Dabar yra 04 Rgs 2026 23:00
 Pranešimo tema: VD variklio parinkimas lektuvui
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 21:44
Užsiregistravo: 02 Geg 2011 00:14
Pranešimai: 141
Sveiki. Sioje srityje esu naujokas, todel nelabai suprantu kaip reikia teisingai parinkti VD varikli ir propeleri lektuvui. Kokius parametrus reikia ziureti ? Kaip pavyzdzdi pasakau kokiam lektuvui man reikia parinkti. Lektuvas SU-26 mojis 1,5m liemuo 1m, pliko svoris 2,7kg. Ir koki geriau varikli deti, nitro ar benzinini. Ir dar nelabai suprantu kuris variklis yra kuris "gas engine ir liquid engine".
Is anksto dekui uz info. Vaikisku kvailu komentaru nelaukiu :)
 Pranešimo tema: Re: VD variklio parinkimas lektuvui
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 22:12
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Tai kad tu pats vaikiškai elgiesi (turbūt nebereikalo)..
Nieko nežinantis nei varikliuose, nei modeliuose, jau nori skraidyt su 1,5m mojo vidaus degimo lėktuvu..
Pasidomėk bent kiek. Skaityk forumą, naudokis google.. Apie tai pilna prirašyta. Dar sugebėjai ne toje temoje sukurt pranešimą..
.. (headbang)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 22:26
Pranešimai: 141
Kad domiuosi tai nereiskia kad ruosiuosi iskarto skraidyti su tuo modeliu. Dar nemazai laiko praeis kol supirksiu visa jamreikiama iranga. Skraidymui siuo metu turiu putinius. O apie varikliu parinkima info neradau. O tema pakuriau manau ten kur reikia, jei klystu numeskit nuoroda kur reiketu kurti arba administratoriai lai perkelia. O tas tavo "ne be reikalo..." tai cia netinka, nesu siaip vaikas, tik gal klausimas kvailai nuskambejo. Bet juk as tik pradedantis ir besidomintis, tai kokiu klausimu is manes tiketis :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 22:41
Pranešimai: 776
Yra tokia tema „Naujokų klausimai“.
Pagrindinis kriterijus, pagal kurį parenkamas variklis - pilnai sukomplektuoto modelio svoris. Dar atsižvelgiama į galimus propelerius, išmetimo angos poziciją, montavimo skylių vietas ir t.t..
Nitro ar benzininis - kriterijai beveik tie patys, kaip išvardinta aukščiau. Skirtumas tik galioje, kuro tipe, jo sunaudojime.
Propeleris - parenkamas pagal variklio galingumą su tam tikrais nurodytais propeleriais. Pvz. varikliui rekomenduojami propeleriai yra 7x4 ir 7x5. *x* - ILGISxŽINGSNIS.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 23:03
Pranešimai: 141
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 23:13
Pranešimai: 776
Kokia pozicija nėra skirtumo šiaip, parašiau tai tam, nes kai kuriuose lėktuvuose variklis įmontuotas tiesiai į korpusą, ir vienam šone duslintuvui specialiai padaryta skylė - jam išlįst į išorę.
Tai ir ieškaisi variklio, kurio traukia būtu ne mažesnė, nei pilnai sukomplektuotas modelis su varikliu. Žiūri galimus propelerius, aišku nebūtinai tinka tik tie, kurie rekomenduojami, tiesiog tikriausiai su jais buvo daromi testai, ir padarytos išvados, kad būtent su tais propeleriais buvo išgautas didžiausias efektyvumas.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 23:23
Pranešimai: 141
Kad neraso kokia butent trauka tu varikliu.
Nu pvz pagal si aprasyma kaip paskaiciuot ta trauka, kokio galingumo sis variklis ?
Displacement: 6.47
Bore: 20.5mm
Stroke: 19.6mm
Suggested prop: 10*6
RPM: 2,000 ~ 16,000
Weight: 340g
Arba sis:
Techniniai duomenys:
* galia kW(Ag) 0.20(0.27) prie 17000 aps/min,
* apsisukimų intervalas 2500~18000aps/min,
* cilindro diametras 13.44mm,
* stūmoklio eiga 12.4mm,
* veleno diametras 5mm,
* svoris 112g,
* variklio ilgis 82mm,
* plotis 38.6mm,
* aukštis 56mm,
* tarpai tarp tvirtinimo skylių 11x31.4mm,
* tvirtinimo skylės diametras 3.3mm.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 14:15
Pranešimai: 141
Tai nieks negalit atrasyt?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 17:25
Pranešimai: 208
Tavo modeliui taupant pinigus tiks ASP ar Magnum tipo 7,5 ar 8,3 cm/3 nitro dvitaktis variklis.Netaupant-OS Max panašios kubatūros.Dar mažiau taupant-keturtaktis panašios kubatūros-bet jis brangesnis ir kuro brangesnio reikia(daugiau % nitro).Apie benzininius net negalvok-jie didesniem modeliam,brangesni.Propeleriai buna prie variklio charakteristikos.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 23:54
Pranešimai: 141
o kaip suzinot kokiu kubaturu yra OS MAX varikliai "modelyje". Ten neraso kiek cc.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011 12:06
Pranešimai: 208
Modelyje nežmoniškos kainos. Pažiūrėk rcshop.lt-ten viskas normaliai surašyta.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011 18:38
Pranešimai: 141
Tolikas gal garetum man kaska rekomenduoti, mano modeliui. Nes su pardaveju is modelio snekejau tai sake kad reikia atsizvelgti i modeli kokiam skraidymui bus naudojamas. As kaip suprantu su-26 tai sportinis modelois, juk ne treineris :).
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2011 19:35
Užsiregistravo: 28 Lie 2008 13:56
Pranešimai: 15
Miestas: Šiauliai
Sveiki, kažkaip didokas svoris, jei modelis be įrangos ir variklio sveria ~2,7kg, tai dvitakčio reikėtų ne mažiau 10cc, o keturktaktis būtų 15cc, nes su mažesniu varikliu, gausis tik šiek tiek daugiau nei treneris ir vertikaliom figūrom trūks traukos.
