Dabar yra 22 Rgs 2026 15:27
 Pranešimo tema: Multistar High Capacity Multi-Rotor Lipo Pack - atsiliepimai
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 11:36
Pranešimai: 261
Gal kas bandėt Multistar High Capacity Multi-Rotor Lipo Pack ?
Atsisiunčiau Multistar High Capacity 3S 4000mAh Multi-Rotor Lipo Pack
Rašo :
Constant Discharge: 10C
Peak Discharge (10sec): 20C
Tai reiškia kad :
Darbinė srovė iki 40A
Pikinė ( 10sec ) iki 80A
Bandžiau praktiškai lyginti kabojimo laiką ir pirmyn atgal 20 m. nelabai energingo pasiskraidymo laiką :
1. Multistar High Capacity 3S 4000mAh Multi-Rotor Lipo Pack
svoris 250 gr.
hower srove : 16 A
MAX stove : 42 A
Kabojimo laikas 12 min
Skridimo laikas 9-9.5
2. ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C
Svoris 240 gr
hower srove : 13 A
MAX stove : 41 A
Kabojimo laikas 10 min
Skridimo laikas 8.0-8.5
Praktiškai Multistar High Capacity 3S 4000mAh skraidant man nedavė beveik jokio laiko pranašumo lyginant su ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C
Tik tiek kad pasidaro vangokas kopteris atliekant labai staigius manevrus.
Aiškus laiko skirtumas pasijuto tik kabojimo režime.
O taip gražiai apie jas rašo "Want to dramatically increase your multi-rotor flight times without
the penalty of added weight? We have just the solution!"
Nuomonė idomi nes prireikė akumuliatorių ir norėjau nusipirkti keletą 3S 3000-:-4000mAh
 Pranešimo tema: Re: Multistar High Capacity Multi-Rotor Lipo Pack - atsiliep
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 12:45
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 13:02
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 13:48
Aš bandžiau kitus multipuff akumus ir nelikau sužavėtas - bet čia ne taisyklė, nes reikia lygint konkrečius modelius su konkrečiomis celėmis (t.y. net to paties modelio akumai turi skirtingas celes viduje). Pirkau prisiskaitęs vieno copteristo, kuriam labai patiko, bet užsibedžiau ant kitokių celių, gerai kad pasiėmiau tik "pabandymui" po vieną.
Jei jau reikia "daug, lengvo ir mažai srovės" - LiIon (Panasonic NCR18650PF ir pan.) tavo draugas (~> 30% geresnis Wh/g santykis). Už kelių dienų įmesiu foto, kaip atrodo tokia padaryta "bomba" ;-)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014 15:55
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
O tai ką imti, jei ne iš HK?
