Dabar yra 04 Rgs 2026 19:59
 Pranešimo tema: Akumuliatoriaus darymo (jungimo) klausimai
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008 13:25
Užsiregistravo: 06 Rgp 2008 12:08
Pranešimai: 270
Atliko akumas nuo akumuliatorinio atsuktuvo/grazto - jame yra 12vnt 1,5V 1500mAh (NiMh ar NiCd).
Mastau susijungti 6nuosekliai sujungti lygiagreciai su kitais 6nuosekliai gausis 9V 3Ah, tad vietoj dabartinio 9.6V 850mAh (Pb) tiks :)
Tik problema kad senasis akumas turejo tris laidus 0; 4.8V ir 9.6V
kaip is gaminamo packo padaryti tapati?
Kuri is jungimo variantu rinktis?
Gal kokios kitos jungimo idejos?
Kaip del krovimo - kokia srove? ar pasidaryt greit isardoma kad i originalu pakroveja sukisht butu galima?
P.S. ne i lektuva desiu, tad svoris nera didele problema ;)
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008 14:00
Pranešimai: 1155
1.2V nominalas. Persiskaiciuok itampas :)
Jei tau reikia 9,6 kazkuriam taske, tai nuosekliai 8 bankes gausi jungt.
Sanwa M11 DSM
BMI DB10R powered by Nosram
V-Dezign CR2.0
Corally SP12X
Mugen MTX-4R
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008 14:14
Pranešimai: 270
Na gal blogai ir paziurejau(bet lyg idemiai skaiciau), gal vizgi ir 1.2V ir ju ten 15- pasitikrinsiu.
Bet klausimas - kaip jungt?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008 14:41
Pranešimai: 1155
o tai kokios tiksliai itampos tau reikia? Nes jei gausis, kad turi 12bankiu, o tau minimum 8 reikiamai itampai reikia, tai beliks 4 likusius ismest :)
Sanwa M11 DSM
V-Dezign CR2.0
Corally SP12X
Mugen MTX-4R
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008 15:21
Pranešimai: 270
jau kiek gausis tos itampos tiek, jei nesigaus paimsiu pora papildomu ir juos B variantu sujungsiu. liks per daug - ishmesiu :) arba prijungsiu kad sudegintu viska.
Bankiu turiu viso sumoje 18V tik dabar tiksliai nezinau ar po 1,2V ar po 1,5V
Bet pats jungimo principas kuris geriausias?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008 10:21
Užsiregistravo: 31 Lie 2008 19:11
Pranešimai: 13
VISI MES VIENUODI :)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008 12:13
Pranešimai: 1084
tas zmogus jau turbut sekmingai susilitavo tas bankes....
