Dabar yra 24 Rgp 2026 00:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Reikia patarimo: galingas pakrovejas
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010 07:23
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Sveiki. Turiu toki klausimuka-prasyma. Koki gera pakroveja gera rekomenduotumet, kad butu galima krauti 2200mAh Li-Po batareikas ant kokiu 4C ar netgi 5C. Cia butu kraunamos tos naujos Turnigy Nano-tech :)
Laukiu pasiulymu :)
Dovydas :)
 Pranešimo tema: Re: Reikia patarimo: galingas pakrovejas
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010 09:20
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010 17:15
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
an ne LT reik :) As dabar jau U.S. gyvenu :) Taip kad siulykit viska kas visur yra :) parsisiuntimas ne problema :D
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010 17:56
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010 20:37
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
O dar klausimas: ar labiau apsmoka investuoti i gera pakroveja ir greitai pakraunamas batareiaks, ar nusipirkti daugiau silpnesniu batareiku ir koki pakroveja, kur vienu metu galetum kokias keturias ar sesias kraut? :)
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010 22:00
Pranešimai: 1123
Mano nuomonė būtų tokia. Kas tai yra geras kroviklis? Tai prietaisas kuris tiksliai atlieka savo paskirtį bei tenkina savininko poreikius. Jeigu tu skraidai su putinuku ir tavo arsenale yra pigios loongmax, zippy, turnigy 800mAh baterijos tai ir su Turnigy Accucel-6 tokias baterijas puikiai krausi. Netgi šešias iš karto gali krauti 1C arba tris 2C... Gal jis nėra labai švelnus baterijoms, jo darbo algoritmai nėra išdirbti, funkcijų gausa jis irgi negali pasigirti tačiau savo pagrindines funkcijas atlieka. Baisaus čia dalyko, kad juo kraunama baterija tarnaus ne 150 ciklų o 120 ciklų... nuostolis tikrai menkas. Bet jeigu tavo arsenale 8000mAh dvi baterijos kurios iš karto abi dedamos į Savage Flux ar panašų aparatą... su minėtu krovikliu būtų juokingai graudu tokias baterijas krauti... bei norėtųsi, kad baterijos už 800Lt tarnautų kuo ilgiau :) .Tad tenka išleisti pinigų ir nusipirkti tinkamą daiktą. Kiti dalykai kurie pamalonina savininką yra garantija, gamintojo palaikymas, programinės įrangos atnaujinimas bei tam tikros papildomos funkcijos.
iCharger'į 208B pasirinkau dėl to, kad jis gali labai greitai įkrauti mano baterijas, gamintojas rūpinasi vartotojais, atsako į visus klausimus bei atsižvelgia į visas pastabas. Pardavėjas pažadėjo metų bėgyje pakeisti sugedusį aparatą (būtų reikėję mokėti tik už siuntimą jam). iCharger'io programinė įranga pastoviai tobulinama, jis naudoja labai gerą algoritmą baterijų krovimui, turi tam tikrus režimus kurie padeda realiose situacijose bei turi pora papildomų funkcijų kurios man yra reikalingos.
Audrius
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010 18:46
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Taigi. Šiandien prikėlė paštininkė. Gavau iCharger 208b. Ir iškilo klausimas. Kaip susilituoti pakrovėjui pagrindinius laidus, kurie kraus batareiką. Nes ten tokių nebuvo. Ir toliau, kaip krauti 3 akumus po 3 celes? Jiem pilnai galiu leisti 20A. Tik ar pavež pakrovėjas? :)
Laukiu atsakymų, Dovydas.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010 19:00
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010 19:59
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Pas mane yra balansavimo plokštė ir laidas su bananinėm jungtim kuris kišasi į pakrovėją (ne maitinimas). Kadangi bus kraunama apie 10C (bent jau tikuosi) tai reikės krauti per pagrindinius batareikų laidus. Jų man ir reik. Tik tiek, kad iš pakrovėjo yra vienas išėjimas o man reik trijų laidų :)
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010 20:07
Jei pas tave trys akūmai po dvi celes, tai šakotuvo tiesiog reikia, tiek storiesiems laidams, tiek balansavimui. Pajungsi kaip vieną didelį ir storą šešių celių akūmą, tau ir pakraus, ir subalansuos.
Beje, paskaityk čia viewtopic.php?f=16&t=15132&start=0 , Audrius labai gražiai parašė apie lygiagretaus ir nuoseklaus krovimo subtilybes.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010 20:36
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Pas mane balansavimo plokštėje yra trys vietos 3S akumam. Bet pakrovėjas palaiko 8S. Nežinau kaip daryti. Būtų smagu, kad pakomentuotų kas nors turintis šį pakrovėją :)
StandartinėParašytas: 21 Lie 2010 09:27
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010 12:48
Užsiregistravo: 12 Sau 2010 11:26
Pranešimai: 72
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010 13:18
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010 22:37
Kaip čia pasakius dėl to Hyperion vs. iCharger. Šiuo metu, mūsų klkubo narių turimi pakrovėjai pradeda gaut rimtesnes apkrovas (tarkim 2x4s nuosekliai arba 2x6s lygiagrečiai, srovės nuo 5 iki 10A). Ir viso to rezultatai - sezono pradžioje buvo 1 hyperionas ir begalė kinietiškų/a.k.a biudžetinių pakrovėjų. Sezono pabaigojė kinietiškų veikiančių arba naudojamų pilnai pasitikint liko vos vienas kitas, o hyperionų yra jau 4. Beje, Algis (algis234) turėjo du iChargerius (jei neklystu) ir abu sudegė. Pas mane yra EC Power EC6 pakrovėjas (turnigy accucel, imax b6 ir t.t. kopija), max galiu kraut netikrindamas 3s, 4 ir daugiau celių - tik su nuolatine kontrole, kadangi nesugeba tie pakrovėjai normaliai balansuot prie didesnės srovės (pradedant nuo ~3A). O visokie Mystery ir kiti 5A/5s pakrovėjai naudojami tik indooriniams akumams kraut geriausiu atveju. Taip kad pigiai ir gerai - nebūna.
