Dabar yra 30 Rgs 2026 13:40
 Pranešimo tema: reikia info apie lipo baterijas.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011 22:26
Pranešimai: 1733
sveiki,taigi esu zalias apie lipo.skaiciau skaiciau ta skilti bet vistiek nieko nesupratau.taigi mano klausimai butu:
1.kaip paprastai priziureti lipo akumus.????
2.kokius akumus iki 120LT uz vieneta pirkti????reikes 2akumu varzybom.
3.kaip krauti (kiek A) lipo akumus max per varzybas ir ne ???
4.nuo ko gali akumas padaryti sprogau??????
aciu labai uz atsakymus:):)
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
 Pranešimo tema: Re: reikia info apie lipo baterijas.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 01:14
Pranešimai: 693
1. Na prižiūrėti t.y juos balansuoti kraunant kad nesiskirtų celių talpa, nes gali viena dar norėti krautis o kita jau būt pasikrovus ir galimybė vienai būt perkrautai kada akumuliatorius nepasikrovęs. Dar reiktų kad greičio regas turėtų low voltage cut off kad išjuntų jau iškrautą akūmą, kad nenusodintų nepataisomai.
2. Na reikia atsižvelgti į talpą, atsiliepimus, bei svarbiausia iškrovimo srovę ( C) koks modelio mąstelis bus, koks variklis? Turnigy akumuliatoriai tilptų į tavo biudžetą klausimas kelių tau celių akumuliatoriaus reikia, bei kokios talpos, jei 2celių tai siūlyčiau tokį variantą : 89LTL
3. MAX galima krauti kiek nurodė gamintojas, mano manymu geriausia krauti 1C(tokia srove gali bene visus krauti akumuliatorius) to tikrai per akis ir per varžybas su dviem akūmais tikrai susisuksi.
4. Sprogiu akumuliatorius gali pasidaryti nuo perkrovimo bei per didele srove iškrovimo.
skype-garson2886
tel-86penki387491
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 07:37
Pranešimai: 1733
Man reiktu akumu i 1/8 modeli bagi.Sistema butu TORO 2160kV .Aiksu,tai jei lipo akumas tas kur numetei linka yra 5400 tai krauti ant 5a?Nes krauti 5.4a nekrauna tiek pakrovejas tai manau 5a bus normalu ?
Ir ar pakroveja tinkamas mano krauti lipo ? IMAX B6 ?
Sory uz tas raides mazasiasias mano telefonas su nededa ;(
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 13:47
Pranešimai: 325
Taip, tinka krauti Lipo baterijas.
Rimantas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 14:00
Pranešimai: 1733
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 21:13
Užsiregistravo: 28 Spa 2011 20:12
Pranešimai: 37
o jeigu as turiu tokia baterija
ir planuoju pirkt toki pakroveja,per kiek laiko pakrautu baterija
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 21:16
Pranešimai: 454
apie 2h
Hpi Savage Flux
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 21:25
Pranešimai: 37
ir kaip suprast prie kai kuriu pakroveju reikia balansavimo jungties,kam ji reikalinga?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 21:45
Ja reikia pajungt norint balansuot akuma, ka reikia daryt kaskart kraunant, jei nori kad akumas ilgiau laikytu :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 20:18
Pranešimai: 1733
Sveiki ka manote apie Turnigy 5000 2s 40c akumus?nusipirkau.Ir ka manote apie pakroveja Imax B6?
Ps-Visitek su lipo zalias :D
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 21:28
Pranešimai: 210
Miestas: ๖ۣۜRaseiniai
na man asmeniskai labiau patinka zippy, nei turnigy, butent del svorio, kuris bent man, lektuvuose yra svarbus
Mano kontaktai avatare
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 21:36
Pranešimai: 1733
Aisku.Aciu uz atsakyma.tai gal dar kas del pakrovejo ka zino?Krauti reikia lipo 2 celiu,5000.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
