Dabar yra 17 Bir 2026 15:52
 Pranešimo tema: Tęstinumo testeris
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011 16:06
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Sveiki.
Tikrai matau, kad forume yra nusimanančių apie tai daug daugiau už mane (turiu omeny tikrai daug daugiau), ir turiu vieną klausimą.
Ar labai sunku būtų pasigaminti tęstinumo testerį (kur būna multimetruose, galima pažiūrėt ar laidas trūkęs prijungus kontaktus prie abiejų laido pusių, ir supypsi, jei geras laidas) ? Man reikia be jokių mandresnių funkcijų, kaip ekranėlis, varžos matavimas, ir t.t. Reikia tik, to, kad jei yra tęstinumas, duotų kokį nors garsinį signalą. Bet reikalas tas, kad man reikia belaidžio varianto, bo čia ir problema.
Gal turit minčių ?
 Pranešimo tema: Re: Tęstinumo testeris
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011 16:44
Pranešimai: 1306
Paprasciausas patikrinimas... (vietoj lemputes varikliukas koks ar dar kas gali but).
Be pavadinimo.png [15.13 KiB]
Paskutinį kartą redagavo S|I|M|A|S 08 Spa 2011 16:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011 16:52
Užsiregistravo: 24 Lie 2011 21:00
Pranešimai: 127
taip tik patikrinsi ar per laida pereina srove jai neklystu
TT-01 2,4ghz LRP - 27T
Cyclone WCE 2,4ghz - 13T
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011 16:55
Pranešimai: 776
Tai man to ir reikia. Siūlomas variantas netinka, nes man reikia belaidžio.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011 18:35
Užsiregistravo: 26 Gru 2008 15:58
Pranešimai: 177
paimk belaidini buitinis skambutis. isardyk skambucio mygtuka. jo kontaktai ir bus testeris.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011 19:13
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011 20:46
Pranešimai: 177
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011 16:27
Kažkokias pievas jūs čia šnekat :)
Paprasčiausias multimetras 20 litų kainuoja, nusipirk ir pasimatuok. Jei per brangu, tai va kaip ir sakė, lemputė, batareika paprasta ir pora laidų. Multimetras iš esmės lygiai tokiu pačiu principu veikia.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2011 23:12
Užsiregistravo: 26 Sau 2006 18:30
Pranešimai: 334
Supratau ko kolega nori.
Sprendimas paprastas :)
Indikatorius tas daigtas vadinas
Mintis tokia, sienoje, po žeme ir pan eina vienagyslis kabelis kurio ilgis yra 50metrų. Reikia patikrint ar jis nenutrauktas.
Multimetro su 50M laidu vargiai rasit. vienas galas cia kitas uz 50m. taip kad per viena gala laido paduodam 230v/50Hz itampa( is tinklo) kitam gale su indikatorium tikrinam ar ji ateina. Protingesnio varianto nesugalvoju atsizvelgiant i tai kad darant bet koki bandyma reikes atspiros tasko taip sakant grandinei uzdaryt o paduodant įtampa is tinklo atspiros taskas bus pati zemė tai yra tas antras įsivaizduojamas laidas. jei laidas dvigyslis tiesiog viena gala uztrumpint o kitam patikrint ar grandine uzdara. o tai pagelbes multimetras arba elementas su lempute. bet jei laidas bus nutrauktas tai vel reikes gryzt prie pirmo varianto.
Žaizdami su įtampa būkite ATSARGŪS. Aš už atsitikimus neatsakau
Mindaugas
Niekad nedarykite darbo teisingai iš pirmo karto, nes paskui niekas neįvertins kaip tai buvo sunku
