vel sustoji ir pastovi 2-3s. (cia mano pirma masina) masina jau deveta. klausimas- gali buti isdeges duslintuvas????, nes jis karboninis ir pats ismetimo galas jau apluzes.
 Pranešimo tema: Re: nitro variklis nesikurena
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015 22:22
Pranešimai: 294
Miestas: Šiauliai
Žiūrėk ar hermetiškai užsidaro bakelis, ar tikrai pasiduoda slėgis, nes kuras į variklo karbiuratorių teka dėl spaudimo bakelyje.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015 11:03
Pranešimai: 5
o tai kaip pasiziuret ar paduoda slegy i bakeli. Gal gali pasakyt ir ar zinai kaip pasiziuret duslerke?? kad ji nebutu kokia isluzus vidui. nes kazkiek uzkisus duslintuvo ismetima su kuonor lyg pagereja vaziavimas
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015 11:38
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015 15:09
Pranešimai: 5
tai is dusliko gerai atrodo pucia ir atrodo nera skyliu kur nors tarp kuro sistemos, nes uzkimsus gala paputus ilgai lieka slegimas. jau net nebezinau ku daryt :D
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015 15:19
Pranešimai: 1324
nzn pas mane ant traxxas nitro 4 tech buvo tai pakeiciau baka pagerejo sietiek.
Parašas :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015 18:55
Pranešimai: 294
Miestas: Šiauliai
Patikrink ar prasipučia šlangutė nuo duslintuvo į bakelį, gal užkepė jungtis, kuri įsukta į duslintuvą arba vamzdelis bakelyje.
Numauk tą šlangutę nuo bakelio turi lengvai prapūsti į duslintuvą.
Gali atjungti nuo duslintuvo šlangutę ir prijungti pripūstą vaikišką balionėlį ir patikrinti ar kur nors "nešnypščia", galima užkurti ir patikrinti ar gerai dirba variklis. Jeigu ne imi visas detales nuo bako iki karbiuratoriaus ir ieškai "kamščių", karbiuratoriuje taip pat.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015 19:15
Pranešimai: 5
siaip atrodo suprantantis as,bet cia kazkaip keistai. nuo dusliko slangutes iki karbo slangutes galo lyg ir gerai, viska per valiau su kompresoriu perpuciau. daba manau reikia dar megint reguliuoti karba ir ziureti duslerke ar tik nebus kur suluzus ir kaip sakant viska pucia laukan o i bakeli labai nedaug.
dar noriu pasiklausti su reguliavimu. ir ant minimaliu ir ant max atrodo sukasi gerai (iskyrus to kad lyg kuro stigius), ar turi is dusliko kazkiek begti net nzn ten kuras nesudeges ar tepalas is kuro, ar neturi
dekuj.
Gal kas yra kas nusimano panevezy ar kaune ?? padetu sureguliuot labiau :D
dekuj uz patarimu :D
