Dabar yra 18 Bir 2026 05:12
 Pranešimo tema: kvailas klausimėlis dėl siuntimo per paštą
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 17:55
Pranešimai: 341
taigi, laukiu siuntinio iki pareikalavimo, ir iškilo toks klausimas: suvedus sekimo sistemoje siuntinio kodą, parašo kad tam pašte, kur eisiu pasiimti, jis jau gautas, o STATUSAS: ĮTRAUKTA
Tai jau galiu lėkt į paštą pasiimt ar dar STATUSO laukti kokio kitokio?
 Pranešimo tema: Re: kvailas klausimėlis dėl siuntimo per paštą
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 18:05
Pranešimai: 454
Greičiausia, kad siuntinys jau bus atėjęs. Pašto "tracking'as" ir šeip dažniausia vėluoja. Buvo taip, kad siuntinį žmogus pasiėmė o pagal Nr. vis dar "gulėjo" mano priduotame pašte. Jei yra galimybė, tai pasiskambini ir paklausi.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 18:19
Pranešimai: 341
tame ir bėda kad buvau nuėjęs, sako nėra, nu velniai žino galvoju, gal koks kitas statusas turi būti, svarbiausia kad siunta vidaus, vienam Vilniaus pašte išsiųsta, kitam turiu pasiimti, žodžiu, sugaišau dvi valandas veltui (headbang) o realiai įtariu kad tos jaunos piemenaitės kur taip aptarnauja visus jog 36 minutes atstovėjau eilėje ėmė ir pražiopsojo kur nors lapuką mano, žodžiu, sekantį kartą eisiu su kodu ir nesileisiu į kalbas kol negausiu siuntinio, dabar paštas AB, jei sistema rodo pasiimti siuntinį, o nuėjus sako kad nėra, tai pyksiuosi tada - turiu ką veikt ir be tuščio važinėjimo pirmyn atgal.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 18:54
Pranešimai: 424
nebuvo paprasciau pas siunteja nuvaziuot ir pasiimt? :)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 19:09
Pranešimai: 341
situacija buvo tokia kad paprasčiausias būdas atrodė per paštą, dabar jau gailiuosi
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 19:30
Pranešimai: 956
po mano iškelto skandalo pašto skyriuje dėl siuntinių pristatymo-visas siuntas tvarkingai atneša į namus (paskutinius 8 men)
Jau laikas keist ką nors...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 19:41
Pranešimai: 341
kas per situacija buvo? Jei kažkokios rimtos bėdos - galima reikalauti žalos atlyginimo..
Jau seniau su paštu turėjom tokią bėdą kad nešdavo į namus siuntinius o ne pranešimus. Viskas gerai, jei esi namie, po to pradėjo mažus siuntinukus kišt į pašto dėžutę, galų gale viskas baigėsi tuo kad kartą radom registruotą siuntinį prie namo durų - gražiai gražu, tada rašėm nusiskundimą ir gaudavom tik pranešimus į pašto dėžutę. Dabar viskas vyksta kitam pašto skyriuje kitam mieste - matyt darbuotojai kol individualiai nesusipažįsta su klientu tol tokios bėdos ir būna...
Susinervinau šiandien belekaip, bet laimė susilaikiau, nebuvau tikras dėl to statuso - po to pačiam gėda būtų. Ir išvis ar nebus kaip jau kartą teko apsižodžiaut - nueinu siuntinio, sako nėra, sakau yra, sako nėra, piktai parėkėm ji ant manęs aš ant jos ir galų gale pasirodo kad piemenaitė mato parašyta kad turi būt registruotas laiškas, tai ir pasižiūri tik laiškus, o kad man siuntinys atėjo tik jis laišku pavadintas tai gal 12 klasių baigus o gal ir ne merga nežiūri ir viskas, eik ir eik kaip durnas lyg neturėdamas ką daugiau daryt :evil
