Dabar yra 25 Rgp 2026 02:50
 Pranešimo tema: Input vol err
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011 10:51
Užsiregistravo: 19 Lap 2010 22:30
Pranešimai: 22
Miestas: Zarasai
Naudoju G.T. Power A6-10 10A 200W pakrovėją,jį užmaitina automobilinis akumuliatoriaus pakrovėjas.Kartais būna krauna be jokių problemų,o kartais kas ~5min išmeta "input vol err".Tada tenka perkraut automobilinį pakrovėją ir viską pradėt iš naujo. Kame problema? :S
 Pranešimo tema: Re: Input vol err
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011 10:54
Pranešimai: 1050
tai gal geriau naudok kitoki maitinimo saltini. gali naudoti pc maitinimo bloka arba gali masinoje krauti.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011 10:56
patiktrink laidus ,buna kad pakrovejo jungtis (kur yejimas) susivaro ,ir nera kontakto ,paziurek ar nesyla kur nors kai kruani ,man taip buvo su turnigy pakroveju ,tai dabar tiesiai prie schemos prilitavau laidus maitinimo ,be jungties ;)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 17:19
Pranešimai: 258
Taip būna dėl to, kad tas maitekas per silpnas ir kai tu jį užkrauni jis meta įtampa žemiau 10V. Dėl to suveikia pakrovėjo apsauga.
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
Paskutinį kartą redagavo Noxius 31 Kov 2011 21:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 17:23
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 17:32
Pranešimai: 258
Sutinku, taip būna tik su <=50W pakrovėjais, todėl kad jie patys ta srovę reguliuoja kai baigiasi jų resursai. Nors ir tai jei pajungsi 12V 3A maitblokį, bus lygiai tas pats. O galingesni ima kiek jiems reikia. O pas jį juk 200W.
Pats turiu 150W ir esu išbandes įvairius maitblokius.
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
Paskutinį kartą redagavo Noxius 01 Bal 2011 10:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 18:11
tai tipo jei jungi 150W pakroveja ,prie gero maitiako ,ir krauni 6s akuma 10A, tai raso input votlage error?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 19:04
Pranešimai: 341
na pirmiausia 150W pakrovėjas 6s ant 10A nekraus, nes tai jau būtų daugiau kaip 200W
taip, jeigu gerą pakrovėją pajungi prie silpnoko bloko ir krauni didelį akūmą, tai kai pakrovėjas ima srovę ir įtampa nukrenta iki mažiau kaip 10 voltų, pakrovėjas išmeta input voltage error :)
Būna, pvz, 5s akūmą ant 2,2A krauna, o ant 2,3A nustačius iš pradžių krauna, bet kai akūmo įtampa šiek tiek pakyla, input'as nukrenta žemiau 10V ir būna input voltage error :) ir tada turi pats sumažinti krovimą iki tiek amperų, kad maitblokis pavežtų. O tamsta ko gero kalbat apie tą atvejį kai bloko galingumo pilnai užtenka maksimaliam pakrovėjo galingumui, tada taip, pats nusistatys ant kiek kraut ir nebebus galima didinti. Bet klausimas buvo apie bloko nepakankamumą :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 21:02
As tai ir sakau ,kad ismeta kai neuztenka miatinimo ,o zmogus sako kad ismeta kai pakrovejui smarves neuztenka :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 21:22
Pranešimai: 258
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 21:26
Pranešimai: 1050
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 21:44
jis issijungia ir vel ysijungia :) (persikrauna)
