Dabar yra 21 Bir 2026 10:18
 Pranešimo tema: OS ar
StandartinėParašytas: 13 Lap 2010 00:33
Pranešimai: 440
Sveiki ruosiuosi pirkti vdv. ir iskilo klausimas ar vertas variklis O.S. MAX 46LA tu pinigu uz kuriuos galeciau nupurkti du variklius ASP S52A.
tai ar tkrai O.S. varikliai ant tiek geresni ar mokam tik uz pavadinima?
Ir jeigu kas naudojat ASP variklius gal galit parasyti atsiliepimus...
 Pranešimo tema: Re: OS ar
StandartinėParašytas: 13 Lap 2010 12:33
Pranešimai: 341
turi brolis du asp 8,5ccm dvitakcius, traukia geriau nei tigras 8,3ccm, sureguliuojamas pakankamai nesudėtingai, nors mums tai teko pavargti, katana v2 46 musiskiai asp laike pakabine gan gerai, i gazo padavima reaguoja su nedideliu uzdelsimu (bet tai gali buti ir musu reguliavimo problema), priekiniai guoliai keisti - gamykliniai kazkaip nelaike, vieno variklio keistas ir galinis, po galva pakisom dar papildoma zieda nes iki tol viena zvake budavo vienam uzkurimui, trauka pakisus zieda sumazejo gan pastebimai, bet katana vistiek laiko vertikalioje padetyje, duslintuvai lengvi ( ne taip kaip tigro) todėl net apturėjus statų smūgį į betoną duslintuvas liko vietoje ir šiaip tik apsibrozdino, ko apie kataną pasakyti negalima, taip kad chrash testą asp iškaikė :D smūgis buvo iš maždaug 12 metrų aukščio visu gazu stačiai žemyn.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2010 13:42
Pranešimai: 294
Miestas: Šiauliai
OS-as ir Afrikoje OS-as, man patiko ilgas motoresursas, labai ekonomiški, lengvai užvedami, nėra jautrūs kuro tipo keitimams. :liux
StandartinėParašytas: 13 Lap 2010 17:52
Pranešimai: 440
tai vat ta ir noreciau isiaiskinti nes tai bus mano pirmas vdv variklis o kas padetu ji sureguliuoti aplinkui nera nes gyvenu tokiam Airijos uzkampy.
galbut tada nepagaileti pinigu ir paimti OS 46 2T varikli nors uz tuos pacius pinigus paimciau ASP FS61AR Four Stroke.
forume skaiciau labai neblogus atsiliepimus apie si var. tad ir nezinau ka rinktis?
