Dabar yra 22 Rgs 2026 15:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 128 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Viskas ka reikia zinot apie akumuliatorius.(duk)
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2013 22:44
Pranešimai: 352
dar vaprosas vienas.
pakrovus rodo celiu 4.22/4.19/4.21 - prie kokio skirtumo prie celiu tureciau jas subalansuoti?
iki kiek sveika iskrauti cele? as tai atjungiu iskart kai tik buzeris pradeda rekti.
tai celeje buna tarp 3.4-3.7
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2013 22:54
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013 00:14
Pranešimai: 352
as kai kraunu pajungiu tiek power tiek balance laidus.
Ir mano HobbyKing Eco Six nelabai leidzia ten ka keist. Raso kad jis pats nekraus Lipo celes daugiau nei 4.1
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013 00:46
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 20:56
Užsiregistravo: 18 Rgp 2006 12:44
Pranešimai: 27
Miestas: Veisiejai
Sveiki gyvi.
Gal kas nors galėtų pasakyti ar toks akumas dar skaitosi gyvas: 7celių NiMH 8,4V, 3000mAh. Pakrovus rodo 11,3V (~1,6/cell, o kiek žinau max. turi būti 1,5). Kraunu su Ansmann Racing xBase 2.0 pakrovėju, kuris pakrauna pagal delta piką, todėl kaip ir neturėtų perkrauti. Bandžiau padaryti kelis iškrovimo>pakrovimo ciklus, per kuriuos, anot pakrovėjo buvo iškrauta/įkrauta tik po ~1300mA. Iškrovimo metu iškrovė tik iki ~8,8V. Važinėjant su modeliu pastebimas galios sumažėjimas prasideda, kai akumuliatorius išsikrauna iki ~9V, o beveik visiskai nebevažiuoja, kai išsikrauna iki ~8,7V, nors pagal modelio manualą galima naudoti 4-8 celių akumus (kas yra 4,8-9,6V).
Niekada ankščiau neturėjau RC automobilio, tačiau įsivaizduoju, kad 3000mAh akumas turėtu laikyti ilgiau nei 10 min...
Gal galit paaiškinti kas yra šitam akumuliatoriui?
Taip pat norėčiau paklausti ar į automobilį galima dėti LiPO akumuliatorius, nes kiek žinau jie nelabai mėgsta smūgius (auto offroad).
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 09:46
Pranešimai: 666
Visų pirma, kaip as išsivaizduoju akummuliatorius nepirmos jaunystes ir nesi pirmas šeimininkas kuris naudojasi siuo akumuliatoriumi. Todėl neaisku kaip jis buvo eksplotuojamas ir kiek ciklu jau turėjęs. Kitas dalykas, kai baigia krauti akumuliatorių ar jis būna pašilęs ar kambario temperatūros. Jei buna kambario temperatūros dėk krauti pakartotinai. Ir kai akumuliatoriu atjuns ir jis bus siektiek isiles tada jis bus pilnai užkrautas.
Kiek pats bandžiau daryti iškrovimo ciklus man nei karto nepavyko iškrauti pilnos srovės kuria buvo įkrauta, čia kalbu apie NiMh akumus. Tikriausiai čia pigesnių pakrovėjų specifika.
Pamegink kelis kartus pakrauti kad išiltų akumuliatorius ir pilnai išvažinėk su modeliu akumus. Jei akumas dar geros būklės jis turi atsigauti.
Dėl LiPo akumų. Auto modeliams yra specialūs akumuliatoriai su kietu korpusu (angliskai Hardcase) . Čia yra padorių akumuliatorių skirtų auto modeliams. Kitus LiPo akumuliatoriai kurie skirti lėktuvams ar sraigtasparniams irgi butų galima naudoti, tik reikia pačiam pasirūpinti papildamomis apsaugomis kad smūgio, avarijos atveju nebūtų pažeistas akumuliatoriaus apvalkalas, ko pasekoje jis gali užsidegti.
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013 12:07
Pranešimai: 27
Miestas: Veisiejai
Dėkui už atsakymą.
Taip, Tu visiškai teisus, aš ne pirmas savininkas. Senasis savininkas sakė kad akumuliatorius buvo mažai naudotas, bet pirktas prieš pora metų. Tai matyt jau paseno tiesiog, ar buvo laikytas netinkamai pakrautas.
Šiaip tai jei kraunu ant didesnės srovės, tai įkaista, baigia krautis, tada sumažinu srovę, uždedu vel krauti ir dar įsikrauna apie 1000 mAh (bent jau pakrovėjas taip rodo). Dabar bandau "ištampyti" akumą į abi puses. Gal dar kažkas gausis. Bet jau nusiteikiau, kad nebus kaip naujas, tai užsisakiau LiPO akumų. :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013 18:20
Pranešimai: 666
Kaip speju pas tave ir modelis Slash 2wd. Nepamenu ar pas senuosius budavo, bet pasitikrink ar priesais ijungimo mygtuka yra parasyta LOW VOLTAGE DETECTION. Jei taip parasyta nepamirs persijungti i lipo rezima kai naudosi LiPO akumuliatoriu kad dar ir ESC nesugadintum. Jei nera LiPo atjungimo funkcijos isigyk ir Buzeri (LiPo indikatoriu).
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013 15:25
Pranešimai: 27
Miestas: Veisiejai
Na taip, modelis tai Slash'as, geras detektyvas būtum. :D Deja ESC kaip suprantu pas mane senesnis, toėl dar neturi tos funkcijos, bet buzzeris jau irgi užsakytas. :)
Dėkui už pagalbą.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2014 12:44
Pranešimai: 506
Kiek turi būti V pilnai pakrauto 3s akumo?
Easy Pro
LiPo? 12.6V
StandartinėParašytas: 03 Geg 2014 12:46
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 04 Geg 2014 15:23
Pranešimai: 506
Buvo sulituoti nauji laidai akumuliatoriui. Prijungiau 3s lipo 1300mah akumą, iš pradžių metė klaidą, kad nesubalansuotas. Išjungus ir vėl pajungus pakrovėją klaidų nebuvo ir krovė. Su kitu lipo akumu taip pat, tik, kad 5000mah ir jungtis kitos, tai laidai kitokie. Kas čia gali būt? Akumuliatoriai ir pakrovėjas ilgai stovėjo nenaudojami.
Easy Pro
StandartinėParašytas: 04 Geg 2014 21:11
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 04 Geg 2014 21:18
Pranešimai: 506
Ilgai tai kažkur 1 metai, o kaip pamatuoti? Nes kai metė error'ą, tai viena celė buvo virš 2V kažkas.
Easy Pro
