Dabar yra 22 Rgs 2026 15:48
 Pranešimo tema: Kiek laiko baterijos?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012 22:15
Pranešimai: 366
Kiek mazdaug laiko baterijos sios:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17269
Kyosho MP9 TKI3
PowerHD DC-1217MG
Sanwa M11x
HPI Sprint 2
Eco mini expert laivelis
Tel.+37064035557
 Pranešimo tema: Re: Kiek laiko baterijos?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 06:38
Pranešimai: 920
turi omeny, svorio keik atlaiko kol sugniuzdomas korpusas ?
ar guledamos lentynoje, kiek trunka kol del savaimines iskrovos nuseda jis ?
o jei kiek min vazineti galesi, tai kaip minimum modeliuka ar motoriuka paminek ;)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 07:26
Pranešimai: 210
Ansmann X4 Team Edition
XRAY T3
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 07:31
Pranešimai: 774
Priklauso ir nuo tavo vazinejimo lygio :D
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 10:15
Pranešimai: 366
sorry ne taip parasiau kiek krovimo ciklu atlaiko
Kyosho MP9 TKI3
PowerHD DC-1217MG
Sanwa M11x
HPI Sprint 2
Tel.+37064035557
Pranešimai: 366
Kyosho MP9 TKI3
PowerHD DC-1217MG
Sanwa M11x
HPI Sprint 2
Tel.+37064035557
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 19:47
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
DAUG. Tu ji greiciausiai spesi kitaip sugadinti negu jis spes pasenti.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 19:55
Pranešimai: 774
Del bateriju tu nesijaudink nebent kokia sena tai gali issitaskyt bet naujos ar pusnaujes tai ne...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 20:27
Pranešimai: 1306
Sitos kiek zinau dar normaliai, bet kiek zinau geriausias variantas yra 6000mah, jos ten netaip praranda talpa. Nes su 5300 ir 5600 talpa krenta greitai kasko... :?
Tuo paciu paklausiu kaip jum patinka zippy akumai, 2s2p? Kadangi ju kaina irgi nedidele, tai manau reiks ismegint su astuntuku :D
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 20:30
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 20:38
Pranešimai: 1306
Va issirinkes tokius. Ka manot?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 20:39
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 20:42
Pranešimai: 1306
apie 2p jau seniai zinau... As klausiu kaip zippy celiu kokybe ir kaip jos tarnauja, po kokiu 50 ciklu. Turnigy ir pats naudoju, tai po kiek laiko nebepasikrauna pilnai, tai noriu pamegint kitokius akumus.... Tik, kad situ burstas mazesnis :? tai kazin jausis ar ne.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2012 14:47
Pranešimai: 258
Normalios, biški geresnės nei Turnigy, bet blogesnės už nano-tech...
Šiaip ar taip, jei imti varžyboms - nepatarčiau. Treniruotėm - OK.
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012 10:52
Užsiregistravo: 14 Spa 2011 14:12
Pranešimai: 248
Turiu nano-tech 5800mah pilnau tarnauja ir galia nenukritus nei kiek naudoju jau kokia puse metu. Tik vieta taisykle is zmogaus esu girdejas, kad akumas gerai laikytu reikia ant pakrovejo nustatyti tiek mah kad pakrautu kiek yra akumuliatoriaus talpa ir tad a tarnauja jie ilgai. Kolkas uz nano-tech kainos ir kokybes santiki nieko dar geriau nemaciau. :-)
MST MS01D PRO- SP 10.5MMM Reventon
