Dabar yra 25 Rgp 2026 02:49
 Pranešimo tema: Kiek laiko reikia krauti AA 900mAh talpos elentus?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 12:45
Užsiregistravo: 24 Geg 2012 12:44
Pranešimai: 4
Turiu va toki pakroveja http://i.imgur.com/XMjpV.jpg tai gal kas zinot kiek mazdaug reiktu kraut su juo 900mAh talpos elementus ?
P.S apie si pakroveja dar galima rasti info :
http://www.excesssolutions.com/cgi-bin/item/ES5893
 Pranešimo tema: Re: Kiek laiko reikia krauti AA 900mAh talpos elentus?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 12:53
Pranešimai: 935
Mazdaug 7h 30min.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 12:56
Pranešimai: 4
aciu (y)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 12:57
Pranešimai: 4
O sitas pakrovejas tinka ni-cd baterijom ? :)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 12:58
Pranešimai: 935
Taip, gi pats davei link'a su aprasymu, ten viskas yra parasyta.
KQuad
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 12:59
Pranešimai: 4
Dar vienas klausimas, galima krauti su pertraukom ? pvz pakraut 4h poto veliau dar 3h ir pan ?
ir ar nieko tokio jei jau po 1h krovimo uzkaista pakrovejas ir pacios baterijos ?
StandartinėParašytas: 12 Lie 2012 02:17
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
StandartinėParašytas: 12 Lie 2012 07:44
StandartinėParašytas: 12 Lie 2012 08:06
Ni-Ca akumai pasizymejo labai dideliu "atminties efektu", Ni-Mh jis nera toks didelis. Del vieno ar dvieju kartu niekas neatsitiks. Zenkliai didesne zala bus jeigu nepilnai isnaudosi akuma ir vel krausi, va cia daugiau reiskiasi "atminties efektas". Kad butu ramiau, po to gali prasukti pilna cikla - pilnai iskrauni ir pilnai pakrauni su krovikliu. O normaliai naudojant pries ikraunant patartina pilnai iskrauti, tam ir yra krovikliuose tokios funkcijos.
