Dabar yra 06 Rgs 2026 01:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Ar teisingi pamastymai?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2005 14:55
Užsiregistravo: 21 Sau 2005 21:54
Pranešimai: 349
Turiu cd-rom'ini varikli:
stat. diam: 24,5
stat. plotis: 4,5
atsaku sk. 12
viju sk. atsakoje: 20
viela: 2x0,25
vyniojimo budas - Delta
http://www.powerditto.de/Konstruktionsregelnengl.html
Cia radau parasyta, kad norint gauti tokias pacias charakteristikas vyniojant zvaigzde, viju skaicius turi buti 1,73 karto mazesnis (taigi 11,5 apv), o bendras vielu skerspjuvio plotas turi islikti toks pats.
Zinodamas kad skerspjuvio S=Pi*r*r, isskaiciavau kad dabartinis bendras plotas yra 1,9625 kv.mm. Padalijes is 11,5 ir gauta 1-no laido plota pavertes i diametra, gaunu kad tureciau naudoti ~0,45mm diametro viela vyniodamas zvaigzde. Taigi gauciau tokiu pat charakteristiku varikli kaip dabar, tik suvyniota Star budu.
Atrodo viskas grazu, tik tuomet kyla klausimas del apviju skaiciaus. Daug kur radau parasyta, kad motoras su tokiu viju skaiciumi yra skirtas aukstoms apsukoms, neturi didelio momento ir valgo daugiau sroves.
Naudoju 2celiu 700mAh akumus, pagal charakteristikas galincius duoti 7A ilga laika (10C). Propeleris GWS 8x4. Be reduktoriaus.
Praktiskai del visos sistemos veikimo nusiskundimu kaip ir nera, skraidymo laiko pakanka, traukos gal net per daug (maks naudoju 2/3 gazu).
Klausimai tokie:
1. ar teisinga visa kas auksciau surasyta?
2. ar verta keisti vyniojima i Star (rasoma jog sitas budas labiau tinka 3d skraidymui) bei padidinti apviju skaiciu siekiant sumazinti sroves vartojima ir padidinti sukimo momenta?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2005 15:57
Vitalka jau net variklius vyniot pradėjo... O:) Teisinga kryptim eini. O:)
O jei rimtai, tai šiuo atveju tau pervynioti neverta. Naudos iš to nebus. Be to, su tokiu propeleriu, vijų (11) aiškiai per mažai bus (čia iš praktikos). T.y. viršysi 7A srovę. Jei dabar viskas ok, taip ir palik.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2005 21:08
Užsiregistravo: 18 Sau 2005 16:09
Pranešimai: 193
Kadangi mane taip pat domina visi šitie dalykai su vijų skaičiumi ir jungimo tipu, tai truputi pasamprotausiu ir aš.
Truputi keista, kad naudojant jungimą žvaigžde srovės ryja daugiau, juk jungiant žvaigžde srovė teka per dvi apvijas sujungtas nuosekliai, t.y. Vitalkos atveju 11+11=22, kai tuo tarpu jungiant delta būdu, per 20 vijų, plius dar lygiagrečiai joms prijungtomis 40 vijų, taigi delta atveju kaip ir daugiau srovės turėtų ryti. Šitie mano samprotavimai gali būti visiškai klaidingi, kadangi viskas vyksta taip greitai, kad čia veikia ir induktyvumai ir dar velniai žino kas, bet aš taip pat kažkur skaičiau (niekaip neberandu kur), kad delta jungimas nėra populiarus ir naudojamas tik ypatingais atvejais, vat tik niekaip nepamenu kokiais (ar tai esant mažom maitinimo itampom, ar tai kada reikalinga galimybė keisti sukimosi kryptį, ar tai kažkaip susiję su startavimu, ir delta jungimo nvk mažesnis nei jungimo žvaigžde). O kaip geriau tai ir neaišku.
Kažkada eksperimentavau su cd-rom varikliais, tai kiek pamenu geriausi rezultatai gaudavosi prie 13-15vijų jungiant žvaigžde ir su 2cel LiPo, trauka gaudavosi truputi virš 300g..
Jeigu viskas veikia, tai gal ir neverta pervynioti, nebent, Vitalkai būtų įdomu paeksperimentuoti ir pasidalinti rezultatais.
p.s. vidinis balsas man kužda, kad žvaigžde jungti vis dėlto, geriau.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2005 00:01
Pranešimai: 524
Idomios informacijos galima rasti čia:
Dar skaičiau, kad "Star" būdas yra efektyvesnis, nes 9 dantukų statoriuje, vienu metu aktyvūs yra 6, o "Delta" būdas yra patogesnis išgaunant didesnį RPM (Pylon racers & EFD), tačiau netoks efektyvus, nes vienu metu aktyvūs yra tik 3 dantukai.
Vitalkai patarčiau turimo varikliuko nepervynioti, nes kaip pats minėjai - esi patenkintas esamais rezultatais. Rekomenduočiau nusipirkti kitą DIY ar pasidaryti kitą CD-ROM varikliuką ir jame suvinioti kitu būdu.
Niu logiškai pagalvok - jei tau nepatiktų naujas suviniojimas, tai ką - vėl vyniotum atgal?...
Jei reikėtu man rinktis, tai tokiam dideliam propeleriui (palyginus su tokiu mažu varikliuku), tai rinkčiausi tik "Star" vyniojimo būdą.
Amþius: 27 metai.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2005 16:53
Pranešimai: 349
StandartinėParašytas: 20 Lap 2005 17:31
Pranešimai: 193
...a, na tai tada viskas tvarkoj.
Šiandien man vienas žmogus pasakojo, kad po kokio tai variklio gedimo turėjo pervynioti variklį, jungė žvaigžde (prieš tai buvo delta), tai jam toks jungimas nepatiko ir vėl grįžo prie deltos. Taip, kad tikrai čia nepasakysi kaip geriau, nepabandęs.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2005 19:37
Iš tikro rezultatai labai panašūs, tik vijų skaičius skirtingas.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2005 19:55
Pranešimai: 349
StandartinėParašytas: 21 Lap 2005 09:28
Pranešimai: 482
StandartinėParašytas: 21 Lap 2005 09:43
Pranešimai: 349
StandartinėParašytas: 21 Lap 2005 10:13
Pranešimai: 193
StandartinėParašytas: 21 Lap 2005 10:56
Pranešimai: 349
StandartinėParašytas: 21 Lap 2005 12:05
StandartinėParašytas: 21 Lap 2005 14:11
Pranešimai: 524
Amþius: 27 metai.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2005 15:22
