Dabar yra 28 Lie 2026 20:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Kaip krauti akumuliatoriu
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 19:28
Pranešimai: 386
Miestas: Vilnius-Alytus
Sveiki.
norejau pasiklausti kaip taisyklingai reikia krauti akumuliatoriu, nes turejau 6V 2000mah NiCd akumuliatoriu ir tik metus palaike. Dabar nusipirkau 6.0V 4300mAh Nimh akumuliatoriu ir turiu pakroveja toki paprasta, ant kurio parasyta:
7,2 Ni-Cd
Model: T35-9-300C-3
PRI: 230V - 50Hz 32mA
SEC: 9V 300mA
Tai kaip reikia taisyklingai viska daryti, kad nesugadinciau naujojo? Kiek laiko krauti? Ar gal geriau patarsit nusipirkti kazkoki kita modernesni pakroveja?
HPI Baja 5B 29ccm
 Pranešimo tema: Re: Kaip krauti akumuliatoriu
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 19:43
Pranešimai: 793
Nusipirk kompiuterizuotą pakrovėją, nes šitas tik nicd krauna. O tavo nimh. Turėsi normalų nesuksi galvos
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 19:48
Pranešimai: 386
Tai reik suprasti, kad sis pakrovejas ne tik letai kraus, bet jis is viso yra netinkamas?
HPI Baja 5B 29ccm
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 20:01
Kogero :) ir jis neiskraus akumo ,kas yra geras dalykas ;)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 20:02
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Sveikas.
Pirmiausia, niekada nekrauk Nikelio-Metalo Hidrido (NI-MH) akumuliatorių su Nikelio-Kadniumo (NI-CD) pakrovėju, nes neatlaikys tau nei metu (akumui žiaurią žalą daro)..
Beto, tavo pakrovėjas duoda 9v įtampą (skirta 7.2v akumams), o tu krauni 6v. Tai irgi daro žalą akumui, nes pakraus jį didesne įtampa, nei 6v (~8v)
ir, jeigu tavo imtuvas max įtampą atlaiko tik pvz 6.5v, tai imtuvui šakės.
O jai toks pat pakrovėjas krautų NI-MH akumus, tai kraut reiktų:
4300 Mah (akumo talpa) / 300 Mah (pakrovėjo duodama srovė) = ~14 val.
Automatiškai, jeigu tu turėtum kompiuterizuotą pakrovėją, nustatęs didesnę srovę, tau akumą pakrautų greičiau.
I beto, nepamiršk akumų prieš kraunant su tokiu (tavo dabar turimu) pakrovėju gerai iškraut..
Kapiš ?
Lukas.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 20:08
Pranešimai: 386
Beveik kapis :). Tai klausimas - kodel komplekte buvo toks pakrovejas ir 6V akumas, tai sis pakrovejas buvo per stiprus? Man automatiskai gadino akuma? Gal turit patarimu koki pakroveja isigyti? Nu bet ir kainos pakroveju :)
HPI Baja 5B 29ccm
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 20:23
Pirk is Hobbyking'o, ten tikrai pigu. Mesk lauk ta blokeli, jis niekam tikes.
Klausimas, ten tikrai 6V akumas? Kokiam cia modeliui?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 20:24
Pranešimai: 386
HPI Baja 5B 29ccm
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 21:08
Pranešimai: 776
Jis gi pasirašęs, kad bają turi :)
O tas pakrovėjas tikrai su tuo akumu atkeliavo?
O kaip tu tą akumą gavai? Turiu omeny, ar gamykliniam įpakavime, ar kokiam maišely?
O pakrovėją gali pasiimt, kad ir šitą
Arba gali pasiimt kitokį pagal piniginę
Ir dar vienas pastebėjimas. Nekrauk NI-MH ar NI-CD akumų didesne srove, nei jie turi talpos.. Turiu omeny, jeigu akumas 4 Ah (4000 Mah), tai nekrauk didesne nei 4a srove, nes kenčia akumo tarnavimo laikas.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010 07:12
Pranešimai: 386
Bajos dezej buvo sudeta akumuliatorius kartu su pakroveju, tai kaip ir nieko papildomai neieskojau. Nu dekui uz patarimus, bandysim dabar ieskoti pakrovejo. Kaip sakant beda po viena nevaiksto :)
HPI Baja 5B 29ccm
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010 18:39
Pranešimai: 548
Miestas: silutes rajonas
http://evita.lt/det-16710-product.html
tokio tikrai užtenka bajos akumui pakrauti :)
Naudoju tokį 3 metus, kraunu su juo kasdien ir yra tikrai geras jis :)
ir dar mažai kainuoja :)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010 21:39
Pranešimai: 776
Na taip, jam toks tiktų. Ir tokiam pakrovėjui, tai iškrovimo rėžimas yra privalumas cry
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010 21:58
Pranešimai: 386
:) tai gal tada reiks pasiimti toki. Bet dabar galvoju, kad 40Lt daugiau primoku ir turiu http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... s_(GENUINE)
Tai gal geriau nepagaileti siek tiek pinigu ir tureti geresni daikta? Kaip manot?
HPI Baja 5B 29ccm
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010 22:35
Aisku geresnis yra geriau, bet jam dar maitblokio reikes, be to nepamirsk siuntimo priskaiciuot. Ir dar palaukt dvi savaites reikes :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010 07:19
Pranešimai: 386
Nu kaina pasakiau jau su maitinimo bloku ir siuntimu iki manes. Tik laukti reiktu apie menesi. Toj nuorodoj tik norejau parodyti kai atrodo, o kaina siek tiek mazesne radau.
HPI Baja 5B 29ccm
