Dabar yra 25 Spa 2026 05:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 71 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: IMAX B6 pakrovejas
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013 23:36
Užsiregistravo: 19 Lap 2009 17:58
Pranešimai: 6
Miestas: Kretinga
Gal kas turi nusipirkes sita:
http://dx.com/p/imax-b6-2-5-lcd-rc-lipo ... plug-35190
Cia yra ne genuine modelis. Bet parduodamas su maitinimo saltiniu. Jei kas yra nusipirkes ar bent girdejes apie butent sita modeli noreciau suzinoti nuomone.
 Pranešimo tema: Re: IMAX B6 pakrovejas
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013 18:45
Pranešimai: 380
biski ne i tema bet ar ce http://www.rcdalys.lt/index.php?route=p ... ct_id=3993 kopija ar orginalas?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013 19:03
o būna hobbykingo ir ne originalių? :D
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013 06:40
Pranešimai: 380
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013 17:14
Užsiregistravo: 29 Bal 2007 18:40
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
http://www.youtube.com/watch?v=kziSFSQvxr4
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013 23:50
Užsiregistravo: 25 Gru 2012 19:23
Pranešimai: 1
Bsk ne i tema, bet nusipirkau si pakroveja, srove iki jo daeina, bet ekranas neveikia, gal zinot kaip sia pr?oblema isyaisyt
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014 14:38
Pranešimai: 464
Greiciausiai koks laidas nuo ekrano atsilitaves ar kazkas pnasaus
StandartinėParašytas: 14 Lie 2014 08:21
Pranešimai: 1324
Sveiki turiu bėda su imax'u
kai pajungiu krauti 1000mah 3s viskas oky tik ikalu didesnės talpos batarke nustatai nustatymus paspaudi krautis ir tas grybas restartuojasi , kas jam gali but ?
o su kitu imax'u nejaučia kiek pakrauna batareika kitaip sakant 3S pavaro iki 13V kartais
Parašas :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2014 10:22
Užsiregistravo: 21 Vas 2014 08:08
Pranešimai: 60
su iMax B6/DC situacija tokia: kai jie tik prasidejo kainavo kosmosa, tada prasidejo pirmosios kopijos, jos dar buvo pakankamai neblogos nes buvo naudojami elementai identiski originalui (mikrokontroleris) poto siauraakiai nukopijavo Kopija nuo kopijos ir idejo savo (xzkoki kontroleri) ko pasekoje vieni veikia normaliai kiti krauna belekaip, treti nemato teisingos itampos ir t.t.. istiesu jie visi yra kiniski, ir juos visus galima atvesti i prota kad veiktu normaliai net ir kopiju kopijas. tik i tas kopijas reik investuot dar biskuteli pinigu ir laiko perlituojant apie 25 smd rezistoriukus. kurie atsakingi uz voltaza. i kopiju kopijas tuos elementus sukisho pacius pigiausius del ko ir gaunasi kad nemato taisiklingu voltu ir sroviu. zodziu neskubekit ismetineti. :) ar pirkaliotis kitu.
p.s. pas visus ir Genuine ir clone ir clone to clone eina IDENTISKA pagrindine plokste. smd rezistoriu galima isigyti lemonoje. googlas zino kokiu parametru reziku reik.
i ir va
O kaip idenfikuot ORIGINALA nuo kopijos jeigu neziurint i lipduka tai pasiimi irengini isijungi ir eini i program set ir ten ties outside temperature sensor turi buti USB enable/disable jei yra jusu irenginys Genuine, jei nera reskes clonas. kadangi i kopijas jie nesivargino montuoti serial ttl jungties. (nes is esmes kam ji ir reikalinga) bet tiesiog bendram suvokimui.
Smartech 23cc RWD offroad 1/5
StandartinėParašytas: 19 Sau 2016 17:59
Pranešimai: 239
Sveiki,paklausiu cia,kiek krauna "kinietis" toki akuma??? ar as kazka ne taip nustates ar cia normalu kad taip ilgai jis kraunasi???
Aciu.
Turnigy 9x er9x
ZMR250
Dys mx20a
EMAX rs2205 2300kv
Graphene 1300mAh 3S 65C
Naze32 rev.6c
DAL 5045BN
StandartinėParašytas: 19 Sau 2016 18:33
Pranešimai: 1324
jo tu nustates balance. nustatyk LiPo charge
Parašas :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2016 19:31
Pranešimai: 239
Turnigy 9x er9x
ZMR250
Dys mx20a
EMAX rs2205 2300kv
Naze32 rev.6c
DAL 5045BN
StandartinėParašytas: 19 Sau 2016 20:12
Pranešimai: 222
Kraunu visada tik su Balance, toki akuma su tavo nustatymais uztruktu ~40minuciu.
Itampa jis meto nuo 1.3A iki 0.1A priklausomai nuo to ka mato pas baterija, i pabaiga visada iki 0.1A krenta.
Siaip neskubeciau nurasyti bedas pakrovejui, panasiau kad batareikikei nekazka, pabandyk kokia kita kraut.
Turejau 1s baterija 400mah, kad ir ka nustatydavau kraudavosi 0.2-0.1, irgi uztrugdavo ilgokokai.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2016 20:22
Pranešimai: 239
Nu vel per 4val pakrove... bet prisilietus prie pakrovejo gavau per nagus ( nu kaip prie mašinos kartais prisilieti ir "krestelna" faze),tai cia irgi "pakuteno" ir i skydeli Imax'o imete sita; ( is lupus is 220v ir vel ikisus jis veikia)..
Turnigy 9x er9x
ZMR250
Dys mx20a
EMAX rs2205 2300kv
Naze32 rev.6c
DAL 5045BN
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 06:55
Pranešimai: 239
Nėra taip niekam buvę?
Turnigy 9x er9x
ZMR250
Dys mx20a
EMAX rs2205 2300kv
Naze32 rev.6c
DAL 5045BN
