Dabar yra 25 Spa 2026 05:07
 Pranešimo tema: pakrovejas ir megejui ir profui
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 12:38
Užsiregistravo: 05 Bir 2014 08:33
Pranešimai: 22
katik ikisau pirma koja i copteristu gyvenima
nusipirkau copteriuka pasimokymui
kal atsius dar biski yra laiko
tai dabar reikia pakrovejo jam
noriu kad tiktu ir pradziai pasizaidimui
pradziai bus 2200ah 2c baterija ( ne 2c ale 2s turi butiri ir ne ah ale mah , negerai parasiau)
ir paskui jei uzkibsiu tai nezinau ko reikes
nu misliju kad kokia 5000ah ir 6c akumu tai sociai uzteks
ir gerai kad ir masinos akumus krautu
75 Ah svinini akuma dyzeiui
nenoriu visisko fuflo bet ir nenoriu kosmoso
matau kiek kainuoja jie an LT
nemislyju kad uz 100 ka paimciau
ale jei 300lt uztektu butu gut
maiteko nereikia
presikaiciau kad is kompo maiteko galima susitvert
turiu draugeli kompiuterasta
sake duos gyva 500VA kompo maiteka
ka pirkt
skupas moka du kart
tai nenoriu fuflo pirkt
Paskutinį kartą redagavo Audiosenis 10 Bir 2014 13:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: pakrovejas ir megejui ir profui
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 13:11
Tai tu čia vietoje pirksi, ar užsienyje, tik sumas litais rašai?
Ir dar - kažkaip panašu kad "C" su "S" ant baterijų maišai, mAh su Ah. Gal reiktų smarkiai pagalvot, ką tu ten planuoji kraut ir kaip? Pakrovėjui talpa kaip ir dzin, bet max krovimo srovė tai aktualu - tai jei realiai planuoji 5Ah 6C akumą kraut, reiks > 30A pakrovėjo, bijau kad į tavo max net ir minimalus variantas nesigaus...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 13:43
Pranešimai: 22
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 15:58
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
"Tos kapeikos" yra perpus skirtumas. Kaip pirmą putinuką su viskuo nusipirkau Propeleryje, nuo tada nebepirkau nieko pas juos. Nebent klijus. :D
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 16:55
Pranešimai: 261
Neturiu jokios patirties ir žinių apie Lipo akumuliatorių pakrovėjų modelius, bet
gal bendram išprūsimui apie Ličio Polimerų akumuliatorius Jums padės
Ten rašoma ir apie jų pakrovimą.
Jeigu nesulaukiatę atsakymų ir/ar nerendate jums padedančių temų apie pakrovėjo
pasirinkimą šiame forume, yra kituose forumuose ką paskaityti apie pakrovėjus.
Pav. :
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 17:46
Pranešimai: 210
Temos autoriui: nusipirk naudotą IMAX B6 iš šio forumo ir naudokis. Kai jau jį išaugsi, tada jau pats žinosi, kokio geresnio pakroviklio tau reikia.
O pakrovėjų geriausia darbo biržoje ieškot. Už kokius 100 lt/dienai rasi :D
Ansmann X4 Team Edition
XRAY T3
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 19:04
Pranešimai: 315
Pasižiūrėk Hobbyking'e tų kroviklių. Siūlau orientuotis (pagal spec'us) į Accucell-6 arba jau minėtą IMAX B6. Jie naujokui yra vieni iš tinkamiausių (Tą pripažįsta ne vienas ir ne du modeliuotojai. Pats pradėjau su Accucell-6 ir jau ketvirtus metus jis man sėkmingai tarnauja) ir neplėšo kišenės.
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 19:06
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Aš siūlyčiau iCharger 106B+. Tikrai aukštesnės klasės daiktas. Jei neklystu, ABL tokį irgi naudoja.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 21:07
208b :liux :liux :liux
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 21:13
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2014 18:29
Is esmes visi tiek akuceliai imax cia gaidziu gaidys , tuo galite isitikint pakraudami akuma per balansavima , o tada kuria nors nedakrauta cele atskirai kraut, ir bent mano atveju dar sukisi 500miliamperu is 3000 mah akumo, ir taip su visais akumais , nesvarbu kieno gamintas ,tad jie neisbalansuoja nieko zmoniskai kas ir eda akumus.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2014 21:17
Accucel-6 neblogas pakrovejas, bet va pvz mano turimo 4S krauti jis nenori (visuomet rekia, kad vienoj celej itampa 4,89V ir neleidzia krauti). Visus likusius 3-2S krauna be problemu. Ta pati mano akuma pajungus prie kolegos Accucel-6 pakrovejo jis jau viska rode tvarkingai ir pakrove. Bet siaip jei tavo poreikiai nedideli, tai imk ta Accucel-6 ir naudosiesi juo ilgai. Kaip tik katik buvo akcija HK ir po 11usd stumde :) Norejau pasiimt kelis, ale greit neliko.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2014 21:27
Tavo akumo balanso jungtis gliucina uztai ir rodo auksta ytampa, kazkur laidas silpnai kontaktuoja ir varza didesne gaunas nei kitur.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014 15:02
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014 15:11
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
