Dabar yra 24 Bir 2026 23:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 29 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Patarkit del pakrovejo
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 19:29
Laidus prilituok. Arba multimetre pieno riebumą matuoji, arba laidai atsilitavę.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 21:32
Pranešimai: 584
Miestas: ----
kaip jie gali buti atsilitave??? juk ir rasau, kad pagrindinis paprastai 00.00 o prijungus kraut 12.4 tai jei jie butu atsilitave, tai ir kraunant nieko nerodytu
dingau ;)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 21:37
Pranešimai: 584
Miestas: ----
tuo paciu sugalvojau pirkt nauja pakroveja, nusibodo cia p---is (headbang)
ar sitas geras ?
dingau ;)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 22:18
Nu jei per pagrindinį laidą rodo nulį, o per balansavimo jungtį rodo kažką (nors ir visiškas pievas, net teoriškai nelabai tokie skaičiai gali būti), tai akivaizdu kad su laidais kažkas negerai.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010 16:22
Pranešimai: 584
Miestas: ----
pagrindinis kraunant rodo 12.+ o atjungus nuo krovimo 0 kaip tai paaiskint?
dingau ;)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010 19:30
Mesk lauk ir akūmą, ir pakrovėją, ir multimetrą. Ir nusipirk normalius. Jei viena celė virš aštuonių voltų rodo, tai kažkas smarkiai negerai, tokios įtampos negali būti.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010 20:11
Pranešimai: 584
Miestas: ----
tai sitas geras butu? ir kaina normali? apsimoka pirkt,ar geriau kaska uz keliais litais dagiau pasiulisit? :?
dingau ;)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 00:35
Pranešimai: 584
Miestas: ----
sitas vat pakrovejas, kur turiu, niekam nepatariu jo pirkt... sudas paskutinis... :@ (headbang)
dingau ;)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 01:05
Ramiau su keiksmažodžiais, oficialiai įspėju.
O kad pakrovėjas prastas, tai faktas. Kokia kaina, tokia ir kokybė. Tas Mystery ne ką geresnis, buvo skundų kad pliuso ir minuso krovimo laidai pas kai kuriuos trumpino.
Jei nori padoraus, tai imk arba .
Aš pats naudoju , veikia puikiai ir be problemų, balansuoja gražiai akūmus.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 12:05
Pranešimai: 584
Miestas: ----
atsiprasau, bet tas pakrovejas tai tikrai uuzknisa negyvai :D
seip noreciau viska is vienos vietos pirkt,- tai is rchobis.lt nes ten ir akuma ir propelerius pirksiu... maciau tas vista : net pigiau negu propeleryje :woww gal gali mazdaug pasakyti geresnius tokius is rchibis.lt ? :?
be to aciu uz info :frends
dingau ;)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 13:01
AiraZII, ziuriu pas tave toks pat pakrovejas, tai turiu klausima per kiek laiko pasikrauna tau 3celiu akumuliatorius?
Man praktiskai per 25minutes pilnai pakrauna 3200maH. Tai dabar galvoju, ar cia ESC neiskrauna ir atsijungia anksciau laiko, ar pakrovejas per greit krauna. Nes standarte tai apie valanda turetu plustis. Bent jau su originaliu senu pakroveju tai tiek uztrunka.
Nustatau atrodo taip kaip reikia Lipo 3celes 3.2 akumui.
Balansavimas taip pat itartinai veikia. Nustaciau kad isbalansuot akuma be jokio krovimo, tai kokias 2h darbavos, o po to time out.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 20:55
Kiek iškrauni, tiek ir pakrauna. Šiaip visiškai tuščią akūmą valandą su biškiu krauna. Tu saviškius iškrauk pilnai ir tada pakrauk, pažiūrėk ar talpa nesumažėjusi.
Balansavimas visada ilgiau užtrunka, nes į pabaigą srovė sumažėja smarkiai, krauna tik 0,2-0,5A.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 21:42
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 21:59
Matyt E-flite esc nustate kad iskrautu sveikai, nevirsijant limitu ir taupant akumuliatoriaus ilgaamziskuma. Pastebejau, kad viena akuma krove ilgiau, nes naujau ezosd ir leidau issikraut vos ne iki minumumo. O kitus du akumus naudojau su e-flite lektuvu tiesiog skrydziam, tai esc neleido jiem issikrauti tiek, todel ir pasikrove taip greit.
