Dabar yra 24 Spa 2026 23:03
 Pranešimo tema: Juoktis ar verkti?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2006 08:13
Pranešimai: 482
Man labai patiko keli postai sioje temoje:
http://www.modeliai.eik.lt/phpBB2/phpBB ... 0227180715
Padariau santrauka:
viktytis
norejau paklausti 1C yra lygu 3A?
ReM
Iš kur ištraukei tokią nesąmonę? C = akumuliatoriaus talpa.
DarkSnake
Nu jau ReM ir pats meluoji....C=akumuliatoriaus gebejimas atiduoti tam tikra srove. Pvz. turime 1500mAh ir 18C akumuliatoriu, TALPA x C=Atiduodama srove. 1500mAh x 18C=27000mA=27A.
DarkSnake
Jauciu ta C maisai su kondensatoriaus talpa...
Niekas negimem viska zinodami. Domejomes, skaiteme, mokemes. Dabar zinom daugiau. Erzina, kai zmones tingi paieskoti informacijos, ir eina lengviausiu keliu - bukus klausimus uzdavineja forume. Kartais dar ir su gramatinem, skyrybos ir kitokiom klaidom - perskaitai ir nieko nesupranti, nors lyg ir lietuviskai parasyta.
Bet cia tai TOPAS! Vienas "specas" paraso nesamone, ReM negaili savo laiko ir bando ji paprotinti, tai kitas "zinovas" ji "pataiso". Pravalas.
Isivaizduokit - zingeidus naujokas skaito foruma. Kuo jam tiketi: DarkSnake ar ReM? :-k Buciau adminas - DarkSnake gautu bana. :tfrag:
Chebryte, elkites zmoniskai, nepostinkit nesamoniu. Pateikite informacija tik tada, jei esate del jos tikras. [-o<
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2006 08:18
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
Jeigu ,jau prasidetu kruciausios temos rinkimai, tai labai siulyciau isstatyti ir temos "pora varikliuku" kandidatura. Ten taip pat zmones nepatingejo gaisti laika.
http://www.modeliai.eik.lt/phpBB2/phpBB ... 0852f9a941
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2006 08:45
Užsiregistravo: 09 Geg 2006 07:25
Pranešimai: 108
to Bachurelis.
blyn, ir taip tik 2 postai per diena - dar pradekim baninti uz gramatines, skyrybos, kalbos kulturos ir cia bus tik 2 postai per metus, kurie abu bus parasyti superspecu stiliuje "kokie mes abu protingi ir kiek daug kvailiu aplinkui". Leiskim visiem sneketi, rodyti nuotraukaukas ir t.t. , o zingeidus modeliuotojas pasiskaitys ne tik cia, bet ir uzsienio forumuose, pasitars gyvai aerodrome ir t.t.
Bet cia tik mano labai subjektyvi nuomone.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2006 08:48
Aha, aš tai sakyčiau "pora varikliukų" topų topas... =D>
O banų nereikia... Tegu gyvena...
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2006 09:59
Pranešimai: 482
To GR
Geriau maziau, bet geriau O:)
Forumas vertingas tiek, kiek jame yra patyrusiu modeliuotoju (saves tokiu nelaikau) postu. Ant Lietuvos ju daug, bet cia neraso. Kodel? Gal todel, kad juos uzknisa skaityti visokius marazmus?
Nera nei protingu, nei kvailu. Klausineti ne tik galima, bet ir reikia, tik korektiskai ir i tema. O rasyti klaidinga informacija - negerai [-X
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2006 10:18
Skaitant bet kokį forumą visada reikia turėti omenyje, kad nebūtinai viskas yra teisybė. Naujokui visai nesuprantama, kas žino ką sako, o kas ne. Bet vienas dalykas tikras - rašyti reikėtų tik įsitikinus, kad tai teisybė. Bet klaidų irgi pasitaiko... Niekas nuo to neapsaugotas.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2006 10:26
Pranešimai: 482
Taip, klysti zmogiska. Siutina tonas: "Nu jau ReM ir pats meluoji...."
Gerai, kad tu - gerietis altruistas. Kitas (pvz as) spjauna, ir nebeaiskina nieko.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2006 10:40
Pranešimai: 108
Sutinku, kad uz patarimus reiketu prsiimti atsakomybe, ypatingai uz patarimus tokius kurie apteikiami kaip labai garantuoti. Bet uz kvailus klausimus manau pykti tikrai neverta, nes jau vienorint protingai paklausti reikia daug zinoti.
Antra, del forumo vertes - man atrodo, kad forumas (kaip ir sis hobis) yra vertingas tiek, kiek zmogui jis suteikia maloniu akimirku, t.y. cia nera darbas. T.y. forumas yra ne tik labai labai protingu klausimu ir atsakymu sarasas, bet ir apsikeitimas skraidymo ispudziais su nuotraukomis, klipais, pirma karta putinuka paemusiu "modelistu" nerealus klausimai (sukelia nemazai juoko - bet mes visi nuo to pradejom) ir t.t.
Aisku kai bus siame forume 3000 nariu ir 200 postu per diena - tada bus galima keisti taisykles.
Man irgi keista, kodel daugelis labai zinomu modeliuotoju, kogero cia nera irase nei vieno posto - ko gero viena is priezasciu yra ta, kad ziniu cia jau jie nepasisems, o ispudziu aptarinejimo (ne klausinejimo-atsakinejimo) cia mazokai - nera is ko pasijuokt ar rimtai paanalizuot kazkokia nufilmuota situacija.
tai tokia mano nuomone, bet gerbiu ir kitokias nuomones.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2006 11:49
Pranešimai: 482
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2006 13:29
Pranešimai: 524
Smagu paskaityti, kaip jūsu tema nukryto į labai taiklų forumo paskirties apibudinimą. =D>
O kalbant apie temą, manau čia vienas didelis nesusipratimas kilęs dėl elektroninių parduotuvių. Kaip skelbimuose apibudinamas akumuliatorius?
"1300mAh, 7.4V, 20C"
O ką tie skaičiai reiškia?
Talpa - 1300mAh
Voltažas - 7.4V
Srovės atidavimo gebėjimas - 20C
O kas tas "C". Jis tiesiogiai priklauso nuo akumuliatoriaus talpos.
1300mAh talpos akumuliatoriuje 1C yra 1300mA (h nebėra).
Gal elektronikoje "C" reiškia talpą - nežinau, bet skelbimuose ši reikšmė jau kiek pasikeitusi.
Mano kuklia nuomone. O:)
Amþius: 27 metai.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2006 19:52
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
Buvo jau svarstyta forumo etika kitoj gijoj. Bet vel tas pats. Beda, kad klausejai nejaucia jokios pagarbos potencialiems "atsakinetojams". Jei jau klausiate -bukit malonus suformuluoti klausima taisyklinga kalba. Niekas nepyks uz viena kita nereiksminga gramatikos klaidele. Bet susidaro ispudis kad kai kurie paklausejai net nesivargina pasiskaityti ka parase. Sumala kazkoki jovala, kurio patys po metu kitu net nebesuprastu... O ka - kiti turi vargintis sifruoti jusu rebusus. Jei nepasitikite savo Lietuviu kalbos zinojimu ir jauciates beviltiskas sioje srityje, pirma parasykite savo litanija ant popieriaus ir duokite paskaityti mokytojai ar kitam isprususiam zmogui. Ir pamatysite kad reakcija bus tokia pat kaip ir cia forume.
Taigi kai kuriems nariams tiesiog truksta savitarpio pagarbos. O zinios ir sugebejimai cia visai ne prie ko. Visi kazkada kazko nezinojom. Bet neziniukas ir turetu jaustis tokiu. O kuklumas bei sveika savikritika labai juos papuostu. Ir nereikia pykti jei pasiepiami pilieciai, kurie uzduoda klausimus, apie kuriuos yra prirasyta tomu tomai ir kuriuos ismano net pradinukai.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2006 08:10
Pranešimai: 482
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2006 19:04
Užsiregistravo: 08 Kov 2006 21:44
Pranešimai: 47
Miestas: KAUNAS
o prie ko cia as? [-( ,as net temos naujos nekuriau o uzdaviau klausyma klausymam skirtoja temoje.O del tu atsakymu tai nezinau.ReM atsake poto tas kitas(nebepamenu),dar kitas,o rem sako ''aukstoji matematika'',tai kaip man suprast?Kuria cia reiksmia? :-s o sio dalyko ieskojau visame forume ir neradau ](*,)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2006 19:10
Užsiregistravo: 21 Kov 2006 15:12
Pranešimai: 143
Paskutinį kartą redagavo Mazvydass 13 Rgs 2006 19:17. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2006 19:13
Pranešimai: 47
Miestas: KAUNAS
