Dabar yra 04 Rgs 2026 22:54
 Pranešimo tema: Nedirba Nitro variklis
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014 17:05
Pranešimai: 193
Sveiki. Isigijau 1/8 Nitro Truggy. Turiu problemu su variklio reguliavimu. Uzsikuria, dirba kokias desimt sekundziu. I duslintuva pila daug kuro bei daug dumu, bet liesinant misini isvis neuzsikuria. Jei tik duodi gazo iskart uzgesta. Keleta kartu pavyko kokia minute palaikyti ant puses gazo, bet tada vistiek uzgeso. Jei nuimi zvakes pakaitintoja iskart gesta. Cia viskas bandant daryti apkatke, variklis naujas. Kuras 16%. Bandziau ir su fenu varikli pasildyt, bet visvien uzgesta.
Perskaiciau viska apie vdv reguliavima, perziurejau visa youtube, trecia diena knisuosi ir nieko nesigauna. (headbang) Kaip manot, kas negerai? Gal kas padetumet sureguliuot? :?
 Pranešimo tema: Re: Nedirba Nitro variklis
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014 17:31
Pranešimai: 482
Sveikas, jei užgęsta išėmus pakaitintoją, reiškias Low Speed varžtelis per daug įsuktas. Ir Low Speed varžtelį reikia įsukti tiek, kad užkimšus kuro šlangelę, variklis užgestų po 4-5sekundžių, jei gęsta ilgiau - reikia liesinti, jei greičiau nei 4-5 sekundės, reikia riebinti. Kai yra per daug atsuktas, ratai sukasi varikliui nedavus gazo.
Apie High Speed varžtelį, jei spjaudosi variklis tepalu (kuru), reikia paliesinti. Nu ir aišku, jei bus įsukta per daug, variklis ant pilno gazo pradės gesti, o taip negalima palikti.
Beje, kai reguliuosi, suk po 1/8 varžtelio pasukimo.
Sėkmės, padėjau kuo galėjau.
Losi 2.0 EU
Kontaktai:
email: ugniusbalt@gmail.com
Tel.Nr +370 692 69 761
Skype: ugnius.baltramiejunas
StandartinėParašytas: 08 Sau 2016 22:45
Užsiregistravo: 29 Gru 2015 11:20
Pranešimai: 8
sveiki ,
gal neuzpyks temos kurejas , postinsiu cia.
taigi . pries pora metu buvau gaves HPI motora. pries gera menesi pagaliau ji paemiau ir isidejau i savo savo thunder tiger eb4 . viskas buvo ok , isdeginau beveik litra kuro tikrai tausodamas motora . Bet va priejo sunus ir tare ,, duok pavaziuot,,na kaip juk neduosi .
reziume : visu greiciu teskesi i siena ir dar netleido gazo isirezes, kol privegau prie masineles - motoras pats uzgeso. taigi , su baisiai skaudancia sirdim isardziau nauja motora ir matote ka radau viduj . svaistikliui kapiec kaip matosi foto . bet va yra salia asele , ir ant jos irgi yra smulkiu pazeidimu . mano klausimas butu toks : ar apsimoka pirkti svaistikli su stumokliu ir gilze , ir ar apsimoka , kai asele ant kurios yra svaistiklis uzmontuotas yra pazeista ? siaip kiek zinau masinose ant alkuninio pazeidimu but negali , o kaip cia ?
dar klausimas - niekaip neatsimenu kokios kubaturos pirkau - kaip dabar nustatyt
va kiek reiklu :)
image.jpeg [ 91.03 KiB | Peržiūrėta 8206 kartus(ų) ]
image.jpeg [ 86.59 KiB | Peržiūrėta 8206 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Sau 2016 23:35
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016 18:50
Pranešimai: 410
A cia kazkoks prikolas i 2 metu senumo postus atrasinet ? bent y data kada Aurys paziuri ? :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016 19:46
Cia gi Vladasb prikele tema kad bereikalingai nekurti naujos :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016 19:55
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016 19:57
Pranešimai: 8
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016 20:47
StandartinėParašytas: 09 Sau 2016 21:04
Pranešimai: 8
