Dabar yra 16 Rgs 2026 16:56
 Pranešimo tema: kaip daznai skraidote su musu klimatu?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2017 10:13
Užsiregistravo: 22 Bal 2017 20:50
Pranešimai: 43
Miestas: Pabradė
va, nuo velyku turiu modeli, neseniai baigiau antra, bet per puse metu skraidziau gal 9 kartus, nes beveik visa laika vejas virs 4m/s ir gerai kai mano naujas lektuvas jau ne taip bijo vejo, o pirmajam tai net 2-3m/s jau rimtas priesas, tai va, cia visi taip kencia(ir visada kente) nuo vejo? ar cia tiesiog metai tokie pasitaike?
 Pranešimo tema: Re: kaip daznai skraidote su musu klimatu?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2017 10:36
Užsiregistravo: 14 Lie 2014 11:12
Pranešimai: 109
As lektuvose naujokas, bet man net labiau patinka skraidyti su putinuku kai vejas virs 4m/s. Jis stabiliau kyla.
Su sparnu siek tiek per greitai gaunasi su veju, bet irgi puiku.
Bet tai man kaip naujokui, tiesiog paskraidyti pats tas. Auksto pilotazo nemoku, tai vejas netrukdo.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2017 12:27
Pranešimai: 1663
Svarbu lietus nelyja,o su atitinkamu skraidymo aparatų galima skraidyti ir prie 7m/s vėjo stiprumu tam labiausiai tinka putinis metrinukas.,prie visiško stiliaus net sunkiau nusileisti .
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2017 12:47
Pranešimai: 43
Miestas: Pabradė
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2017 12:50
Pranešimai: 510
Man kaip skraidančiam su moto sklandytuvais tai geriausia kai vėjas būna nuo 0 iki 6m/s,o šiaip tai priklauso nuo sparno profilio ir modelio svorio,nes praeitą savaitę trečiadienį skraidžiau su reichard.cz Champion moto sklandytuvu,o kolega su f3j sklandytuvu ,tai jam buvo pasaka,o man jau nekas. Aišku priklauso ir nuo sugebėjimų.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2017 13:03
Pranešimai: 43
Miestas: Pabradė
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2017 13:16
Pranešimai: 510
Skraidyt su tokiu prie kokio 3-4m vėjo galima spakainiai tik storas profilis nelabai didesniam vėjui,nes kaip rašiau ir mano aparato profilis storokas tai 5-6m kada dar gera skraidyt.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2017 19:30
Pranešimai: 857
Su sparnu skrendu ir prie 50km/h vejo ir valdosi puikiai. jei lektuvas sugeba skrist 100km/h greiciu tai 50km/h vejas nera baisus.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2017 22:33
Pranešimai: 687
Nelabai gaudausi apie tuos m/s bet kazkada pradzioje kai pradejau skraidyt, pramokus po poros menesiu ir papuolus ant ganetinai vejuotu salygu jauciau dideli diskomforta. Atrode gan sunku ir reikalavo greitesnes reakcijot, bet pora dienu pakentejau ir pamaciau kaip graziai galima sklandyti pastacius pries veja arba kaip modelis beveik vietoje stovi ar net atgal juda. Tada jau ir pazeme pradejau gaudyti vejo gusius ir visaip kitaip lavinti savo valdymo igudzius. Po tokiu oru kai nebelikdavo vejo arba visiskas stilius tapo net nebeidomu :? as galvoju gal patirties trukumas gali suteikti diskomforto? manau reikia pabandyti uzsiimti tuo bent pora dienu ir pasikankinti, gal tada kazkiek prisipratinus modeli bus lengviau su juo susitart :)
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2017 05:55
Pranešimai: 510
Dar vienas dalykas skraidant per smarkesnį vėją nepaleist modelio pavėjui per daug,kad galima būtų sugryžt čia gal aktualiau skraidant su sklandukais.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2017 07:43
Pranešimai: 43
Miestas: Pabradė
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2017 23:17
Pranešimai: 687
Tereikia nebijoti ir pasipraktikuoti sudetingiausiom salygom ir tada jokios salygos nebebus baisios. Stiprus vejas turi ir savitu privalumu kuriuo pajusit perprate modelio elgesi ir valdymo ipatybes. Kaip ir minejau pats asmeniskai labai bijojau vejo bet veliau pasidare atvirksciai - nera vejo ir iskart nebeidomu :D zinoma nereiketu bijoti ir modeli suplakti i zeme, juk jie tam ir yra kad ismoktume juos valdyti, o jei labai gaila tuomet mokinkites su tokiu kurio nebus gaila
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2017 18:09
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
LBS. Man taip pat vėjas trukdydavo. Atrodo vėjo beveik nėra, nuvažiuoju į laukus paskraidyt, o vėjas manęs ten jau laukia. Ir taip ne kartą teko grįžti namo. Vieną kartą nutariau su vėju pakovot- įsijungiau simuliatorių, nusistačiau pačias baisiausias oro sąlygas, ir jį padrožiau kokią valandą. Nusprendęs, kad esu pasiruošęs ir tebesant stipriam vėjui išvykau į laukus. Ten vėjo nebebuvo. Vėliau man pasiskraidymai vėjuotu oru tapo nebesudėtingi ir išvykdamas beveik nebekreipdavau dėmesio į vėjo stiprumą.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2017 21:24
Pranešimai: 43
Miestas: Pabradė
vakar savo "piper'i" paleidau palekiot vejuota dienele, vejas svaido kartais puse metro aukstyn gali mestelt, arba zemyn, bet man vis delto patiko)) idomu pakovot su gamta, bet aiaku kokiam filmavimui stiprus vejas nera geras pagalbininkas :D, siandien isbandziau savo fpv sistema ant savo "sunkvezimio" tai lyg ir nieko, bet kartais vejas pakrato
kokybe nekokia per didesni ekrana, dar ir youtube pagadino, bet per akinius tai visai nieko, atvaziuos mano runcamas bus grazesniu kadru :)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2017 13:27
Pranešimai: 203
Ir dar. Mano manymu esant vėjuotam orui geriausia skraidinti savo pagamintą modelį, o ne pirktinį, kadangi pilotuojant pirktinį atsiranda baimė, įtampa dėl galimo modelio sudaužymo - po avarijos ir remonto jau nebebus toks, kaip pradžioj. Ta baimė taip pat psichologiškai veikia pilotą ir dėl to padidėja rizika suklysti. Pilotuojant savo pagamintą pilotuoju atsipūtęs, laisvai nebijodamas sudaužymo, nes žinau sudaužęs savo gamintą jį suremontuosiu taip, kad nebus jokių avarijos pėdsakų, na blogiausiu atveju padarysiu tokį patį naują panaudojęs bent vieną kokią detalę ir teigsiu, kad suremontavau seną.
