Dabar yra 04 Rgs 2026 23:00
 Pranešimo tema: VD variklio eksploatacija
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 19:19
Užsiregistravo: 13 Bir 2011 18:44
Pranešimai: 22
Labas. Esu naujokas, nusipirkau lektuva su VD. (Kyosho calmato trainer) ziurinejau cia el. parduotuviu tnklapius, ir uzmaciau, kad yra kazkokie tepalai "after flight'' ar kazkas panasaus. Klausymas: Ar po skraidymo, reikia kazkaip isvalyt, ar sutept varikli, karbiuratoriu, jei reikia, gal galit trumpai paaiskint kaip, ar nukreipt ten, kur galeciau suzinot. Tiesa, gyvenu Norvegijoj, netoli Molde's miesto, gal yra kas nors netoliese? Aciu.
Skrendam...
 Pranešimo tema: Re: VD variklio eksploatacija
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 21:14
Pranešimai: 1733
reik tept varikli su after run tepalu kad nerudytu po vaziavimo :)
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 21:35
Pranešimai: 22
O kaip sutept? pilt ta tepala i korba ir prasukt, ar kaip kitaip?
Skrendam...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 22:05
Pranešimai: 272
taip, y karba ypilk, ir isukes zvakute y cilindra ypilk, gali prasukt, pavartyt. gali after run tepaliuka naudot, arba WD-40, youtube pasiieskok pilna video.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011 13:18
Pranešimai: 22
aisku, aciu uz info"rc pradedantysis" ir "darysrc" . Cia, kad nekurt kitos temos, dar vienas paprastas kl. kaip turetu but isdestytas valdymas ant valdymo pulto? Ar visi viska jungia vienodai, ar kiekvienas kas kaip sugalvoja? cia labiau liecia eleronus ir aukscio vaira. Nes pas mane eleronus valdo ta svirtis ant kurios ir aukscio vairas (desine), manau, kad patogiau butu jei posukio vairas ir aukscio vairas butu ant tos pacios svirties. Cia tik as taip galvoju ir cia visiska nesamone, ar cia taip normalu?
Skrendam...
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011 21:07
Pranešimai: 272
pas mane zemes modelis
StandartinėParašytas: 28 Lie 2011 11:36
Užsiregistravo: 03 Sau 2010 13:05
Pranešimai: 10
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 28 Lie 2011 16:38
Pranešimai: 510
Pas tave yra valdymas su Mode2 tai yra kai posukio vairas ir gazas kairėje,o eleronai ir aukščio vairas dešinėje,dar kas skraido lėktuvais naudoja Mode1. Valdymą gali pasidaryt kaip tau geriau. Tik paskui neskraidink draugų modelių nepaklausęs koks valdymo Modas,nes gali sukult. Sekmės
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011 23:54
Pranešimai: 1050
