Dabar yra 24 Lie 2026 03:07
 Pranešimo tema: Puta pjovimui
StandartinėParašytas: 13 Spa 2012 21:26
Užsiregistravo: 13 Kov 2009 23:08
Pranešimai: 86
Miestas: kaunas - kulautuva
Susikonstravau karštos vielos pjaustyklę, daugiau maketų gamybai, na ir modeliam, pabandžiau papjaustyt apsaugines putas iš dėžių, viskas veikia puikiai. Tik ta puta su burbulais pjaunama lydosi keistai, tie burbuliukai nevienodai išsilydo, esme ta, kad paviršius gaunasi nevisai lygus, o grubletas. Dar yra toks maketinis popierius - vidury puta (be burbuliuku), o iš išorės popierius apklijuotas, tai tą putą pjauna labai lygiai tik vienas lapas jo kainuoja 30 lt ar dar daugiau.
Tai mano klausimas toks: kokią puta nusipirkt, kad pjautų labai lygiai? Spalva gali būti tik balta, maketam graziau tiktų be burbuliukų, bet jei gerai pjausis tai tiks ir su burbuliukais.
Dėkoju už atsakymus ir pagalbą
 Pranešimo tema: Re: Puta pjovimui
StandartinėParašytas: 13 Spa 2012 22:41
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
StandartinėParašytas: 13 Spa 2012 23:45
Pranešimai: 86
čia nebuvo nei atsakymas normalus nei pagalba, na taip maketinis popierius kurio lapas kainuoja 30 lt ir yra 5mm storio pjaunasi normaliai, aš tik turejau galvoj, kad medžiaga gera, kažkokios poliuretanintes putos, bet tas lapas brangus labai ir plonas, tai gal kas nors iš senukų perka gerą putą, stora didelį gabalą už 10 lt ir galėtų patarti
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012 08:10
Tai pirk XPS'ą - pjausis lygiai (greičiausiai, jei pataikysi su vielos įtempimu ir temperatūra) - bet jinai sunki, skraidantiems modeliams ji tinka tik specifinėse vietose.
Gali imt 100+ EPS'ą - pjausis irgi lygiai, jei nepersistengsi su vielos temperatūra (kitaip suverda ir vėlgi, išlenda burbuliukai).
Abi paminėtos - pigios (santykinai), yra tiek senukuose, tiek makvežoj ir turbūt belenkokioje statybinių prekių parduotuvėje. Kokią pats mėginai?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012 08:12
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
seip visos rusies puta pjaunasi toligiai jai yra vielos ikaitimas tinkamas ir neuzlaikai jos vienoj vietoj. kitu atzvilgiu kaip minejai buna neligiai aptirpusi ir grubleta ;)
(kol rasiau jau gavai atsakyma :D)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012 09:44
Pranešimai: 956
Žiurint kam naudosi tu tas išpjautas dalis...jei reik kietos putos gali imti "Finfoama 300"lapas apie 12-18 lt nuo storio priklauso 20,30 arba 50mm būna 650*3500 berods išmatavimu,jei reik plonų 3, 4 ,5,5 ,6 mm yra toks paklotas po laminatinem grindų plokštėm "Arbiton" firmos(beveik kaip tavo minetas tik be popieriaus) kaina kažkur apie 5 lt/m2 nuo storio velgi priklauso,išmieros 1200*600...visas tas gėris būna "senuku "pc ir matomai visuose kituose tokio tipo parduose...visam tam reikalui reik turėt karštos vielos pjoviklį su reguliuojama temperatūra...uf,-netingėjau net parašyt :D
Jau laikas keist ką nors...
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012 11:47
Pranešimai: 86
visiems ačiū labai už atsakymus :liux
na aš turiu pagaminti architektūrinius maketus, svoris šiam darbui nesvarbus, įdealiausias variantas būtų kietesnė balta puta be burbuliukų, storas nebrangus gabalas. studentam dažnai tenka nemenkus pinigus išleisiti ant to sumauto maketinio popieriaus, tai aš susikonstravau putos pjovyklę ir pats galvoju susipjaustyt lakštus ar bet kokias kitas formas. per kokias atostogas gal ir sparną vieną kitą išsipjaučiau
dabar pirmadieni lėksiu į senukus ir bandysiu išsirinkti iš duotų variantų ką nors
dar kartą ačiū :)
