Dabar yra 28 Kov 2024 15:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 128 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Viskas ka reikia zinot apie akumuliatorius.(duk)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 10:17
ir labai keista kodel bumia ejo be liepsnos :)
tosk jausmas kad akumas realai iir neuzsidege ir uzsidumijo ...
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 17:36
Paziurekit ka paraset pries spausdami "Siusti"...
Deginau akuma lipo safe maisiuke, maza gal 300mAh cele, tai ugnis liko vidui, bet maisiuko visa danga prakepe tiek is vidaus tiek is lauko. Jei taip nutiktu ant stalo namie tai uzsidegtu chata, bet jei ant plyteliu tai viskas ok tada, tik dumu priruksta.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2015 22:12
Užsiregistravo: 27 Lie 2007 00:07
Pranešimai: 81
Sveiki, gavau akumus lrp, bet tik namie pastebejau kad ju pakuotes skiriasi, dydis netoks pats, ir ant vienos nera quality seal, idemiau apziurejus akumus skiriasi metalines jungtys labai nezymiai. o ant vieno is akumu viduje laidai su uzrasais o ant kito nera. Vienas nepasikrauna pilnai, tik iki 4900 mazdaug, ir yra siek tiek pasiputes vizualiai nesimato. ir celes skiriasi 4.17 ir 4.19, kroviau 5 kartus. ir jauciasi kad vienas akumas toks slabnesnis. Ar as issigalvoju ir man tik taip dabar atrodo, ar gali buti vienas neoriginalus?
IMG_4508.JPG [ 137.56 KiB | Peržiūrėta 18970 kartus(ų) ]
IMG_4507.JPG [ 149.02 KiB | Peržiūrėta 18970 kartus(ų) ]
IMG_4506.JPG [ 134.79 KiB | Peržiūrėta 18970 kartus(ų) ]
Giedrius 8 626 28357
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015 16:00
Užsiregistravo: 16 Sau 2013 20:03
Pranešimai: 44
Miestas: Kaunas, Lithuania
Gal kas galit trumpai parašyt apie naujų akumų pradėjimą naudoti?
Nusiperkam -> Pakraunam pilnai -> iš palengva (be didelių krūvių) išnaudojam -> pakraunam -> ...
Teisingai?
Jei taip, tai KADA JAU GALIMA SPAUST??? :) Nes 2x7000 mAh užsiknisau iškrovinėt važinėdamas lėtai :)
1:18 Maverick iOn
1:16 Turnigy SCT
1:8 Thunder Tiger MT4 G3
1:8 HPI Vorza flux
1:5 Nutech MMT
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015 16:15
Nu nzn, visa gyvenima paemes nauja akuma kraunu 1C ir varau kaip gaunas, kadangi pagrinde vaziuojama varzybose tai jau pirmu ciklu akumas gauna maximalia apkrova. Nesiskundziu tarnavimo laiku.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 16:04
Užsiregistravo: 09 Rgp 2014 14:18
Pranešimai: 56
StandartinėParašytas: 11 Bir 2016 19:06
Užsiregistravo: 08 Bir 2016 20:22
Pranešimai: 21
patarkit kokį pakrovėją pirkti?
Ačiū.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2016 19:45
Pranešimai: 1324
Icharger b106
Parašas :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2016 20:42
Pranešimai: 21
StandartinėParašytas: 11 Bir 2016 21:15
Pranešimai: 1324
čia manau apie 5000mah 3s sočiai bus. Tai užtektų net ir imax b6 AC
Parašas :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2016 21:17
StandartinėParašytas: 11 Bir 2016 21:27
StandartinėParašytas: 12 Bir 2016 17:30
Pranešimai: 21
StandartinėParašytas: 06 Lie 2017 20:35
Užsiregistravo: 31 Lie 2016 20:18
Pranešimai: 20
Jeigu pagal visas sitas formules tai 1300 amh 65c akumas laikys panasiai tiek pat kiek 1800mah 45c. Teisigai?
StandartinėParašytas: 07 Lie 2017 13:41
Užsiregistravo: 27 Geg 2014 18:33
Pranešimai: 31
Miestas: Šiauliai
Ką turėjei omeny rašydamas "laikys", skrydžio trukmę ar srovę iš akumo?
