Dabar yra 26 Lie 2026 18:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Lipo akumu testavimas
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 12:42
Pranešimai: 666
Sveiki
Gal galit pasakyti kaip imanoma isitikinti (kokiu budu istestuoti) Lipo akumo kokybe.
www.RCQ.lt
 Pranešimo tema: Re: Lipo akumu testavimas
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 19:19
Pranešimai: 935
Jo, man irgi idomu sitas, tik Ni-Mh
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 19:28
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Kiek teko ieškoti šia tema informacijos, tai tik užsienio forumuose būdavo atliekami testai, įvarių gaminotjų, įvairių akumų. Google jūsų draugas manyčiau :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 19:40
Pranešimai: 935
ne, gal ne taip supratai. Mane interesuoja toks dalykas, kai pvz. nori pirkti akuma ne is parduotuves, o pardavejas sako jis naujas. Kaip isitikinti kad jis ne meluoja ?
KQuad
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 19:52
Pranešimai: 666
Na man tai butu idomu suzinoti tai:
Dabar planuoju parsisiusti keleta LiPo akumu is kinu, no-neimu (niekada nematyti - negirdeti), bet labai jau patraukli kaina ir dar hardcase (ale kieta pakuote). Todel butu idomu suzinoti kaip ji parsisiuntus istestuoti bent jau pagrindinius parametrus: atiduodama srove Max ir darbine. Talpa tai manau pasimatys ir taip po keleto krovimu. Kaip tai galima butu paciam ismatuoti, gal yra koks itaisas kuris parodytu ka jis gali. Gal kokiu nors budu galima ji pameginti pavaikyti (greitai pakrauti ar su kokia didele apkrova ji iskrauti kad is to galetume spresti kiek jis tarnaus (ciklais). ko tiketis po akumo po kokiu 40-50 ciklu.
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 19:53
Pagal atsiliepimus apie ta pardaveja. Jei senas forumo dalyvis, visiems pazistamas, tai mazai tiketina kad bandys apgauti.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 20:30
Na nemanau, kad ebay pardavėjai forumuose sėdi :ha
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 20:53
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 20:56
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Gavosi tema-spėliojimas. Tegu temos autorius parašo ko JAM iš tikrųjų reik, nes čia į pievas greit nusivažiuosim.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 21:02
Pranešimai: 935
As ne autorius, bet mane domina toks prietaisas, su kuriuo galiu patikrint ar Ni-Mh akmas yra naujas, panaudotas ar labai daug panaudotas. Tiesiog gali buti taip, kad pasako forumietis jis naujas vsio ok, buvo tik 2 ciklai, o ten istikruju buvo ~10. Kas irodys kad pardavejas nemeluoja ? nekalbu apie parduotuves.
O autorius kaip suprantu nori suzinoti, kaip patikrinti nezinomos parduotuves nezinoma akuma.
KQuad
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 21:05
Pranešimai: 666
Man kaip temos autoriui reikia zinoti. Toki dalyka. Kaip minejau jau anksciau. Perku kelis akumus bet HK bet jokios informacijos apie juos niekur nera (no neimas) kazkoks XXX. Todel noriu zinoti ar imanoma kaip nors ji pratestuoti ir issiaiskinus jo kokybe tarkim per kokia valanda. Tiesiog nesinori laukti metus kol jis susinaudos ir tik tada zinoti kaio jis tarnauja. Nes jei galima isitikinto jo kokybe as uzsisakyciau ju daugiau. Ar tai galima patikrinti so kokiu nors specialiu irenginiu arba ar uztenka paprasto testerio su kokiu nors itampos vartotoju.
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 21:07
Pranešimai: 1123
:D akumus testuoja cikliškai pakraunant/iškraunant ir žiūrint kaip jie elgiasi. Tai reiškia, kad visą tiesą apie akumų kokybę tu gali sužinoti tik po kokio 100 darbinių ciklų :D Vienintelis pradinis rodiklis šiek tiek apibūdinantis akumų kokybę yra jų vidinė varža... kurią, pvz., su iCharger'iu gali išmatuoti...
Todėl saugiausia pirkti žinomo gamintojo LiPo (ar NiMH) baterijas - daugiau šansų kad jos bus geros, atitinkančios deklaruojamus parametrus. O jeigu neatitiks - daugiau galimybių kad tau jas pakeis.
Kad ir iš mūsų forumo pasiskaityk apie problemas su kolegų reklamuotais LoongMax akumais, ir padaryk teisingas išvadas prieš pirkdamas š... Tik naivuolis gali nesuprasti kodėl HobbyKing'as parduodantis tiek LiPo baterijų staiga atsisako LoongMax ir vietoj jų pradeda platinti Zippy ir Turnigy... :ha
Pagal kainą ir kokybė! Šis posakis 100% atitinka LiPo rinką. Atkreipkite dėmesį, netgi HK Zippy baterijos šį posakį atitinka. Kažkodėl
kainuoja daugiau negu
Kodėl? Sužinosite tik po testavimo... :ha
Audrius
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 21:13
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010 21:30
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010 14:22
o ne atvirksciai ?? :|
