Dabar yra 21 Rgs 2026 15:54
 Pranešimo tema: Juka Breziniai
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010 17:24
Užsiregistravo: 14 Kov 2010 11:07
Pranešimai: 19
Galite padeti ? Man reikia Juka Breziniu ..Niekur nerandu :?
 Pranešimo tema: Re: Juka Breziniai
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010 19:13
Pranešimai: 280
Kiek dar temu kursi? Ar kasdien po lektuva sukonstruoji?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010 19:29
Pranešimai: 19
Ne ,
Tik dabar galvoju kuri daryti, nes niekaip negaunu breziniu,ir nezinau kas lengviau,ir kas apsimoka :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010 19:53
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
Produktyvus vaikis esi, didziausia prpblema atsispausdinti pdf faila, o jau kai atsispausdini tai lektuvas per vakara gimsta. Maciau kazkas is kartono pradejo modeliukus lankstyti, gal ir tu nuo to pradek, kad tokie klausimai kyla.
P.S. kogero nieko daryti neapsimoka, vieni nuostoliai
http://tinyurl.com/yka2trz
http://tinyurl.com/ncfskn
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010 21:56
Pranešimai: 19
Dekuj Uz info Reiks pasidometi
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010 21:59
Pranešimai: 19
As lankau Aviamodeliavima,Panevezyje, turiu namie Putinuka, be yrangos
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010 22:05
Tai susidek iranga ir skraidyk vietoj to kad prasai breziniu kasdien vis kitu...
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010 22:15
Pranešimai: 19
Truputi , Bedos Su pinigais, Odar sudomino Kartoniai Modeliai,kaip tu ir pasakei :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010 22:16
Jukai tai jau atsirastu pinigu? Gal tu ir uzsiimk su stendiniais popieriniais, nes siaip tai cia biski tik laika svaistai...
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010 22:21
Pranešimai: 19
As jus suprantu
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010 22:31
Pranešimai: 280
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010 08:19
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
kadangi zinau kad tau googlas uzblokuotas tai padesiu:
http://www.modelizmas.com/forumas/index.php
sekmes
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010 18:14
Pranešimai: 19
As zinau modelizmas.com o googlas neuzblokuotas
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010 18:27
Pranešimai: 19
As manau kad pradesiu tokius daryti
p4040043.jpg [ 135.67 KiB | Peržiūrėta 7821 kartus(ų) ]
