Dabar yra 24 Rgp 2026 00:57
 Pranešimo tema: Klausimas del maitinimo bloko
StandartinėParašytas: 11 Vas 2012 20:08
Pranešimai: 259
Gal kam pasirodys kvailas klausimas (atsiprasau iskart),bet ar uztenka 12v maitinimo bloko,pakrauti 6S1P / 6 Cell / 22.2V akumuliatoriui?Ar reikia daugiau V turincio MB?
http://jurbarkasrc.webs.com/
Hk-450pro,Piaget EPP
Hitec Aurora 9
 Pranešimo tema: Re: Klausimas del maitinimo bloko
StandartinėParašytas: 11 Vas 2012 21:23
Užsiregistravo: 16 Lie 2011 19:46
Pranešimai: 51
Miestas: Venta
12v pakanka bet dar svarbu kiek maitblokis turi amperu
StandartinėParašytas: 12 Vas 2012 10:11
Jei pakrovejas gali palaikyti galingesny (18V, 24V) tai geriau imti kuo daugiau V turinty ,tada maziau apkrovos gauna pakrovejas, ir maziau kasta, ko pasekojo ne taip lengvai sudega nuo perkrovos, jei tokia yra.
Ir aisku ziurek kad pakrovejo galingumo uztektu ,nes jei toks pack'as tai su pigiu 50W kroveju tik 2A srove galesi kraut :)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012 13:01
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
Viskas priklauso nuo pakrovėjo tipo. Jeigu jame stovi žeminantis įtampos stabilizatorius (paprastas tiesinis arba impulsinis "buck" tipo), tai reikia, kad maitinimo įtampa bent 2V būtų aukštesnė už maksimalią baterijų pako įtampą. Tokių pakrovėjų rinkoje yra dauguma. Atsiimu šį teiginį, nes jis yra klaidingas!
O jei stabilizatorius "buck-boost" tipo (tokie jau gerokai brangiau kainuoja; ko gero visi, taip vadinami "kompiuterizuoti" pakrovėjai, yra tokie), tuomet gali krauti ir iš mažesnės įtampos. Bet tuomet jis iš maitinimo šaltinio atitinkamai didesnę srovę ims. O kadangi kinai ir čia linkę pataupyti ir nėra numatę jokios apsaugos nuo per didelės srovės, tai kyla pakrovėjo sudeginimo rizika.
Todėl jei pakrovėjo veikimo principas nėra žinomas arba numatoma didelė krovimo srovė, geriausia naudoti tokį maitinimo šaltinį, kurio matinimo įtampa bus bent 2V didesnė už maksimalią baterijų pako įtampą. Bet jei baterijų pako įtampa viršija maksimalią pakrovėjo įėjimo įtampą, tuomet kitos išeities nėra - pakrovėją reikia maitinti maksimalia leistina įtampa.
Paskutinį kartą redagavo gintaras_bar 15 Vas 2012 08:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012 13:16
Pranešimai: 259
Hitec Aurora 9
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012 14:59
jei pakrovejas iki 18V tai ir jungt reiktu bent 16-17V , ant galingu buna bent iki 24V yejimai ,kraunant 6s kokiais 5A kitaip ir nesigautum tiek galios.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012 08:37
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012 10:13
Pranešimai: 258
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012 10:20
Pranešimai: 259
Truputi reikia pasukt galva kaip cia istikruju yra :D
Hitec Aurora 9
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012 13:25
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012 13:41
Pranešimai: 258
Ir krausiu, o ką tu siūlai? Pakrovėjas yra tam kad įkraut akumus :) Tai ką, man žinant kad jis gali sudegt, laikyt jį lentynoj, nenaudojama? :D
Dėl 2V 93A aš tik teorijos pavyzdį pateikiau, kad įmanomas toks pakrovėjas.... Pats nusišneki jei manai, kad kinai tokį gamintų, nes jis visiškai neefektyvus būtų.. :D
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012 14:34
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012 16:23
Pranešimai: 258
Sutinku!
Aj tas pakrovėjas jau atsibodęs ir morališkai pasenęs, todėl paliksiu jį eksperimentui ir žiūrėsiu ar turi įtakos 12V maitinimas 16V akumam :)
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012 18:40
Is patirties galiu pasakyt, kad noriont isspaust max galinguma is pakrovejo jo nesudeginant, butina duoti kuo didesne ytampa input'o. O jei dar akumo ytampa virsyja input'a tai dumai garantuoti :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012 19:16
Pranešimai: 1306
O tuomet ka daryt, jei maitblokis imontuotas. (veikia nuo 240V) Tai tuo atveju kaip man suzinot? pakrovejo duomenys sako kad galiu iki 5s lipo kraut. :?
