Dabar yra 22 Rgs 2026 15:48
 Pranešimo tema: Ni-mh borto akumas
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012 21:49
Pranešimai: 770
Sveiki. I lektuvus borto akumams naudoju ni-mh AAA tipo 5 "pirstukus" sulituotus i paki. Ant nauju akumu raso kad 5 kart iskraut ir ikraut pries naudojima. Su ikrovimu aisku. Kaip reikia daryt su iskrovimu?
-Iskraudineju su pakroveju ir jame yra nustatymai voltai ir amperai. Kiek geriausia nustatyt iskraudinejant?
-Ir kai nusiperki naujus akumus tai pries ta 5 kartu procedura pirmiausia reikia pilnai pakraut ir tada iskraudinet, ar pirma iskraut ir po to jau ikraut?
-Taip pat ar yra tikslas borto akumu pakiui darytis balansavimo jungti? (anksciau to niekad nedariau).
Visi sitie klausimai iskilo del to kad praeitais metais visiaskai naujame borte is 5 pirstu skrydzio metu atsake 2 ir tai kainavo brangu modeli.
 Pranešimo tema: Re: Ni-mh borto akumas
StandartinėParašytas: 04 Bal 2012 03:01
Pranešimai: 935
Iskraunant ant pakrovejo nustatyk 4.5V (0.9V per cele) ir 0.5C (puse akumo talpos) A.
Pagal mano zinias nera skirtumo, ar pirma pakraut ar iskraut. Pagal itampa ziuri ir nusprendi, kaip patogiau pradeti procedura.
Be abejo labai saunu kraut kiekviena cele individualiai, todel balansyras butu neprosal, bet ir atitinkamo pakrovejo reikia :)
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012 18:25
Pranešimai: 770
Zodziu idomi situacija. Nusipirkau 10 AA tipo "pirstuku" ir perlitavau i du blokus po 5 vnt. Akumai visiskai vienodi, firma GP. Viena bloka ikraudinejant pakrovejas ji krauna iki ~7.45V. Kita ikraudinejant kiek bepumpuotum pakis rodo 7.0 V ir auksciau nelipa kiek bekrautum. Senus akumu pakius (po 5 pirstus kiekvienam) ikrauna iki ~7.3v. Tame 7v rodanciame pakyje patikrinau akumus, mirusiu lyg ir nera. Gal kas paaiskins ta puses volto misle?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012 22:47
Pranešimai: 693
Jeigu sugebėjai patikrinti, tai bandyk krauti individualiai, tada sužinosi kuri(os) celė(s) streikuoja, arba delta peak pas tą antrą packą labai aukštas, nes neįsivaizduoju nuo ko gali priklausyti celių varža (jeigu jos yra naujos) jei naudotos, tai jei buvo perkaitus varža padidėjus tai taip ir gaunas.
Ir kai tikrinai visos gražiai rodė vienodą skaičių?
skype-garson2886
tel-86penki387491
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012 09:39
Pranešimai: 770
akumai neselektuoti tai lituojant i paka visi pirstai rode panasiai vienoda voltaza, skyresi per max 0.02 V. Lituojant tikrai neperkaitinau. Nzn kodel taip atsitiko, bet dabar ta nepilnai isikraunanti iskroviau iki dugno ir vel is naujo ikroviau- si karta pavyko uzpumpuot iki 7.4V. Tikekimes susitvarke... bet taip ir likau nesuprates kodel pirmai buvo uzsikroves tik iki max 7V.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012 23:22
Pranešimai: 693
Ar kai pakrovei iki 7V packas buvo bent kiek šiltas?
Jei ne tai dealta peak sugrybavo..
skype-garson2886
tel-86penki387491
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012 21:14
Pranešimai: 770
Pakas nebuvo nei kiek siltas. Rekomenduotinas krovimas 14h ant 200mah, tai taip ir dariau. Ir aplamai visus akumus stengiuosi kraut taip kaip rekomenduoja. Su senesniais kartais paeksperimentuoju nes negaila, tai jie isyla tik kai krauni ant didesnes sroves nei rekomenduoja.
