Dabar yra 29 Kov 2024 11:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 128 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Pranešimo tema: Re: Viskas ka reikia zinot apie akumuliatorius.(duk)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2017 20:21
Užsiregistravo: 31 Lie 2016 20:18
Pranešimai: 20
Trukme
StandartinėParašytas: 16 Lie 2017 10:24
Užsiregistravo: 27 Geg 2014 18:33
Pranešimai: 31
Miestas: Šiauliai
Idealiom sąlygom, ir apkrovai srebiant ne daugiau 81 A, 1800 mAh akumas turėtų laikyti ilgiau.
Kokius ir kiek motoriukių planuoji jungt?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2017 08:40
Pranešimai: 20
Siaip klausimas daugiau teorinis buvo. Jungiu 4x 2204 2300kv. Noriu, kad skristu ilgiau nei 7-9min. Su 1350 20c ramiai besisukinedamas istempiu tiek. Tai vat ir idomu ar didesnis ah skaicius ilgins mano skrydzio laika ar cia ta bendra formule AH x C?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2017 09:10
Pranešimai: 210
Teoriškai didesnis akumas laikys ilgiau.
Praktiškai didesnis akumas yra sunkesnis. Jam pakelt reikia daugiau galios. Reiškia ims daugiau srovės ir skridimo laiaks bus panašus.
Ansmann X4 Team Edition
XRAY T3
StandartinėParašytas: 25 Lie 2017 12:20
Užsiregistravo: 25 Lie 2017 12:01
Pranešimai: 5
Sveiki turiu toki klausima kaip zinoti kokios baterijos reikia mano masinelei noriu kad baterija islaikytu kuo ilgiau mano motoras yra toks Hobbywing EZRUN 3660SL 4000kV G2 Brushless Motor, ESC yra 100A Baterijos tipa palaiko 2-3S tai vat dabar turiu baterija 3s 11.1V 5300 65c bet ji man greitai issikrauna gal galite kas patarti kokia baterija man butu tinkamiausia kad taip greitai neissikrautu
StandartinėParašytas: 25 Lie 2017 14:11
Pranešimai: 510
Esu ne automobilistas,bet norint važinėt ilgiau tai tiktais su vidaus degimo arba taip sakant nitro arba daugiau akumų turėt.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2017 17:16
Užsiregistravo: 19 Lap 2016 15:51
Pranešimai: 47
Visai normalu, jei su baterija pasivazineji 20-30minuciu vidutine apkrova, o ant pilnu gazu kazkur 10-15min gautusi su tokia kombinacija :) iseitis butu nusipirkti dar viena ar kelias geras baterijas ir norint ilgiau vazineti krauti jas pakaitoms su galingu pakroveju pvz 5000mah kraunant 10a gali per 30min pakraut :) aisku jei leidzia baterijos krovimo reitingas. su vidaus gedimu sutinku kad paprasciau ipylei kuro ir vaziuoji bet reiktu nepamirst kad reikia borto akumuliatoriaus zvakes pakaitintojo kuris irgi baterija turi bei rotostarto kuris irgi turi baterija :)
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2017 18:33
Užsiregistravo: 14 Rgp 2017 17:56
Pranešimai: 1
neseniai įsigyjau savo pirmajį droną, Syma X8HC, ir aišku noriu upgrade'int akumuliatorių, kad ilgiau laikytų.
Dabar standartinis 7.4V 25C 2000mah 2S stovi, gal galit rekomenduoti kuo talpesniu galima pakeisti? nes paieškojus galima rasti identiško dydžio akumuliatorių 2500mah, aišku kinietiški, neaiškių firmų,o atsiliepimai labai įvairūs...vieni džiaugiasi kiti peikia, kad dar greičiau nei originalas išsikrauna. Yra ir šiek tiek didesnių, sunkesnių akumuliatorių 3000mah talpos, nano-tech lyg firmos, truputi pakoregavus galima ir tokį sutalpint. Neapsisprendžiu ką imti..
