Dabar yra 03 Kov 2026 13:11
 Pranešimo tema: Velgi MAP3-2,5D
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007 14:24
Užsiregistravo: 22 Bir 2006 21:05
Pranešimai: 33
Na va, i rankas papigiai pateko naujas variklis МАРЗ-2,5Д (tik labai prasau, jei galit nepradekit labai keiksnoti del jo neveikimo ar panasiai, nes forume prisiskaiciau visko :( ). As , kaip dar visai zalias modeliavime, pasistengsiu viska daryt kaip reikia, kad ji teisingai uzvesti; ketinu naudot kura, kaip parasyta variklio instrukcijoje(manau tai iki maksimumo padidintu galimybe uzvesti varikli). Stai:
Beje, gal as bereikalo viska cia pradejau, gal siu kuro daliu jau nebeimanoma surasti (p.s. as net nezinau, kaip isversti is rusu kalbos) :(
Na, kas naujokeli paskatins, ar nuliudins? :?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007 15:58
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
Cia kompresinis varaiklis.
Kurui naudoja:
ETERI 50% ,
ZIBALA 30%
MINERALINE ALYVA 10%
RICINOS ALYVA 10%.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007 15:59
Pranešimai: 33
Hmm, o galima siu sudedamuju daliu dar gauti kur nors?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007 18:03
Pranešimai: 294
Miestas: Šiauliai
Mesk tu tą variklį taip toli, kad neberastum, bandymai užvesti tuščias laiko gaišimas. Kažkoks rusiškas pasityčiojimas iš modeliuotojų.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007 18:15
Užsiregistravo: 26 Geg 2007 09:09
Pranešimai: 104
Miestas: Marijampole
Ir priedo niekur negausi eterio jo muse litro kainuoja 86 lt
Tai nesamone :?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007 18:19
Pranešimai: 152
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007 19:31
Pranešimai: 294
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007 20:09
Pranešimai: 104
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007 20:55
Pranešimai: 33
seip nenoriu pirkti kokio uz 200... nebent koki is nauju modeliu, bet nenauja... arba geresni rusiska!!! gal kas turit parduoti?
gal kas pamenat is vilniaus RMTKR ( ) ten pirmam aukste buvo modeliu, detaliu parduotuve ir ten buvo pigus varikliai, bet parduotuve kazkur issikele, gal zinot kur?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007 20:56
Pranešimai: 33
o tai jeigu turet tinkama kura ir bandyt viska daryt, kaip instrukcijoj parasyta, tai irgi nepavyktu?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007 08:39
Užsiregistravo: 27 Geg 2005 10:40
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
Pavyks, tik klausimas, ką su juo veiksi, kai užkursi ? Į kordinį modelį dėsi ?
Aplamai, jei nori skraidyt - tai padėk tą varikliuką į šalį. O jei nori paeksperimentuoti, užkurti, pabirbinti, per tą laiką išsiaiškinti apie dabartinius variklius ir kuo jie geresni ir tik po to padėti šitą variklį į šalį - tada pirmyn. Bent įgysi žinių apie variklio sandarą ;)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007 15:05
Pranešimai: 1225
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007 16:35
Pranešimai: 890
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007 17:14
Pranešimai: 1225
Pranešimai: 1225
