Dabar yra 24 Rgp 2026 00:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 29 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Patarkit del pakrovejo
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 23:31
Užsiregistravo: 01 Gru 2008 19:33
Pranešimai: 43
Renkuosi pakroveja ir niekaip negaliu apsisprest pas mane yra traxxas e-revo brushless, atsibosta ilgai laukt kol pasikrauna su 5A pakroveju todel noriu pirkt rimtesni galvojau pirkti iCharger 208B 350W 8s, bet niekaip nerandu gero ir pakankamai nebrangaus (200lt) 20A sroves saltinio. Tada perskaiciau forume kad visai nieko yra sitas Hyperion EOS 0720i ir jis iskart veikia nuo 220v bet niekaip nesupratu raso kad nuo 220v tik 90w ka tai sako nesupratu, o nuo DC 150w. As noreciau kraut 5000-6000ah 7,4v 2s LiPo 35c baterijas ir iskar kad dvi kraut. Sitas aparatas galetu taip kraut ir kiek mazdaug gali laiko uzimt? Nes iCharger 350w nesuprantu. Ar geriau pirkt Hyperion EOS 1420i ir dar kaskoki sroves saltini?
Gal aiskiai parasiau.
Isanksto aciu uz patarimus.
Traxxas Rustler VXL Brushless
Traxxas E-Revo Brushless (Zveris)
HPI Sprint 2 Drift
 Pranešimo tema: Re: Patarkit del pakrovejo
StandartinėParašytas: 29 Spa 2010 00:01
Dėl maitinimo šaltinio, tai pigiausia būtų nusipirkt PC maitblokį. Paieškok kokiam nors Skelbiu.lt, ten tikrai yra iš ko rinktis.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2010 20:56
Pranešimai: 43
As turiu viena PC maitbloki bet ant jo raso 300w bet tik 5A, as nelabai gal suprantu pakrovejui reik 20A O gal kiti duoda daugiau kaip 5A gal cia tik mano?
HPI Sprint 2 Drift
StandartinėParašytas: 29 Spa 2010 21:00
duoda ir daugiau ,pvz as turiu maitiaka kompiuteriny 600W (tikru) isejimai 3x20A ir dar ten keletas kitokiu :) O taviskis jei butu 300W tai turetu bent 10A duot vienam isejime
StandartinėParašytas: 29 Spa 2010 22:47
Geltonas laidas yra 12V pliusas, bet kuris juodas yra minusas. Turėtų, kaip Marvell sakė, duoti bent 10 amperų, bet reikės ant 5V grandinės (raudonas ir juodas laidai) pajungti apkrovą. Automobilinė lemputė tinka. Be apkrovos 300W maitblokio įtampa krenta. Kris žemiau dešimties Voltų kraunant 4A srove, dar daugiau jei srovė didesnė.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2010 12:19
Pranešimai: 584
Miestas: ----
tuo paciu noreciau paklaust, ant mano pakrovejo liposkinio parasyta inputas kad turetu buti max 1.2 a, o mano maitinimo saltinis yra 1000 ma cia kaskaip pasiverst reikia, kad apskaiciuot tuos a
dingau ;)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2010 12:35
1A yra 1000mA
StandartinėParašytas: 31 Spa 2010 13:30
Pranešimai: 584
Miestas: ----
a... aciu uz pagalba
dingau ;)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2010 15:55
StandartinėParašytas: 01 Lap 2010 15:44
Užsiregistravo: 23 Bir 2010 22:02
Pranešimai: 52
Aš turiu parduoti pigiai pakrovėja ir maitbloki.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2010 15:45
Pranešimai: 52
Dėl to į tel - +37061805585.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010 20:20
Pranešimai: 584
Miestas: ----
nu durnas , tas turnigy 5011 pakrovejas... visada kraunu 3s akuma,(ne vieno karto nesu pakroves, kaip atveze pakrauta kaskiek, isnaudojau, ir nebejo pakraut)ir yra 3 lemputes, ir visalaik tik 2 dega, pries tai, kai bandziau kraut, prijunkdavau akuma prie pakrovejo, ir padegdavo kokia 1 min. lempute, viana, ir kita po keliu sekundziu issijungia taip pat i raudona ( is pradziu zalia dega) na neseniai prijungiau kraut ir apsidziaugiau, bet neilgam, uzsidege iskart abi zaliai, ir dege apie 10 min. po to raudonai, vel sviest pradejo... atjungiau-matuoju "temperatura" pagrindinis- 00.00 ,balansyras, pirmas - 00.00, antras 8. kaskiek, trecias 4. su biskiu, nesamone, jei teturi buti 11.1, idejau, kraut, ir meginu nuo pagrindinio matuot - 12 su bsk. ir atjungiu, - vel 00.00... durnas pakrovejas, ar kas? (headbang) (headbang) :@ :@
dingau ;)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010 20:25
Pranešimai: 584
Miestas: ----
ir akumas, kaip suprantu, mires? (headbang)
dingau ;)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 03:16
Baik nervintis ir žmoniškai paaiškink ką ir kur matavai. Dabar neįmanoma nieko suprast.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 19:24
Pranešimai: 584
Miestas: ----
paprastai atjunktas nuo pakroveko- pagrindinis laidas (kur viska apmaitina)baterijos -00.00
balansyre 1-0.00; 2-8.4;3-4.3 kaskur, ir prijungus prie pakrovejo(kraunant)nuo pagrindinio 12.4 ir nuo balansyra tas pats kas atjungus nuo krovimo :@ (headbang) :@ .ka daryt?
dingau ;)
