Dabar yra 22 Bir 2026 02:21
 Pranešimo tema: del greicio rego
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010 12:15
Užsiregistravo: 08 Spa 2009 14:36
Pranešimai: 37
sweiki visi!!!stai kas nutiko.siandien susimeciau nauja yranga PENTIUM-30A(max 40) pirkta propeleryje.akumas 1600mah,variklis TAWER PRO 2409-12A.na oras juk puikus maniau paskraidysiu siektiek :) tik gavosi netaip kaip...po 5 min.is niekur nieka isgirdau kai kiazkas modelyje pokstelejo wow nuleidau modeliuka ir apziurejes tik supratau kad sudege greicio regas!jug visiskai is dezutes buvo ir visai negazavau o sklanciau!!!!tad kodel taip nutiko gal galite atsakyti,gal brokuotas pasitaike!?ymetu delvisako pikta nuotrauka,gal kas is elektronciku pasakys kas cia jam sudege ir ar verta tvarkyti?kestui paskambinsiu ir asmeniskai paklausiu kas ir kaip.lauksiu ziniu is modeliuotoju. sitos detales.jpg [141.34 KiB]
 Pranešimo tema: Re: del greicio rego
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010 17:53
Čia jau kažkas su regu negerai, susvilt tikrai neturėjo nuo to variklio. Aš šitą varikliuką naudoju su MAG8 25/30 A regu ir veikia viskas normaliai.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010 18:12
Pranešimai: 37
net ir as pats neabejoju kad gali buti tiktai gamyklinis brokas koks nors :boo
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010 20:47
Pranešimai: 956
Nusprogo galios tranzistoriai,jei nesi radiolektronikos megejas,-nieko tau tai nesako.Gali surast tokiu specialiuose elektronikos kataloguose,bet nežinančiam kaip su jais elgtis geriau nekišt nagų prie vidurių.Šiaip gamybos stadijoj tų regų nieks netestuoja,tai nieko nuostabaus ,kad nusprogo.
Jau laikas keist ką nors...
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010 01:58
Tranzistorius galima pasikeisti, bet kažin ar verta, tie tranzistoriai kainuos daugiau už naują regą. Bet visų pirma, tai nešk Propeleriui ir garsiai verk. Tegul jis jau pats po to aiškinasi su HobbyKingu, kad jam pakeistų į naują.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010 12:50
Pranešimai: 37
aciu uz info!su propeleriu jau snekejau siandien vesiu jiems.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010 09:21
Pranešimai: 37
nuva as jau vel su regu!vakar sauniai paskraidziau,tamsu buvo tai vos nepalikau savo modelio misku platybese :D Aciu propeleriui kad rupinasi savo klijentais!!! :liux Saunuoliai :frends
