Dabar yra 25 Rgp 2026 02:49
 Pranešimo tema: Kokio stiprumo pakrovėjas tiktų 1800mah akumuliatoriui
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011 08:35
Užsiregistravo: 27 Rgp 2011 15:22
Pranešimai: 74
Sveiki visi,
Pagaliau gavau savo RC modelį, tačiau turiu bėdą, kad pakrovėjas krauna mano akumuliatorių ~7 valandas ( Skaičiuojant pagal A ir mah )
Esmė tame, kad akumuliatorius Ni-Mh 1800mah (7.2V), pakrovėjas atiduoda 9v 250mA 2.25VA. Taigi klausimas kokio galingumo pakrovėją galėčiau nusipirkti ( Ne iš tų brangių ir t.t. ( Galima sakyt turginį ) ), kad akumuliatorių krautų trumpiau? :) Nes dabar važiuoti ~10 min ir krauti 7h nelogiška, tad gal yra greitesnis būdas? :)
Ir kas jam nutiktų jei tarkime paimčiau tą patį 12V 7,5A pakrovėją? :) Nenukentėtų nuo to akumuliatorius ir ar sutrumpėtų krovimo laikas?
Pradžiai tiek, beto galbūt ir yra kitose temose, tačiau lakstyti kiekvienoje nesinori :)
 Pranešimo tema: Re: Kokio stiprumo pakrovėjas tiktų 1800mah akumuliatoriui
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011 13:02
Užsiregistravo: 23 Bal 2011 20:36
Pranešimai: 183
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011 13:10
Pranešimai: 74
Automobiliui čia :)
Ieškau kol kas pigesnio varianto, kurį galėtų ištempti pats akumuliatorius :) O tarkime jei 9V ir daugiau nei 1,8A? Kas tada būtų ir ar taip įmanoma? Beto gal žinot pigesnį pakrovėją skirtą krauti nuo 1800 iki 5000 mah? :)
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011 18:07
Pranešimai: 183
Duodamas 1,8A tam akumui, jau ji kankini ir jo gyvenimo laika trumpini, duodamas virs 1,8A tu jau zudysi akuma ir greitu laiku teks pirkt nauja. O del pakrovejo 70-120LT nera daug, beto jei rimtai uzsiimsi situ hobiu, prireiks. Pats neseniai nusipirkau pakroveja uz 70lt kompiuterizuota su viskuo, pucia 5A mano akuma 5000mah kai reikia greit ir bedu nematau, dar plius jei uzsiiminesi elektronika, labai pravers. Ir kai pereisi prie lipo taip pat pravers, nereiks naujo pirkt.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011 18:38
Pranešimai: 74
Hm, tada reikia taupyti pinigus ant normalaus pakrovėjo :)
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011 18:58
Pranešimai: 183
Ir dar pliusas, kad tvarkingai galesi kraut akumus, pilnai iskrauni - o tik tada pakrauni.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011 19:14
Pranešimai: 74
Kaip šitoks pakrovėjas?
http://www.rcshop.lt/store//index.php/p ... p_926.html
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011 19:16
Pranešimai: 183
Standartas, apie koki as ir sneku :)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011 14:49
Pranešimai: 74
Atgaivinsim temą,
Šiandien nusiperku 3000mah akumuliatorių, tad kokio pakrovėjo reiktų, kad šis daiktas įsikrautų per kokias 3-7 h? :) Kokio galingumo ir kiek mah jis turi atiduoti :) Beto kalba eina ne apie profesionalios, o apie pigius, nes profesionaliam kol kas trūksta lėšų :)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011 15:26
Pranešimai: 183
Jeigu talpa yra 3000mah, ir nori pvz kad pakrautu per 5h, reiki 3000/5=600mah, tai yra srove, kuria tavo pakrovejas turi atiduot. Naujas akumas pasikrauna virs 3000mah. Ieskok pakrovejo kuris duotu mazdaug tokia srove.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011 16:41
Pranešimai: 74
Naudotas čia, rašė, kad pasikrauna ~2900 :)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011 22:31
Pranešimai: 183
"Rase" as galiu parasyt, kad pasikrauna 5000, o realiai 2000. Geriau pasiziurek su kompiuterizuotu pakroveju, gal kas is draugu, modeliuotoju tavo mieste galetu paziureti ir tada krausi atitinkamai tikslu laiko tarpa taip nealindamas akumo.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2011 06:56
Pranešimai: 74
Na tas tai taip :) Reikės kai jį gausiu susirašyti su kuom nors iš šiaulių :)
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2011 17:36
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2011 18:53
Pranešimai: 74
Tas dasidėjimas tai reiktų dar pataupyti ilgokai ant jo :) Na o šiaip pradžiai reikės akumuliatorių gauti ir pačiam sveikatą pasitaisyti :)
