Dabar yra 27 Lie 2026 22:00
 Pranešimo tema: Akumu issiputimai del ilgo nenaudojimo
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010 22:01
Užsiregistravo: 20 Lie 2010 16:31
Pranešimai: 49
Sveiki man labai idomu ar gali akumai issipust kai visai nejudinami metus ir issipusti pirmaisiais pakrovimais kalba eina apie long max 1300mah 20c 3 celiu akuma .
 Pranešimo tema: Re: Akumu issiputimai del ilgo nenaudojimo
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2010 12:23
Išsipūtė man. Ne LongMax, bet ne esmė. Kartais išsipučia, kartais ne. Po to bent pas mane normaliai veikia, pasikrauna tiek pat.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2010 16:07
Pranešimai: 584
Miestas: ----
radau
make it in the freezer for a complete night, after charge it to 1/2C for some minutes (10min are ok), after you have to make it in the freezer again, for some hours (6h are ok). after charge it to 1/2C again for all charging. my friends does this way with puffed lipos batteries. good luck cry
lietuviskai :
palik saldiklyje per visa nakty, paskui krauk 1/2 c srove apie 10 minuciu tada idek i saldikli 6 valandom . tada 1/2 c srove pilnai pakrauk.
dingau ;)
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2010 16:18
Pranešimai: 793
Ką tai duoda? Ar panaikina išsipūtimą ar garantuoja blogas pasekmes?
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 16:47
Užsiregistravo: 24 Spa 2010 16:17
Pranešimai: 15
jauciu sprogsta :D
http://www.gangsteriai.lt/register.php?referer=10165
StandartinėParašytas: 04 Lap 2010 23:18
Užsiregistravo: 18 Kov 2009 13:03
Pranešimai: 32
kaip tik po kažkur metu nenaudojimo ištraukiau du akumus 2800 mah 3C (abudu vienodi, pigus kitaiski). abudu šiek tiek pasipūtę. celių indikatorius vieno visai nerodo, kitam rodo pievas (7,5+2,8+7,5=14 V :) (neturiu po ranka normalaus voltmetro). pakrovejas nekauna aneivieno (rodo kad low voltage). tai turbut teks i kibira mesti...
StandartinėParašytas: 05 Lap 2010 11:05
Pranešimai: 32
patikrinau su voltmetru:
vienas akumas 3.76+0.8+3.75 V - dvi celes geros, viena nudvesus
kito akumo visos celes mazdaug po 0.3-0.8 volto.
nezinau ka daryt - meginti šaldyti ar iškarto i konteineri mesti.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2010 19:40
Užsiregistravo: 20 Bir 2009 18:31
Pranešimai: 165
Miestas: Vilnius-kartenos aerodromas
Pabandyk saldyti paziuretume ar tai tiesa, kad nuo to pasitaiso :D
StandartinėParašytas: 05 Lap 2010 20:09
Kiek atsimenu, tai šaldymas ilgalaikiam saugojimui tinka, gaivinimui nelabai.
Jei visgi neatsigaus, tai iškrauk pilnai lemputę pajungęs ir paskui pamerk nakčiai į druskos tirpalą, kad galutinai išdvėstų dar judantys elektronai. Jei šiukšliadėžėje kas nors pradurs ir užsidegs akūmas, tai bus negerai.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2010 20:22
Pranešimai: 32
pajungiau pigų pakrovėją - tas neuždavinėjo durnų klausimų ir ėmė krauti (skirtingai, nei kitas, "gudrus" pakrojėjas, kuris atsisakė krauti, dėl to kad aptiko "low voltage").
paskui perjungiau tą gudruji krauti. kroviau maža srove. kol kas daugiau nepasipūtė. žiurėsiu, kaip laikys įtampą.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2010 21:01
Pranešimai: 32
na visitik kazkiek pasipute abudu. tas kur buvo leisgyvis - maziau, tas kuris buvo pilnai issikroves - daugiau. baisu kazka daryti, kad buto nesupleškinčiau...
StandartinėParašytas: 06 Lap 2010 21:45
Tai kad jie beveik nepasikeitę. Išsipūtęs akūmas atrodo taip
StandartinėParašytas: 06 Lap 2010 22:00
Pranešimai: 32
hehe, paguodei :)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2010 20:41
seip tai rimtai atrodo visai normaliai... :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 13:32
Su tokiu pasiputimu as skraidau ir problemu nematau :)
