Dabar yra 04 Rgs 2026 23:00
 Pranešimo tema: Kyosho VD variklio beda/taip turi buti
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011 15:23
Pranešimai: 463
Miestas: Chicago prie Nevėžio
Variklis kuriasi gan lengvai... bet atjungus zvakes kaitinima arba spustelejus "gaziuko" gesta. Siek tiek pagazavus su pakaitinimu dirba normaliai.
Cia del per zemos aplinkos temperaturos (~+10), nesureguliuoto karbiuratoriaus(vis dar gamykliniai nustatymai), kaitinimo zvakes "kaitrio" neatitikimo(niekur nerandu aprasymu/priklausomybiu nuo aplinkos temperaturu, kokias geriausia naudoti musu salygom) ar del kokios kitos priezasties?
Isanksto dekoju...
Kyosho DRX Citroen C4 WRC
Traxxas Summit, Slash
Axial SCX10/2
Xray T3
Team Associated SC8e
Offshore Warrior
QR X350 Pro
 Pranešimo tema: Re: Kyosho VD variklio beda/taip turi buti
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011 19:38
StandartinėParašytas: 29 Spa 2011 12:13
Pranešimai: 463
Su pakaitintoju apsukos visa laika pastovios....
O zvakes pakeitimas i karstesne, nepadetu?
Axial SCX10/2
Xray T3
Offshore Warrior
QR X350 Pro
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011 22:07
Užsiregistravo: 02 Bal 2011 15:55
Pranešimai: 20
Miestas: Panevėžys
Gal ir pavėluotai parašau, bet per riebus mišinys. Neatjungus pakaitinimo užsukinėk adatą, kol galėsi pagazuoti bent biški. Tada vėl užsukinėk, kol pagazuosi iki max. Jei viskas gerai, tai apsūkos ir taip po trūputi didės. Tada susireguliuoji didžiausias apsukas ir nuimi pakaitinimą. Tada dar gali pasireguliuoti max. apsukas, bet dažniausia jau būna gerai.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011 00:54
Užsiregistravo: 26 Rgs 2011 12:37
Pranešimai: 18
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011 15:29
Pranešimai: 1733
Visu Pirma kai kuri varikli sildai su buitiniu fenu .Kiek skaiciau yra gamikliniai parametrai.Pagrindine adata, turi prisukineti po truputi (kai dirba varikli).Kai pareguliuosi ir dirbs ant laisvu, duosi gazo ir uzges.Taip bus todel ,kad uzmeta kuro.tada kai kuri spaudai gaza,uzsikuria ir ziurek kaip dirba,jei dar blogai tada dar prisuk(sukti po puse ratuko).Ir kas svarbiausia ,stebek temperatura ,kad nevirsitu 120laipsniu.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
