Dabar yra 22 Geg 2018 06:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Konsultacijos: Li-po pack'u ardymas
StandartinėParašytas: 21 Bal 2017 06:17
Pranešimai: 410
Matai bėdos prasideda kai pabandai iš tų baterijų didesnes sroves paimt ir padaužyt kopterį į žemę. Tada ir atšoka kontaktai
StandartinėParašytas: 21 Bal 2017 07:12
Pranešimai: 8222
Panasu skysti bandziau, bet ne ta konkretu. Nu, reiks paieskoti eBayjuj, dekui uz info :liux
pardavimui
StandartinėParašytas: 21 Bal 2017 17:12
Pranešimai: 120
Miestas: Kupiskis
Truputi pasipraktikavus,aliumine laikrodzio rodykle.
Paveikslėlis
upload your pictures
StandartinėParašytas: 21 Bal 2017 18:59
Pranešimai: 706
edma11 rašė:
Paveikslėlis
Kaip laiko lituotos vietos? Kokia temperatūrą renkiesi lituojant akumuliatorių kontaktus? Kokį lydmetalį naudoji?
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 21 Bal 2017 19:17
Pranešimai: 120
Miestas: Kupiskis
Litavau tik mazos talpos akumus 480mah ten ir sroves mazos laiko gerai,dabar meginsiu 1,3ah lipdyti.Lituokli statau ant 380c 70w lituoklis.Lidmetalis su svinu 180c lidosi.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2017 19:45
Pranešimai: 120
Miestas: Kupiskis
Gal kam pravers,celes atskirti legviau turbut neimanoma.Esme matosi foto,vietoje pielutes idejau siula ir nuvaskavau.Akuma i maiseli ir i vandieni 5min.isemus buvo gan siltas.na o visa kita ir taip aisku.
Paveikslėlis
free web hosting images
StandartinėParašytas: 24 Bal 2017 06:39
Pranešimai: 120
Miestas: Kupiskis
Seip lituoti buvo sunkiau nei tikejausi,plotas didesnis greit pasiema siluma.Jai is pirmo ar antro prisilietimo pajalniku neapsibalina kontaktas,tai pradeda voluzotis lidmetalis ir jau besansu,kad priliptu.tada viska nuvalai tepi vel fliusu ir is naujo.Beto lidmetalio viela pastebejau apie 1.2mm pats tas.Reikia ir galingesnio lituoklio bent kazkiek,kad antgalis siluma islaikytu.
Paveikslėlis
imageupload
StandartinėParašytas: 24 Bal 2017 17:04
Užsiregistravo: 19 Lap 2016 15:51
Pranešimai: 54
Su paprastu lituokliu iskyla problemos lituojant akumu jungtis ir storus laidus is savo praktikos pastebejau kad geriauses agregatas siems darbams "Momentinis lituoklis" pvz toks
StandartinėParašytas: 24 Bal 2017 20:18
Pranešimai: 120
Miestas: Kupiskis
Mantas2 rašė:
Geriau uz tokia kaina kokia litavimo stotele pasiimti.Kazko abejoju,kad su ta dratyte stroresni laida momentiskai prikabintum.Jai ten svilinti puse minutes ,taip ten ir susilituos.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2017 20:28
Pranešimai: 54
edma11 rašė:
Mantas2 rašė:
Matyt, neteko laikyti momentinio lituoklio kolegai jie neturi silumos banko bet ji gamina per sekunde delto neatsala antgalis ir atiduoda begale silumos, dar galima uzdeti dideli drata(antgali) nuotraukoj plonam litavimui, vienintelis jo minusas jis nepritaikytas dirbti antistatinio darbo t.y. mazu ir jautriu mikroschemu litavimui. turiu tokia stotele jos irgi neuztenka tokio storio laidui :) o uz 50euru stotele gera neiseina.. turiu tokia "karsto oro ir lituoklis" pirkta uz 200lt galiu padovanoti uz metalo kaina jei riekia, nes visiska tragedija :) O jei labai truksta galios visada galima toki pasimt tik idomu ar tiek watu ir turi :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2017 06:49
Pranešimai: 706
Mantas2 rašė:
edma11 rašė:
Mantas2 rašė:
Aš neįsivaizduoju kaip tau nepakanka 80w litavimo stotelės? Aš pats naudoju WP80, dar truputį mandresnė, bet galia ta patį. Be problemų lituoju 10awg kabelius ir analogiškas jungtis :) Čia arba kreivos rankos, arba neteisingas antgalių pasirinkimas :)
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 25 Bal 2017 10:08
Pranešimai: 1638
Niu as Tokius akumus lituoju su 60w lituokliu tik angalis keramikinis .po praktikos supratau kad deti reikia tik nauja lydmetali siu spec fliusu aliuminiui.nuvalius kontaktus su spirituku
ir viskas bus ok.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2017 14:48
Pranešimai: 54
@Ignas@ rašė:
Rankos tikrai nekreivos :) antgalis didziauses ka galima gauti siai stotelei :) nesakau kad nesigauna priliituoti, bet uztrunka ilgiau negu paprasta laideli prilituoti :) i 3 sekundziu taisykle tikrai netelpi su 10awg laidu :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2017 17:16
Pranešimai: 1638
Nu ir man pirmi akumai nesiseke lituoti.
poto pramuse.Svarbiausia neskubeti.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2017 11:18
Pranešimai: 54
aurys rašė:
Pilnai pritariu, kantrybe dorybe :)
